Potplantvoeler om PLC aan te sturen maar met vette problemen
Eerst even wat achtergrondinformatie:
M'n vader heeft thuis een sproei-installatie om het huis om de planten water te geven. Hij heeft meerdere 'groepen' gemaakt en aangesloten op één pomp. Omdat de pomp niet zo zwaar is, schakelt hij elke groep afzonderlijk na elkaar in. Hij doet dit met behulp van een PLC welke hij geprogrammeerd heeft om de verschillende groepen na elkaar te laten sproeien.
Als hij op vakantie is wil hij ook de tuin kunnen besproeien. Een mogelijkheid is natuurlijk gewoon een tijdklok erop zetten en om de x uren/dagen laten sproeien. Alleen is het weer (en droogte) niet zo regelmatig als de klok, dus wil hij graag 'automatisch' laten sproeien. Omdat hij al met een PLC werkt, moet dit makkelijk te realiseren zijn.
Tot zover de achtergrondinformatie
Ik ben daarvoor uitgegaan van de potplantvoeler van CO:
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/56
http://www.circuitsonline.net/circuits/sch/000056.gif
Eerst heb ik het schema gewoon gemaakt zoals hij staat aangegeven om te kijken of en hoe het werkt. Dat ging goed dus heb ik het schema uitgebreid.
De éne potmeter heb ik in serie gezet met een tweede potmeter van 450 Ohm voor fijnregeling.
Om de PLC te laten schakelen heb ik gebruik gemaakt van een reedrelais. De LED in het standaardschema heb ik vervangen door het reedrelais én een low-current LED. De PLC geeft op de schakelpoorten een spanning af van 14V. Op basis daarvan heb ik een weerstand van 1,8k genomen en een low-current LED en het schakelcontact van het reedrelais, en dat zwikkie in serie geschakeld en aan de poort van de PLC gehangen.
Om te testen of de PLC wilde schakelen, heb ik een testknop in het schema opgenomen welke de gate van de TOR regelrecht aan de +5 volt hangt om de tor open te sturen waarbij de PLC dan zou moeten inschakelen.
Het schema:
http://members.home.nl/wfvn2/potplantvoeler.jpg
De praktijk:
Het testen van de print ging volledig volgens wens. Met m'n handen kan ik al zodanig 'weinig' weerstand op de voeler-elektrodes zetten dat ik het reedrelais kan laten omschakelen. Als de weerstand laag is tussen de voelers, dan brandt de LED tussen de TOR en massa maar een klein beetje is het reedrelais nog niet gesloten. Als ik de testknop indruk, gaat netjes de LED tussen TOR en massa voluit branden dus de TOR wordt maximaal opengestuurd. Het reedrelais sluit de verbinding waardoor de rode LED gaat branden (indicatieLED om te zien of het reedrelais geschakeld heeft).
Ook heb ik alleen een low-currentLED en 1k8 weerstand in serie genomen en over de poort van de PLC gehouden om te zien of dat de PLC wilde schakelen. Dat is geen probleem, de PLC geeft voldoende spanning/stroom om de LED te laten branden en om z'n eigen poort open te sturen.
Het testen van de hardware gaat dus volledig volgens wens.
M'n vader heeft de hardware aangesloten op de PLC en heeft 2 voelers in de grond gedrukt (en aangesloten uiteraard). Hij heeft de boel goed aangesloten.
Nu de praktijk:
Om het reedrelais sneller te laten schakelen om de PLC aan te laten slaan, moet de weerstand tussen +5V en gate verlaagd worden. De praktijk heeft uitgewezen dat de weerstand van de grond tijdens het testen ergens tussen 5k en 7,5k lag, verder geen vreemde waarde. Echter konden we draaien aan de potmeters wat we wilden, de PLC wilde niet aanslaan, de rode testLED (aan de PLC) ging dan ook niet branden. De testknop indrukken had ook totaal geen resultaat, de TOR werd niet voldoende opengestuurd om het reedrelais om te laten schakelen. De voelers hebben we weer losgekoppeld en ik heb met een stel meetsnoeren in m'n hand (welke als voelers moesten fungeren zoals in testopstelling) welke op de plek van de voelers zaten opnieuw het schema getest. Het schema werkte weer naar behoren. Dus de voelers er weer aan en het schema werkt weer niet. De LED tussen TOR en massa gaat wel netjes branden, ook helderder en minder helder bij veranderen van de weerstand van de potmeter maar de rode LED van de PLC gaat niet branden.
Toen kwam de gedachte dat het mogelijk een aardeprobleem was. Dus hebben we de PLC en alle apparatuur die eraan hangt, in een ongeaard stopcontact geprikt zodat de enige aarde via de voelers zou lopen indien het een aardeprobleem was. Nog steeds geen succes.
Na wat hannessen, meten, pielen e.d. wilde de PLC wel schakelen. Conclusie hieruit is dus dat de rode LED en de 1k8 weerstand geen probleem vormen. Maar wat helemaal vreemd is, is dat als de potmeter helemaal laag gedraaid wordt (lage weerstand dus), de TOR ineens weer niet genoeg meer gaat geleiden waardoor het reedrelais het contact van de PLC weer verbreekt. Dus: bij hoge weerstand van de potmeter brandt de rode LED niet. Lager draaien van de potmeter levert op een gegeven moment toch schakelen van de PLC op. Als je de potmeter daarna dus nóg verder omlaag draait qua weerstand, dan zou je verwachten dat de PLC aangestuurd zou blijven maar dat is dus niet het geval, de rode LED gaat dan weer uit.
De testknop doet ook niets.
Heeft iemand hier énig idee wat hier de oorzaak kan zijn? Ik weet het niet meer....
Holy moses wat een lap text ...
Die voeler is verre van ideaal, eigenlijk zou je met een wisselstroompje moeten werken om elektrolyse te voorkomen.
De led in serie met het de plc ingang is een aardig lompe oplossing, die weestand is trouwens overbodig, de ingang van de plc begrenst de stroom al.
Een transistor heeft overigens geen gate maar een basis.
Ik zou kijken naar een beter schema, ik zie dit nog niet betrouwbaar werken.
Inderdaad, er zitten wat mindere punten in het schema. Zo staat de transistor als emmitor volger geschakeld. Je moet proberen om lasten altijd voor de collector te zetten (de testknop moet dan wel een weerstand krijgen van 1K ofzo).
Verder is het misschien verstandiger om de led met weerstand in serie te zetten van de plus naar de relais, aan die zelfde kant van de relais zet je de ingang van de plc, de led met weerstand dient dan meteen als pull-up weerstand. De andere kant van het relais schakelt dan direct naar de massa.
Ik garrandeer niet dat hij het dan doet maar baat het niet dan schaadt het zeker niet.
[edit]
ik zie net dat die emmittorvolger in de orginele schakeling ook al zat. het zal daarom waarschijnlijk nodig zijn om voor de potmeter een wat grotere waarde te kiezen. Verder zou ik de testschakelaar de potmeter gewoon laten kortsluiten en dan een 1K weerstand tussen die twee parralel en de basis van de transistor, zo kun je ook je potmeter en de transistor niet meer opblazen.
[Bericht gewijzigd door Bliksem op ]
Op 28 mei 2005 21:14:22 schreef Bliksem:
Akkoord. Maar voordat ik opnieuw aan het solderen ga, hoop ik er toch achter te komen wat nou het probleem is. In testopstelling (zonder de 'echte' voelers) werkt het uitstekend (ook met de PLC eraan) maar zodra de 'echte' voelers aangesloten worden gaat het verkeerd. Dan pas ontstaat de ellende.
Ik heb daarbij 2 vermoedens:
1) Aarde probleem
2) Weerstandprobleem
Het eerste heb ik denk ik uitgesloten door de PLC in een ongeaard stopcontact te steken. De verschillende kleppen (aan de pomp naar de verschillende groepen) hebben allemaal een 2-aderig snoer en stekker en zijn dus niet geaard.
Het tweede heb ik ook wat mee lopen experimenteren. De weerstand over de voelers gemeten en vervolgens een even grote weerstand in plaats van de voelers geplaatst maar weet niet meer wat daar nou de uitkomst van was (ik ben tijden aan het klooien geweest, op een gegeven moment weet je niet meer wat nou wanneer iets deed). Ook heb ik de weerstand over m'n lichaam gemeten (voor zover dat gaat, dat lukt moeilijk omdat harder/zachter knijpen in bananenstekkers verschillende weerstandswaarden oplevert) en die waarde op de plek van de voelers aangesloten. Maar ook hier weet ik niet de resultaten meer van. Ook heb ik een grotere weerstand in serie genomen met de voelers (omdat m'n lichaam een grotere weerstand heeft dan de weerstand tussen de voelers) om de weerstand van m'n lichaam na te bootsen. Ik weet nog wel dat ook dat geen oplossing was. Daarbij heb ik flink gevariëerd. Lichaamsweerstand was zo'n 30k tot 40k, de aarde 5k tot 7k5 en daarbij heb ik diverse weerstanden in serie genomen met de voelers om op een totaalweerstand uit te komen tussen 7k5 en 80k (bijvoorbeeld 15k totaal, 30k totaal, 80k totaal etc.)
[edit]
Dat zal geen zin hebben gok ik.
Je kan de TOR laten geleiden door de weerstand van de potmeters juist lager te maken. De ellende is dus dat de tor niet ver genoeg open gestuurd wordt.... wat dus duidt op een te hoge weerstand! dus hoger heeft geen zin lijkt me zo.
Geen verkeerde opmerking. Alleen zal ik dan nog wel de juiste waarde moeten vinden. Ik heb (terwijl alle apparatuur ongeaard was) het geheel wel enigszins werkend gekregen maar daarbij deed zich dus het vreemde voor dat het reedrelais 2x schakelde tijdens omlaag draaien van de weerstand van de potmeter.
Hoge weerstand: relais laat geen stroom door
Bij een lagere weerstand van ongeveer 500 Ohm: relais laat stroom door
Bij nog lagere weerstand: relais laat weer geen stroom door
Dat laatste kan ik dus echt niet volgen.
Goed, ik dacht in eerste instantie aan een beschadigde potmeter. Maar ik heb de potmeters doorgemeten. Ze gaven beiden een zeer net liniair verband weer tussen 0Ohm en de maximale waarde. Dus de potmeters zijn nog in orde.
Ik word echt helemaal geschuffeld van dit gedoe..... zeer vaag.... Het énige pluspuntje wat ik zie is dat het probleem reproduceerbaar is (wat slechte contacten e.d. uitsluit)
Als je vermoed dat aard/lekstroom je probleem is zou ik het ding als test eens met een batterijtje voeden.
Dan ben je helemaal potentiaalvrij aan het werken.
Op 28 mei 2005 22:16:54 schreef Sine:
Op een batterij (zowel het PLC-gedeelte als het potplantvoelergedeelte) gaat alles goed. Werkt gewoon vlekkeloos.
Maar ik kan de voeding voor het potplantmetergedeelte (aan de 7805) inderdaad ook eens aan een accutje kunnen hangen in plaats van aan een trafo.
Klopt het als ik zeg dat aarding alleen een probleem kan opleveren tussen de voelers en het potplantschema maar niet tussen voelers en PLCschema?
Anders schema potplantvoeler http://www.xs4all.nl/~sbolt/groeneVinger.html#intro
Moet je geen vrijloopdioden over de relais zetten om de transistor te beschermen?
Op 28 mei 2005 22:31:27 schreef quad:
Interessant schema.
Ook die zal wat aangepast moeten worden. De LEDs zijn natuurlijk mooie 'uitgangen' om het relais mee aan te sturen. Alleen knipperen deze LEDs terwijl de PLC een constant signaal vraagt. Dus zal een flipflopje het signaal hoog of laag moeten houden (éne LED zal dan hoog moeten maken, de andere LED laag) maar dat mag geen probleem zijn.
[edit]
OW.... er hoeft geen flipflopuitbreiding te komen; die zit er al ingebakken in de 'duim' van het schema :)
[/edit]
Ik ben iemand die schema's in elkaar kan solderen en een beetje begrijpen maar m'n elektronicakennis gaat niet zover. Je hebt het over een vrijloopdiode. Ik kan me er iets bij voorstellen, ik neem aan dat je een diode bedoelt die met de kathode aan de 5V-kant van de tor hangt en met de anodekant aan de 0V-kant van de tor?
Zo'n schema bedoelde ik inderdaad ... alleen werkte het ding wat ik in gedachten had op een paar honderd hertz
