Erik Schaftenaar
Van verre leek je mooi, maar je bent verre van mooi!!!
Ik ben erg slecht in dingen bouwen dus zoek ik een SIMPELE zender met weinig onderdelen. Ik ga hem gebruiken om af te luisteren, ik wil hem laten zenden op AM of FM zodat ik hem makkelijk kan "horen" PS alvast Bedankt
Tommyboy
Misschien staat op deze site wat.
http://www.rob007.8m.com/
Erik Schaftenaar
sille
Electronics is a fine hobby ;-) http://www.electro-online.be
Op 30 december 2002 18:01:39 schreef Erik Schaftenaar:
Ja misschien. is die 3 meter ook door eenplavond heen en
Die 3 meter heeft niets met de rijkweidte te maken van de zender. Dit is de periodeduur van de frequentie waarmee je wilt zenden of iets in die zin.
Ik heb wel iets makkelijker gemaakt met een component of 10 denk ik. ik zal es het schema zoeken, maar ik kan niets beloven.
die zender werkt deftig en is op een fm radio te beluisteren. ik denk dat ie ongeveer een 50tal meter ver rijkt.
Sille
MiTcHeLL
May The Source Be With You
Op 30 december 2002 23:33:32 schreef sille:
die zender werkt deftig en is op een fm radio te beluisteren. ik denk dat ie ongeveer een 50tal meter ver rijkt.Sille
Hier heb ik ook wel interesse in
Benm
http://www.webchemistry.nl - Internet Ontwikkeling en Web Design
Het is de golflengte van een EM golf in vacuum bij die frequentie (3m = ca 100 Mhz).
Je kunt voor een klein bereik (tientallen meters) volstaan met een willekeurig 1-traps FM zendertje met als antenne een draadje van 75 cm.
sille
Heb vlug een schematje omgevormd, ik vind het aangepaste en verbeterde van mij niet. maar ik zal een voor een update zorgen wanneer ik mijn schakelingetje es ontleed heb in de loop van volgende week.
Schema:http://www.elektronica.be.tf/fmzender.jpg
voor de varicap mogen er andere soorten gebruikt worden ook.
De transistor is een hoogfrequent type BF119.
Aan de uitgang gewoon een draadje hangen van ongeveer 75cm.
Het spoeltje is gemaakt uit 3 windingen rond een potlood, zorg dat de windingen ongeveer 1 à 2 mm van elkaar zitten.
Als je niets op je radio ontvangt, probeer es met het spoeltje smaller of breder te duwen.
Bouw het best in een metalen behuizing met zo weinig mogelijk gaten. Je zal vlug merken dat er brom van het net op zit wanneer je het niet goed afschermt.
Ik het de meeste brom kunnen vermijden door met een batterijtje te werken.
Werkt bij mij perfect.
Succes !
Sille
Martijn Berntsen
pe4mb
afluisteren: absolute aanrader, wel in SMD:
http://www.prof2000.pt/users/sor/activid/fmbug/fmbug.htm
ik heb de printlayout opnieuw getekend, want de kwaliteit van het plaatje op de site is niet al te best.
plaatje van mijn zender:
mvg,
Martijn
Tommyboy
Dát is leuk, ik ga er misschien ook een bouwen!
P.S. Link is dood.
[Bericht gewijzigd door Tommyboy op ]
Martijn Berntsen
pe4mb
bij mij doet ie het ook ineens niet meer:
http://www.google.com/search?q=cache:XddZn-fE4F0C:www.prof2000.pt/user…
google's cache ^
Martijn Berntsen
pe4mb
Tommyboy
Nog meer FM bugs:
http://www.geocities.com/kobraelectronic/index/14/14.htm
MiTcHeLL
van dit schema : hoe moet ik die spoel hiervan maken ?
en dan deze : helemaal aan de rechterkant zie je een condensator van 10 pF is het de bedoeling dat aan de kant waar hij niet verder getekend is moet dat aan massa ?
VOOR DE GOEDE ORDE:[/b]
Het gebruik van deze FM zendertjes (ook wel 'Bugs' genoemd) is internationaal niet toegestaan. Door de eenvoud van de schakeling is er in het geheel geen aandacht besteed aan filtering van de harmonischen aan de antenneuitgang.
Om even een link te leggen naar een ander topic: met gemak bulder je binnen in de hoofdtelefoon van een vliegtuigpiloot! Denk dus niet dat het kleine vermogen geen kwaad kan.
Waarvan akte.
Carel.
MiTcHeLL
Op 31 december 2002 13:10:28 schreef sille:
Als je niets op je radio ontvangt, probeer es met het spoeltje smaller of breder te duwen.Sille
hoe dik moet dat draad zijn of maakt dat niet uit ?
en moet dat gewoon koper zijn ?
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
Hier staat ook een simpel FM zendertje. Door eens te zoeken met google vind je nog veel meer.
Erik Schaftenaar
die van thomas (hierboven) lijkt me wel wat, moet er een behuizing omheen????
en achter het schema'tje staat iets met 22k weerstand en de microfoon, moet dat of is dat optioneel???
en wat is een trimmer?? een regelbare condensator ofzo, en ik weet dat ik zeur maar kan iemand mij uit leggen hoe je een spoel maakt???
mijn vorige was niet zo'n succes, het is behhorlijk lastig.
PS bedankt voor het reageren allemaal
MiTcHeLL
Op 3 januari 2003 17:42:34 schreef Erik Schaftenaar:
mijn vorige was niet zo'n succes, het is behhorlijk lastig.PS bedankt voor het reageren allemaal
ik heb precies dezelfde vragen
sille
Op 2 januari 2003 12:36:51 schreef MiTcHeLL:
draadje van 0.8 a 1 mm² is goed
sille
Op 2 januari 2003 12:29:43 schreef MiTcHeLL:
en dan deze : [afbeelding] helemaal aan de rechterkant zie je een condensator van 10 pF is het de bedoeling dat aan de kant waar hij niet verder getekend is moet dat aan massa ?
nee daar moet de antennedraad aan komen
Hier heb ik het allemaal nog eens uitgelegt.
http://users.skynet.be/sille/elo/schakelingen/fmzender/index.htm
[Bericht gewijzigd door sille op ]
... kan iemand mij uit leggen hoe je een spoel maakt???
De zogenaamde luchtspoeltjes die op VHF en UHF frequenties gebruikt worden maak je als volgt:
- Leg de draad in de groef van de boor en klem hem met je duim vast.
- Wikkel dan een of twee windingen meer dan je nodig hebt strak om de boor heen.
- Steek een dun schroevendraaiertje o.i.d. tussen de wikkeling en draai de spoel er omheen tot het einde. Zo krijg je tussen alle windingen dezelfde spatie.
- Pak met een punttang de spoel vast en buig de poten een voor een netjes om.
- Nog even afknippen en klaar is de spoel.
In dit voorbeeld heb ik op een boor van 6mm een spoeltje gewikkeld van 3 windingen met 1mm dik verzilverd koperdraad (te koop bij de handenarbeid/kraaltjes winkel)
Succes, Carel.
Erik Schaftenaar
ik d8 dat je met een spoel een grote klos koperdraad op een podlood heen moest gooien, dus je moet niet meerdere daden over elkaar heen doen.
Bedankt ik zal het proberen
Erik Schaftenaar
wat zou er nou gebeuren als je inplaats van 3 windingen er 4 deed? Heeft dat dan gevolgen op de Frequentie? en als je in plaats van 1mm 0,8mm doet maakt dat uit.
De draaddikte is niet zo kritisch Erik. Als je echter het aantal windingen vergroot, neemt de zelfinductie(L) van de spoel toe. Daardoor zal de frequentie waarop de schakeling werkt lager worden. De frequentie van een afgestemde kring (spoel+condensator(en)) wordt bepaald door: f = 1 / 2pi x wortel uit LxC
