Kan ik de 24v voeding van 2 regelaars gebruiken om 1 lampje te schakelen? Weet dat het normaal is om de com aan elkaar te leggen maar 24v weet ik niet van of dat kwaad kan!
Ik hoor het graag
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Lijkt me niet verstandig.
Heeft de F.O. geen Potentiaal vrij kontakt?
Die mag je wel parallel zetten en pak je de voeding van 1 van de F.O. 's
Op 14 juni 2023 08:26:38 schreef Toeternietoe:
Dat heeft ie. Wat is de bedoeling precies?
Als 1 van de 2 F.O. online is wil ik een groene lamp laten branden (online/spanning)
Datzelfde geld voor de storingslamp.
[Bericht gewijzigd door Werner79 op (19%)]
Daar zou ik een potentiaal vrij contact voor gebruiken, met eventueel een externe voeding.
Zit de FO in een kast? En zit daar dan nog eventueel een stuurstroom trafo in, zoja dan kun je die gebruiken.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 14 juni 2023 11:51:06 schreef Werner79:
Als 1 van de 2 F.O. online is wil ik een groene lamp laten branden (online/spanning)Datzelfde geld voor de storingslamp.
voor de groene lamp zou je 2 diodes kunnen gebruiken, elk in serie met de voedingsspanning stuurstroom. GND Aan elkaar knopen.
Voor de rode lamp is het wat moeilijker.
Daar zou je met 2 diodes de voedingen “parrallel” kunnen zetten en dan via een PVK (NC) in beide F.O. ‘s de lamp laten branden.
Het werkt dan precies zoals je vraagt, de rode lamp gaat uit bij uitval van beide F.O.’s
Voor thuis: lekker aanprullen met diodes is prima.
Voor een bedrijfsmatige toepassing: gewoon een kleine DC voeding en op de digitale uitgangen een klein hulprelais plaatsen.
Op 14 juni 2023 12:29:56 schreef Toeternietoe:..de rode lamp gaat uit bij uitval van beide F.O.'s
Die rode lamp moet denk ik branden bij storing van één van beide FO's. Dat kan met de interne relais ook wel.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op 14 juni 2023 13:27:43 schreef GJ_:
[...]Die rode lamp moet denk ik branden bij storing van één van beide FO's. Dat kan met de interne relais ook wel.
Ik (wij) denken wel wat de T.S. wilt, maar zo omschrijft hij het niet.
Ik denk dat de T.S? dit wilt:
Groene lamp aan als BEIDE F.O.’s bedrijfsgereed, dan wel uitgang geven (of in RUN staan, of bedenk maar wat)
Rode lamp aan als 1 of beide F.O.’s in storing staan, of uit zijn.
Het 1e is met diodes te realiseren, voor de 2e heb je een hulpspanning nodig van een externe voeding.
Alles gelukt hoor.
Je kunt met de voeding van de ene F.O. de andere aansturen en de Com doorverbinden.
Met behulp van de hulprelais van de F.O. alles aan kunnen sturen.
Thanks.
