Lg televisie piept herhaaldelijk uit de hoogspanning
De televisie WE-32910/p met mainboard mcc993a piept herhaaldelijk uit de hoogspanning en een ic strs 6709 wordt warm en het lijkt alsof de hoogspanning niet ontsteekt.
Hij heeft het wel even gedaan maar na een tijdje sloeg hij uit om vervolgens niet meer op te starten.
De tv gaat meteen aan, piept en komt niet in zijn standbymodus.
Kan iemand mij wijzer maken?
Alvst bedankt voor de moeite.
Chassisnummer!!! Aan merk en type hebben we niet zoveel.
geen brandplekken rond de flyback (hv trafo)?
edit 1 :
vraagteken vergeten ;)
[Bericht gewijzigd door Electrogek op ]
Op 25 mei 2005 01:49:27 schreef evarist:
Het enige nummer wat ik kon ontdekken zat op de printplaat zelf en dat begon met mcc993a en daarop heb ik ook een schema gevonden.
Kun je mij zeggen waar ik het nummer kan vinden en waar het nummer mee moet beginnen zodat ik het kan herkennen.
Normaals hartelijk bedankt voor je moeite.
[Bericht gewijzigd door Ronny-g op ]
voor zover ik met de informatie kan kijken is MC993A inderdaad het chassie nr.
Op 25 mei 2005 02:04:32 schreef Electrogek:
edit 1 :
Nee voor zover ik kan zien is er niets verbrand maar een transistor dk 2059 werd eerst wel warm maar nu niet meer en een ander Ic (denk ik) is nu de enige die warm wordt en dat is de strs 6709 ik hoop dat je hier wat mee kan.
Alvast bedankt voor de moeite
Wat noem je warm?
Het IC (str-S6709) dat volgens jou warm wordt staat
in het voedingsgedeelte.
Controleer even met een scoop of je op pin 1 een blokspanning krijgt die de primaire stuurt van de voedingstransfo.
Controleer ook de voedingspanningen op de secundaire. (140V,30V....)
Uit uw beschrijving denk ik eerder dat je met een probleem zit in het hoogspanningsgedeelte.
Controleer Q402 (2sc544)of deze niet stuk is.
Indien hij niet stuk is, Controleer even met een scoop of er op de basis een signaal toe komt (15625Hz).
In het slechtste geval heeft de hoogspanningstransfo de geest gegeven.
Q405 (ktd2059) zal voor de oost-west correctie zijn.
Ik witl iedereen hartelijk bedanken voor de moeite en vooral reageren op mijn post.
Ik heb begrepen dat het een beetje boven mijn pet gaat en ik ben niet zeker of ik lef heb om te meten wanneer het apparaat aan staat zeker omdat hij nu een hoogpiepgeluid geeft die steeds afwisseld (pulserend).
Ik ben bang dat er op een gegeven moment iets ploft en misschien is het onterecht maar het voelt niet zeker.
In mijn werk ben ik wel gewend om te meten onder spanning maar niet met hoogspanning(boven 500 volt).
Ik zal hier mijn handdoek in de ring moeten werpen en het over laten aan een deskundige.
Iedereen nog hartelijk bedankt voor de moeite.
Ron
Ik wil iedereen hartelijk bedanken voor de moeite en vooral reageren op mijn post.
Ron
