Bedankt voor alle adviezen
Ga maandag op vakantie, mooi tijd om over na te denken.
Jullie horen van mij
Gr. Ruud51
Even voor de goede orde.
STEL je panelen kunnen 300W bij 30V 10A leveren bij een bepaalde zon.
STEL even dat je verwarmingselement 30A bij 24V nodig heeft.
Dan zal er een stabiele situatie ontstaan bij 24V totaal 30A.
De panelen hadden dus 30V 10A kunnen leveren maar in werkelijkheid beperk je dat tot 24V 10A: maar 240W.
In dit geval is dat niet zo'n probleem: het element zit toch aan z'n max.
Maar als de panelen 30V 5A kunnen leveren, dus 15A bij mekaar. dan staat er maar 12V over je element en kan je dus per paneel maar 12V 5V te weten 60W afnemen terwijl het paneel 150W had kunnen leveren. Je gebruikt nu nog m aar 40% van wat de panelen kunnen.
Deze laatste situatie zal veel vaker voorkomen dan die eerste.
Op zondag 16 augustus 2026 07:32:21 schreef rew:
dat acht ik dus zeer klein.
als dat 600W element 30A nodig heeft bij 24V, dan is het een 720W element...
600W element op 24V is 25A.
dan mag elk zonnepaneel max 8.33A leveren. en dat wordt een moelijke.
de meeste panelen doen 34V 9A. en als je die op je weerstand gaat zetten, dan ga je toch echt 27A in die weerstand duwen. de weerstand zijn waarde is vast dus (0.96ohm) dat wil zeggen dat er dan een spanning van 26V over komt en dat die 699W met verstoken.
die zit in water, dus zal zijn warmte 'sneller' kwijt kunnen.
maar als je pech hebt, dan zit je met panelen die bv 11A bij 28V doen (https://www.craigsolar.co.uk/shop/300w-solar-panel-monocrystalline-bla…), en dan ga je dus 33A in je weerstand duwen. die gaat eraan dan.
dan zit je met 30A bij 29v waar je ongeveer uit komt of boven de 850W.
@TS: wat je kan doen, is de panelen in een vershcillende orientatie steken.
1 paneel van 300W op zuidoost
1 paneel van 300W op zuidwest, en onder een hoek van 45° ofzo
dan kunnen de 3 samen nooit vol vermogen leveren op dezelfde moment.
smorgens doet de zuidoost dan 300W terwijl zuid 200W doet en zuidwest 100W
smiddags doet zuidoost dan 150W, zuid doet 300W, zuidwest doet 150W
savonds doet zuidoost dan 100W, zuid 200W, zuidwest 300W
Een test gedaan met 3 panelen van 385W
die een optimum operation V 40.2 bij 9.58A hebben
DC Heater 24V 600W
Eerst 1 paneel aangesloten open V 43,7 zakt naar 6,5V bij 7A
2 panelen aangesloten v zakt naar 13.5V bij 13A
3 panelen aangesloten v zakt naar 19.5V bij 19A
De afzonderlijke stroom per paneel 5,9A 6,1A 7,5A
Het lijkt erop dat bij 4 panelen de 24VDC en 25A bereikt wordt.
De panelen kunnen dus een ohmse belasting niet goed aan.
Ze blazen de heater ook niet op.
Het was een leuke test met niet de door mij gewenste uitslag
maar dat geeft niet. Ik ben weer een klein beetje wijzer geworden.
Iedereen bedankt
Ruud51
er is ook zoveel zon nu niet. ik heb 7200Wp aan panelen en ben vandaag met moeite aan 2kW geraakt
Maandag de test gedaan er was voldoende zon
Je moet een 24v mppt regelaar gebruiken deze verschuift het werkpunt van de panelen naar optimale opbrengst. Pas ook even op bij een boiler met natte weerstand en dc verwarmen daar kun je ongewenste gasvorming bij krijgen.
als je gasvorming krijgt (electrolyse van water) via een weerstand, dan is die weerstand lek en zou de differentieel op AC al moeten afvallen.
en dan is die boiler zowieso al slecht om nog te gebruiken. je hebt idd een punt dat je dat niet kan detecteren als je er domweg zonnepanelen op zet.
eigenlijk moet je dan een systeem bijbouwen die de weerstand meet tussen je aansluitingsdraden van de weerstand, en het water zelf
Op dinsdag 8 september 2026 17:09:44 schreef Ruud51:
DC Heater 24V 600W
Je metingen bevestigen hoe het theoretisch werkt. De heater is een weerstand van ongeveer 1 ohm (1 Volt per Ampere).
De panelen gedragen zich, als een vrijwel ideale stroombron. Dat wil zeggen: er is een maxium spanning die jij nog niet bereikt hebt.
Zolang jou panelen minder dan 23A kunnen leveren bij mekaar gaat alles prima. Zodra er meer zon is zodat ze zeg 30A kunnen leveren, dan gaat je heater dus 30A bij 30V doen. Dat is 900W. Als ie dat probleemloos kan is er niets aan de hand. Maar dan had de fabrikant hem als 900W heater kunnen verkopen. Ik verwacht niet dat ie dan als 600W verkocht wordt. Iets marge, bijvoorbeeld 25V, dat zal vast wel lukken. Maar ooit gaat ie stuk.
De panelen kunnen probleemloos tot 40V! En volgens de fabrikant bij iets betere omstandigheden ook meer dan de 7A van maandag. Dus als je nu iets test wat prima werkt, dan zal de boel zodra je meer dan 25A uit de panelen kan krijgen kapot gaan.
Je ziet ook dat een MPPT regelaar nut heeft: Met alleen dat ene paneel, had dat paneel 7A * 40V = 280W kunnen leveren. Maar je haalde er door hem direct op de heater aan te sluiten maar 45.5W uit.
@Peter112 : MPPT regelaars die als 24V MPPT regelaar verkocht worden, die zullen bedoeld zijn om 24V accus op te laden. De spanning kan dan 28.8V worden! Of de heater dat aankan is de vraag: Als ie bedoeld is voor in vrachtwagens: Jazeker! Indien bedoeld voor een 24V voeding, dan kan het bij 24V+ 10% = 26.4V wel eens over zijn. Daarnaast zal zo'n mppt regelaar bedoeld zijn om een accu te laden. Daar hebben ze hem mee getest. Dus het kan best zijn dat het dan niet goed werkt als er geen accu aanhangt. Stel dat ie in 5 sec van "min" naar "max" MPPT gaat, en iedere 5 sec even 10ms de laadstroom onderbreekt. Bij een accu zakt dan de spanning iets in en kan ie direct weer verder terwijl als de spanning in no time nul volt is, hij weer met z'n langzame spannings-"ramp" moet beginnen. Laat je nog een groot deel van de beschikbare energie liggen.
Ik zeg niet dat ie zich zo zal gedragen, maar het kan. Dit soort effecten moet je verwachten als je dingen buiten hun bedoelde werkings-gebied gaat gebruiken.
Het filmpje geeft voor mij een goede uitleg.
Maar dat zou betekenen achter elk paneel een MPPT regelaar
geplaatst moet worden. Wordt prijzig.
Ik zou een zekering van 30 A in serie zetten, en rechtstreeks aansluiten. Rendement zal niet optimaal zijn, maar het zal wel werken !
Op donderdag 10 september 2026 16:38:18 schreef Ruud51:
eentje voor alles parallel is al stukken beter dan niets.
Bij Ali besteld :
MPPT Solar Laadregelaar 6-50V 15A CC/CV Boost Module met Sync Gelijkrichter voor 12V/24V Lithium Batterij Opladen voor een test met 1 paneel
Goh! Je gaat je verwarmingselement ombouwen naar 48V? Tja, dat kan.
Maar je paneel levert ongeveer 40 volt en de mppt die je hebt besteld kan daar alleen meer van maken...
... want een boost-converter gaat nu eenmaal boosten, ttz de spanning verhogen. Wat er nodig is is een buck-converter, of eentje die beide kan, dat heet dan een buck/boost-converter.
Op zondag 13 september 2026 22:29:14 schreef rew:
Zo werken die mppt naar 12/24V niet. Zoeken mppt en leveren de laadspanning voor een 24V accu. Ik vraag me alleen af of een verwarming van de boiler door de mppt als accu wordt gezien.
Mocht TS 3 panelen parallel gaan zetten dan moeten er zekeringen/automaten tussen de panelen.
Volgens de beschrijving van de MPPT Solar Laadregelaar 6-50V 15A CC/CV Boost Module met Sync Gelijkrichter voor 12V/24V Lithium Batterij mag de ingang max 50V hebben en maakt hij er 24V(26V accuvol) van.
En de regelaar zal een accu met een klemspanning verwachten en geen weerstand.
Ben benieuwd wat het gaat doen.
Ik denk dat het niet gaat werken, dat element trekt 25 A, die module gaat meteen in protectie omdat hij het als een kortsluiting ziet.
Tja, Er staat duidelijk "boost" bij, dat is voor DCDC converters de term dat ie de spanning omhoog transformeert. En een MPPT is een speciale DCDC converter, dus ik denk dat het hier ook geldt.
Daarnaast denk ik dat ie de spanning van een 12V paneeltje naar een 24V accupack kan sturen. Ik krijg de indruk dat eea instelbaar is, dus ook de uitgangsspanning. Dus met je "max 40V" panelen kan je bijvoorbeeld je 42V lithium accu laden. (Maar niet optimaal als de accu 36V is en je panelen 40V willen leveren).
Dat er MPPT omvormers zijn die WEL doen wat je wilt geloof ik van harte.
Daarmee stem ik volmondig in, alleen zou het misschien kunnen dat de verkoper er met de (Chinese?) pet naar gegooid heeft, en dat het wel degelijk een buck/boostconverter betreft. Kunnen we iets afleiden uit het toegepaste IC?
ik ga toch met rew mee.
dit is een lage solar spanning omvormer.
met kleine paneeltjes, bv van 6V kan je boosten naar 12 of 24V voor je accu.
levert je paneel 20V, dan kan je boosten naar 24-36-48V.... maar niet omlaag naar 12V
bijkomend doet die 15A? jouw 3 panelen leveren al meer dus dat ding knalt gewoon kapot als er meer dan 1 paneel aan hangt.
voor omlaag te gaan heb je zoiets nodig
https://nl.aliexpress.com/item/1005008187688257.html
maar deze zijn specifiek voor batterijen, vrees dus niet dat je er een boiler aan kan hangen
je zou dan naar zoiets moeten gaan
https://www.amazon.com.be/-/en/Step-Down-Adjustable-Regulator-Converte…
[Bericht gewijzigd door fcapri op (30%)]
@fcapri. De eerste "voor omlaag" noemt "PWM". Dat wil wel eens het sleutelwoord zijn voor: er zit geen spoel in, hij doet geen MPPT, hij zorgt alleen dat de accu niet te hoge (gemiddelde) spanning krijgt dmv PWM.
