12v lamp koplampverlichting werkend maken met omvormer in loods, wie snapt dit?
Goedendag,
Wij hebben een afgezaagde volkswagen bus aan de muur hangen. En we willen de koplampen werkend maken. Deze 2 koplampen zijn 12v 45 watt per stuk. Wie kan ons vertellen hoe ik dit werkend maak met een omvormer? zodat de koplampen hetzelfde lichtbeeld op de muur geven. Als dat de lampen zouden doen als ze nog in het normale voertuig zouden zitten.
En wat zou ik moeten kopen om ervoor te zorgen dat het geheel dimbaar is.
Heb je een 230V - 12V, 100VA transformator? Dan kan je die gebruiken.
Dan heb je iets teveel gesloopt van je auto, want aan het stuur zit de dimschakelaar. Die had je kunnen gebruiken.
Dimschakelaar is om te schakelen naar dimlicht, niet om te dimmen... ;)
Oude servervoeding, die leveren rustig 40A en kun je voor een paar euro kopen.
alleen is de lamp dan niet dimbaar, maar je zou kunnen kiezen om een serie/parallel schakelaar toe te passen, best kans dat de 2 lampen in serie een mooie middenstand zijn voor jouw toepassing.
