Aeg wasmachine trommel draait niet, geeft geen error code, maar via service mode krijg ik code E52. Via service mode of op zwierprogramma hoort U een relais klik maar motor start niet. Iemand ervaring met deze module EWM09 ?
De 7polige stekker aan de print vd motor nagemeten?
1x laagohmig anker (2draden)
1x iets hogere waarde (100-400ohm) tacho
1x veldwikkeling laagohmig. Met middenaftakking dus 3 draden.
Foto: zijn dat losse kontakten of gewoon slechte foto's
[Bericht gewijzigd door EricN op (14%)]
Koolborstels niet gewoon versleten?? Draadbreuk?? Type machine er bij zou handiger zijn.. EWM 09 is niet volledige module type..
[Bericht gewijzigd door smd op (45%)]
Stator was enkele ohms
Tach0o 190 ohm
Rotor oneindig, dus idd koolborstels.
Ik had een motor verwacht zonder koolborstels aangezien op de aeg website enkel een motor te bestellen is.
Weet iemand welke koolborstels ik nodig heb zie foto ticket motor
is het zoiets niet? Met de aansluiting bovenaan de koolborstel.
4006020152
Dit zou idd kunnen, heeft Whirlpool die ook niet gebruikt in hun ceset motoren ?
Ja klopt, de motoren waren te vinden in Samsung, Whirlpool AEG en andere. Reden is het waren universele motoren, ook Sole was vaak het merk
Origineel type borstel (AEG PN:4006020152) 4763079 bij aswo te verkrijgen
