Fantomaz
Ik ben op zoek naar een IC dat 6 bits of meer paralel aan data kan versturen wanneer getriggerd.
Dus 6 pootjes waar een constante waarde aan hangt (bv 17 = "010001" ) die pas wordt verstuurd wanneer een "T" trigger hoog (1) wordt gemaakt.
Daarnaast zoek ik nog een ontvanger voor deze data. Dus weer een IC met 6 pootjes waar deze waarde weer uit komt, zolang de IR straal ontvangen wordt
Ik had in het verleden mijn zinnen gezet op de HOLTEC H615/H600 Serie. Het schijnt echter dat deze IC's voor TX zenders gebruikt worden ipv IR.
Iemand enig idee?
Fantomaz
IR zal niet lukken met 6 kanalen tegelijk. Of je zou golflengte gevoelige sensoren moeten nemen, en dan 6 verschillende golflengtes, of IR lasers die je heel precies richt. Beter zet je de data om naar iets serieels, waardoor je maar één kanaal nodig hebt.
FrostByte
Current project: http://sites.google.com/site/arduinofocus/
Ik weet niet wat voor IR verbinding je hebt/wil ?
- Korte afstand IRDA tranceiver oogjes
Hier kan je gewoon direct de TX op aansluiten.
- Lange afstand 36Khz modulatie ala SFH506-36
Zal je moeten ANDn met 36Khz draaggolf (555je), dan zou je het toch weer op de holtecs kunnen aansluiten.
HT 640 -- Remote Control Encoder
HT 648 -- Remote Control Decoder
zie bv http://www.nelnick.com/holtec.html
Discreet ala schuifregisters flipflops etc, wordt een vrij grote schakeling ben ik bang.
Een uControllertje is natuurlijk vrij ideaal. Code is 1 pag lang en tegenwoording hoeft er weinig rommel meer rond de kleine controllers.
Ik ben net toevallig ook bezig met iets soortgelijks, Ik wil 8 pinnen BETROUWBAAR over een RF verbindingkje. Ik grijp hiervoor toch naar een uControllertje(pic). In mijn situatie zouden bitfouten tijdens de transmissie vervelende gevolgen hebben.
Frits Kieftenbelt
Op 12 juni 2005 15:41:41 schreef Berend:
Kan wel hoor.
Je verstuurt bijvoorbeeld een byte via infrarood over 1 draaggolf.
Aan de ontvangerkant decodeer je de byte weer in 8 losse signalen.
Ik zal binnenkort eens iets maken en op m'n website zetten aangezien deze vragen vaker voorkomen en het niet eens zo moeilijk is om te maken.
Je kan natuurlijk niet verwachten dat je er een aantal kHz mee kan verzenden, maar om toetsen en signaaltjes mee te versturen is het natuurlijk snel genoeg.
(Wordt vervolgd)
Fantomaz
Kijk als het een probleem opleverd zal ik eerst een DA converter moeten gebruiken waarna ik het signaal analoog verzend.
Aan de andere kant pak ik het weer op en AD ik het weer...
MAar hoe doen TV afstandsbedieningen dit dan??
Ik heb destijds de Holtec IC's DAtasheets flink uitgespit en het was ook een downer dat ik er achte rkwam dat ze voor RF gebruikt moesten worden.
Wel goed ove nagedacht. Er worden bij dat type IC's altijd minimaal 3 reeksen verstuurd. Wanneer het IC langere tijd blijft zenden en de Transmit Enable valt weg, maakt het IC altijd zijn sequense af met 3 reeksen.
Bere jammer dat ze niet voor IR geschikt zijn...
Fantomaz
O ja,
Ik sta open voor jouw idee Frits...
Met 8 bits ben ik er al...
En hoe maakt me minder uit, als het maar betrouwbaar is...
Houd me op de hoogte...
Willie Worteltje
Er zijn 10 soorten mensen. Mensen die binair begrijpen en mensen die het niet begrijpen... http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william.htm
Op 12 juni 2005 22:46:53 schreef Fantomaz:
Serieel. Een pic kan de informatie wel weer parallel maken.
Dit is denk ik je oplossing. Zoek eens op RC5 code.
Op 12 juni 2005 22:24:34 schreef Frits Kieftenbelt:
Kan wel hoor.
(Wordt vervolgd)
Ben benieuwd hoe je dat doet dan. Maar is het dan niet makkelijker om het geheel naar serieel om te zetten en het zo te versturen?
