ik ben een electriciteit newbie, maar ben mijn basis aan het opbouwen. ik heb een projectje in mijn hoofd en zou graag de mening krijgen van mensen die er toch wel meer van af weten. ik zou graag een audiofilter maken. hoofdzakelijk een lowpass met -12dB/octaaf of -24dB/octaaf. de meeste filters die ik vind op het net hebben vaste frequenties, daar om dacht ik aan een state variable filter, en die highpass, bandpass en NOTCH zijn ook wel handig meegenomen. nu, hier beginnen mijn echte vragen: zou dit mogelijk zijn? gaan er niet te grote faseverschuivingen zijn? hoe begin ik eraan? ik dacht een design van het net te nemen en wat aan te passen. ik heb de basis van electriciteit wel onder de knie, maar in heb geen praktijk ervaring. ik dacht dat dit niet zo moeilijk ging worden, ben ik volledig verkeerd?
dit schema begrijp ik volledig, maar het lijkt mij iets te simpel om goed te functioneren... enige hulp graag :)
http://synthdiy.com/files/1/20021018/svf1.pdf
Het schema is wel OK, maar vertel eens wat meer over de toepassing: gaat het om een subwoofer-filter, een actief twee- of drieweg systeem of zoek je een anti-rumble filter?
De toepassing bepaalt of het schema voor jou wenselijk is!
Overigens is het een 12 dB/oct filter, dus tweede orde.
De functies die je niet nodig hebt, kun je weglaten.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
wel, ik sample graag muziek, de filter zou dienen als een bass lijn generator, ik stuur er een stukje muziek in met piano, gitaar en bass, en door de filtering haal ik de bass eruit, deze techniek staat in de hiphopwereld bekent als 'the low end theorie'. een -12dB volstaat, maar een -24dB is beter. het is mijn allereerste zelfbouwproject dus zou ik al blij zijn als het niet ontploft;)
Inderdaad is 24 dB/oct beter.
Je kunt dan 2 van deze schakelingen achter elkaar zetten.
Om het simpel te houden kan U4A-B weg, en U5A-B ook.
dan houd je alleen de lowpassfunctie over.
U1 komt dan aan het begin, gevolgd door de eigenlijke filtersectie met U2 en U3.
Dan volgt wederom een sectie met U2 en U3 (de twee filters van 12 dB/oct. dus in serie zetten, dan bekom je 24 db/oct).
Hierna komt dan eenmalig U5B, daar kun je een enkele opamp voor nemen.
Let wel op: dit is mono, voor stereo moet je alles dubbel bouwen!
ok, ik begin het wat meer te begrijpen. mono is voldoende omdat mensen bass toch niet goed kunnen plaatsen in een stereobeeld, dus ga ik het mono houden. is de ingang een LINE of moet ik nog een voorversterker (verzwakker) hebben? en de uitgang? kan ik hierme direct naar de LINE van mijn sampler? ik ga wel opteren voor de -24dB, maar met een schakelaar, gewoon de tweede filtersectie overbruggen nee? en op het einde een buffer. heb jij soms enig idee over de klank van deze filter? als ik vergelijk met andere ziet deze er wel heel simpel uit, dit zal wel gevolgen hebben voor het geluid denk ik...
alsinds, zeer veel dank voor de verduidelijking, ik heb er zin in :)
Op 4 juni 2005 01:21:41 schreef seeq: is de ingang een LINE of moet ik nog een voorversterker (verzwakker) hebben? en de uitgang?
Ingang is inderdaad line-niveau.
Als je maar 1 ingang gebruikt kun je de andere ingangsweerstanden nog weglaten.
Uitgang is ook line niveau en kan zo naar je mengpaneel of sampler.
Ja, dat kan inderdaad.
Yep, je schrijft dat het je eerste project is, maar je hebt in ieder geval de kennis al wel! ;-)
Qua klank zal dit wel goed gaan, een filter kan wel op andere manieren worden gemaakt, maar of dat in jouw applicatie nu zoveel uitmaakt kan ik niet echt beoordelen. Ik denk van niet,eigenlijk.
perfect, dat zijn allemaal leuke dingen om te horen:) over de kennis, ik studeer audioingenieur (eerste jaar) en we hebben elektriciteit als vak, maar echt wel de basis (eigenlijk puur als buisvak voor de niet zo gemotiveerden). we leren niets over ontwerpen, bouwen, enz... maar die lessen hebben we echt wel aangezet om meer te weten te komen over zelfbouw. ik weet een winkel zijn niet ver van bij mij waar ik alle spullen kan kopen, maar kan jij een ruwe schatting geven van wat dit gaat kosten? ook, op wat plaats ik dit circuit? een aangepaste PCB of gewoon zo een roostertje en gebruik draadjes om de verbindingen te maken?
voorbeeld van zoon roostertje: http://www.evenfall.com/diy/filter.html
Je zou een print kunnen ontwerpen met een daarvoor ge-eigend programma, maar dit is dermate simpel dat het zeker wel op een gaatjesprint kan gemaakt worden.
ik schat de kosten in op ca. 30 euro, beetje afhankelijk van welke opamps je neemt.
Da's overigens exclusief de voeding!
wat voor voeding ga ik nodig hebben? de opamps hebben iets tussen de 5 en de 15 volt nodig nee? en hoeveel ampère? is er een manier om dit uit te rekenen? het zijn die praktische zaken die voor mij volledig nieuw zijn...
Plus en min 15V tov. ground, bij een paar honderd milliamp. hoogstens.
http://www.circuitsonline.net/circuits/view/70 zal het wel doen.
ik dacht een voeding te kopen, je weet wel, zoon transfo die je kan regelen, 6V, 9V, 12V (DC), een van 300mA kost zoon 15euro in de brico bij mij in de buurt. zal dit ook werken?
Helaas niet, je hebt zowel een positieve als een negatieve spanning nodig tov. ground.
Evt. twee adaptortjes kan wel, maar is niet elegant.......
Bovendien brommen die dingen nog weleens, moet je alsnog stabiliseren/afvlakken, en kom je met 12V niet weg, dat is te weinig.
ok, dan zal ik zoon schakeling maken, kan ik die ook op zoon gaatjesprint maken?
Jazeker, kies een geschikt print trafootje, de rest is dermate klein dat het allemaal wel op een Eurokaart formaat past incl. trafo.
ik heb wel schrik om een transfo te maken, die 220V AC schrikt mij wat af. zou dit een alternatief zijn? het is een fransfo van bij velleman.
Specifications
voltage: 2 x 15V
current: 2 x 0.400A
transformer can be screwed onto a PCB
operating temperature: -20°C to + 70°C
dielectric strength: > 5000V
meets the following norms: BS 3535, VDE 0551, IEC 742
a thermal fuse can be fitted
primary AC line: 230V - 50/60Hz (parallel and series connection)
other VA's and sizes available on request: up to 250VA
nog een vraagje, ik heb nog wat zitten surfen opzoek naar info over de opamps. het blijkt dat ze 15V nogig hebben, en 4mA, is dit mogelijk? dat lijkt me enorm weinig?
Zou kunnen hoor. Let wel op dat je een symmetrische voedingsspanning nodig hebt, dus +15 en -15 V. (Asymm kan ook, maar is minder mooi).
Let erop, als je een 2x15 Volt trafo koopt, krijg je na gelijkrichten 15xWortel2 Volt = 21 Volt. Dit is al vrij veel, je spanningsstabilisators moeten het verschil tussen 21 en 15 opstoken.
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
hmm, die voeding gaat toch niet zo simpel worden...
