Hoi allemaal,
Ik ben van plan om een 19" rack te bouwen voor mijn audio apparatuur, videoapparatuur en een pc in te bouwen. Ik heb al uigerekend dat 19 inch 48,26 cm is. Alleen ik weet niet waar die maat voor geldt. (zie schets voor wat ik bedoel)
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=ep2500_big.jpg
Is maat 1 19 inch of maat 2? (is trouwens zomaar een versterker die ik tegenkwam op internet)
En heeft er nog iemand tips voor het maken van 19 inch Rack?
Alvast bedankt,
Niels
Maat 1 = 19".
Nog tips? Gewoon zo'n ding kant-en-klaar kopen, vanaf een goeie 30 EUR bij onze lievelingswinkel Conrad.
Bedankt!
Maar ik maak het liever zelf i.v.m. het zelf beslissen hoe het eruit ziet en hoe groot het is enz. Bovendien vind ik het leuk om te doen.
P.S. Ik heb bij Conrad toch eens gekeken, maar ik vind niets wat ik zoek, of het is gewoon te duur
En wat is eigenlijk de afstand tussen de schroefgaten?
METEN = WETEN ??
Omdat ik het niet heb GEMETEN zou ik het niet WETEN. :D
Dus, als ik het goed begrijp, is de afstand tussen de schroefgaatjes 46,59 CM?
Je wilt zelf die kast maken,
Heb je al gedacht hoe je je 19" spullen gaat vastschroeven?
Normaal gesproken gebruik men daar kooimoeren voor.
Maar die hebben wel een vierkant bevestigingsgat,
die zie ik je nog niet zo gauw maken :-)
Alternatief is grote (dikke) parkers, of draad tappen.
Je kunt n.l. meestal niet (meer) achter bij de gaten komen als de apperatuur er inhangt.
hoe kom je daar bij?
Ik lees 456.1mm ofwel 45.61cm
Ehh...
Sorry maar ik lees ook 46,59CM...
(hartafstand bevestigingsgaten)
Op 1 juni 2005 17:05:51 schreef WiVO:
Ja, daar heb al eens aan gedacht, maar nog niet echt iets gevonden. Ik denk dat ik in de kast (die wordt van MDF) latjes maak, waar de apparatuur op hangt, dan hoeft de schroefbevestiging al niet meer zo stevig te zijn.
Ik ben van plan om een achterkant te maken die er d.m.v. sluitingen af kan, net zoals de voorkant.
Je kunt ook als je het heel makkelijk en goedkoop wilt doen, gewoon de bouten op de plaat met gaten vast lijmen...
Het is trouwens erg belangrijk om te zorgen dat je ook de achterkant goed kunt bevestigen (met een beetje rackmountkit kan dat wel), anders gaat je zooi doorhangen en dan ben je ook niet echt blij...
Zie mijn vorige post: Ik ga latjes gebruiken om de zooi op te laten rusten.
Zie hier mijn flightcases en 19" racks.
Ik gebruik standaardprofielen, die zijn via de betere audio-elektronicaboer (Elektra, Haagdijk, Breda) te krijgen, of via de inkoopafdeling van een bedrijf bij bijv. RSL of Matrix Cases (ook weer in Breda) te bestellen. Maar http://www.flightcase-onderdelen.nl/ is misschien ook wel interessant.
Ik raad je heel sterk aan om voor de montage van de apparatuur glijprofielen en glijmoeren te gebruiken. Zo kun je nog wat schuiven met de spullen als het niet allemaal 100% past. Heel erg handig.
Op 1 juni 2005 22:37:47 schreef Alain:
Lijkt me niet verstandig. Die houten gaten gaan uitlubberen door de trillingen. Als er iets losraakt is het leed niet te overzien (versterkers vol krassen of erger)
Normaal gesproken plaats je versterkers e.d. onderin, waardoor ze op elkaar kunnen rusten. Maar veel zware 19" apparaten hebben achteraan ook schroefgaten. Er zijn combinatie-rails te krijgen met 2 rijen gaten of glijprofielen, dus voor zowel voor als achter bevestigingsmogelijkheden. Zo kun je alles front-to-back vastschroeven, zowel aan de voorkant als aan de achterkant van het rack. Omkeerbaar dus.
Op 1 juni 2005 17:50:38 schreef electrofreak:
Ik nog een mogelijkheid voor een kooimoeralternatief:
In elke goed gesorteerde ijzerwaren zaak, zijn z.g. "slagbouten" te koop. Dit is een busje met schroefdraad. Aan dat busje zit aan een kant een flens met een stel scherpe punten. Je boort een gat in een (houten!) lat waar die bus inpast. Druk er die bus vanaf de achterkant in en sla hem evt. vast met een hamer.
Als je nu aan de voorkant er je apperatuur inschroeft kun je standeaard bouten gebruiken. Werkt heel fraai!
Wil
Even iets anders...
Ik wil mijn oude pc (voor muziek te draaien) ook in het rack inbouwen. Voor deze pc wil ik een 19" behuizing maken. Het is niet echt gebruikelijk, maar ik wil deze behuizing van (berken)hout maken. Ik weet alleen niet of dit kan i.v.m. de slechte warmtegeleiding van hout. In Principe wil ik 4 ventilators ervoor gebruiken (linksvoor, rechtsvoor, linksachter en rechtsachter) en de binnenkant van de behuizing bekleden met geluidsdempend materiaal. Weet iemand of dit een probleem wordt i.v.m. warmte?
Groetjes, Niels.
Op 4 juni 2005 16:01:05 schreef electrofreak:
Dat kan prima.
Even iets anders...
Groetjes, Niels.
Waarom zoveel ventilatoren?
Als je nu linksonder, vooraan er 1 zet, en rechts boven in de achterkant een uitlaat maakt, zou dat dan niet voldoende zijn?
De luchtstroom passeert da overal langs, en zou dus voor voldoende koeling moeten zorgen.
Ik denk niet dat een PC zo veel hitte méér produceert dan een (oude) industriële schakelkast, en die worden niet, of met een enkele ventilator gekoeld.
Ten eerste bedankt voor de snelle reacties.
@Lavreys Chris
Linksonder? De kast komt er zo ongeveer zo uit te zien als de versteker hierboven. Dus onder en boven is er eigenlijk niet, omdat de kast nogal "plat"wordt in vergelijking met een normal pc behuizing. En vergis je niet: die P2 wat erin zit wordt best wel warm.
[Bericht gewijzigd door electrofreak op ]
Wat is eigenlijk de standaard diepte van een 19" rack?
Mijn "grote" versterker is 41 cm diep, maar met de handgrepen en de ruimte voor connectors erbij zit je al gauw aan 50 cm. Mijn 2 racks hebben een binnendiepte van 56 cm.
Op 4 juni 2005 17:04:43 schreef electrofreak:
@Lavreys Chris
Oeps, ging er van uit dat je de ventilatoren in het rack ging bouwen, niet in de afzonderlijke toestellen.
Ik zou toch niet werken met ventilatoren aan voor en achterzijde, maar enkel aan de voorkant. Aan de boven- en onderzijde heb je dan ventilatiegaatjes. Een normale pc heeft toch ook maar 1 ventilator in de kast (voeding). De ventilator op de processor zorgt voor een gelijkmatige warmteverdeling in je behuizing.
Akkoord, dit zou niet voldoende kunnen zijn door het lagere formaat van de 19" kasten, maar met een beetje hulp van 2 i.p.v. 4 extra fans moet de lucht toch snel genoeg ververst kunnen worden?
kopp gewoon een 19 inch kast kant en klaar. heb je ook geen voddne met de montage gaten. er zijn daar regeltjes voor. voor gedetailleerde mechanische beschrijvingen ga je best naar de website van BUD enclosures.
houdt er rekening mee dat er varianten zijn.
trouwens je kan niet zomaar elke maat bouwen. 19 inch rack-hoogtes worden uitgedrukt in units. ( geen idee hoe hoog 1 unit precies is. ik weet alleen dat een een 3U hoge kast het type is waar eurokaarten in kunnen glijden, dus zeker 10 centimer + de rails + materiaaldikte van de kast zelf )
Nog een kleine anecdote over 19 en 24 inch (das het groter model wat gestandaardiseerd is) systemen. Een fabrikant van workstation type computers in de jaren 80 (Apollo Computers uit engeland) had een bizarre error in e bios zitten.
Error 5000: Unit will not fit through a 24 inch hatch.
Apollo had ooit computers moeten ontwerpen voor duikboten. Nu is het mangat in een duikboot blijkbaar 24 inch. en de Apollo machine was net iets groter en kon dus niet in 1 stuk naar binnen.
