Fantomaz
Ik heb een oude hobby uit het stof getrokken en omdat de electronicaontwikkeling niet stilgestaan heeft, kan ik nu bepaalde zaken "handiger" aanpakken door middel van PIC controlers. Althans, dat zegt een ex-collega van me.
Nu heb ik allereerst een paar vragen over wat een PIC wel of niet kan.
Daarna hoop ik dat iemand mij wat handigheden kan uitleggen of juist een door mij opgezet blokschema kan "vertalen" naar PIC taal, uiteraard tegen vergoeding.
1)Heeft een PIC een "opslagcappaciteit"? De mogelijkheid Data op te slaan en weer terug te halen op verzoek?
1a)Zo ja, hoe groot is die capaciteit?
1b)Zo nee, dan volgt een andere zoekactie naar een IC voor het opslaan van gegevens uit de PIC
2)Kan ik een bepaalde loop/Sequence uit laten voeren (goto & gosub/return etc) terwijl er een klok op de achtergrond draait zodat er op commando bv een pauze ingelast kan worden?
3)wat is het maximum aan uitgangen en ingangen dat ik kan gebruiken op een PIC?
Jeroen Boere
Op 4 juni 2005 15:59:09 schreef Fantomaz:
Ja, dit kan
Hangt af van het type PIC....
Mocht het geheugen niet genoeg zijn dan kun je natuurlijk een extern geheugen gebruiken. ook microchip heeft die dingen
interrupts bedoel je??
pic is niet geheel multitasking...
Hangt ook weer af van het type pic.
maar met extra schuifregisters kun je inprincipe oneindig groot gaan qua IO's
lees dit artikel eens:
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/8
1) Ja opslag in vluchtig geheugen als in eeprom.
1a) Hangt sterk van de PIC af.
2) Ja, dat kan. Hangt ook van de programmertaal af. Maar in assembler is dit al mogelijk.
3) Minimaal 4 tot 24 en meer, hangt wederom van de PIC af.
Zie www.microchip.com voor de datasheets van deze controllers.
MVgEat
Edit: Snelle Jeroen!!
gradtje
Ja... en toen ?
Hallo Fantomaz,
Het vervelende van een PIC vind ik het enorme spectrum van types. Allemaal hebben ze hun kleine verschillen.
Kijk eens op voti.nl daar staat een tabel met wat pics wel en niet kunnen.
De wat uitgebreidere pics kunnen data in hun program memory opslaan. Ook kun je kiezen voor een extern (EEPROM) geheugen.
Met interrupts kun je natuurlijk dingen pseudo-tegelijk doen. Ook hier weer, je kunt er ook een externe RTC aan hangen.
Zelf probeer ik altijd zoveel mogelijk dingen te integreren, wat natuurlijk ook voor de hand liggend is.
Tuurlijk kun je je programma zo maken dat het stopt als je dat wilt.
PIC varieren van 6 tot zon 128 pins, boven de 40 zit je wel aan smd, maar je kunt dat natuurlijk met externe componenten weer uitbreiden.
Het zou overigens helpen als je enigszins vertelde wat voor project je in gedachten had.
Mocht je willen beginnen met PICs, begin dan klein.
Succes
Tja, smaken verschillen natuurlijk maar ik zou juist met een grote beginnen zoiets als een 16F877A, veel poorten AD, uart ... Etc.
MvgEat
gradtje
Ja... en toen ?
@rd12tf,
Ik bedoelde meer het project, klein beginnen, knipperlichtje etc. Inderdaad de grotere pics werken makkelijker, helemaal mee eens, ik zou zelfs voor de 18F452 gaan, geen gezeur met banks, veel geheugen, veel periferie en veel snelheid.
Op 5 juni 2005 15:20:33 schreef gradtje:
@rd12tf,Ik bedoelde meer het project, klein beginnen, knipperlichtje etc. Inderdaad de grotere pics werken makkelijker, helemaal mee eens, ik zou zelfs voor de 18F452 gaan, geen gezeur met banks, veel geheugen, veel periferie en veel snelheid.
Accoord gradtje, ik had je verkeerd begrepen
Blink-an-Led is een must!!! Als dat eenmaal lukt, gaat de rest ook wel.
MvgEat
Fantomaz
Nu kom ik op het punt dat ik juist wilde skippen.
Ik heb legio aan hobby's en elke nieuwe interesse vergt weer veel van mijn tijd.
Nu is dat geen probleem wanneer DAT echt de hobby is.
In dit geval is het een innovatief idee dat ik in mijn hoofd heb waarbij ik een microcontroller achtig concept moet integreren.
Ik kan inderdaad mij gaan verdiepen in de basis van de PIC's, wat ik ook heb gedaan, maar daar gaat veel tijd in zitten. Tijd die ik liever besteed aan mijn concept.
Omdat de PIC een programma in een loop doorloopt en daar steeds van afwijkt door een subactie te doorlopen na een actie van buitenaf, is het een eenmalige programmering. De rest van mijn concept bouw ik dan weer op de uitgangen van deze PIC.
Resume:
Ik wil een programmatje in een PIC hebben wat voldoet aan een paar eisen.
Ik ben bereid te betalen voor het maken van dat programmatje, wat ik zelf kan laden in een reeks van 16 PIC's waar ik mijn concept op bouw.
Het is eigenlijk net als andere onderdelen van mijn concept.
Er moeten een paar kunstof kappen komen. Ik ga me ook niet eerst verdiepen in het gieten van kunststoffen of het maken van mallen.
Moet ik wel bijzeggen dat ik -als electromannetje- wel de nodige interesse heb in deze PIC techniek. Het puntis echter dat wanneer ik specifieke info zoek, ik verzuip in de informatie die ik op bv Google vind.
Fantomaz
Een lijst met de musts van de PIC die ik nodig heb:
-Hij moet ~200 getallen tussen 0-31 kunnen onthouden. 00000-11111
Deze nummers worden "aangeleverd" aan 5 hiervoor bestemde poorten op de PIC
-Hij moet na activatie in een loop lopen die 2 afzonderlijke tijdslengtes hebben. 1 van 18 of 1 van 12 minuten. Een code van buitenaf (weer via de 5-bits reeks zoals hierboven vermeld) bepaald vooraf 12 of 18 minuten.
Belangrijk hierbij is dat binnen die 12 resp. 18 minuten er intervals kunnen zijn van enkele seconden waarbij de PIC een ander submenu afwerkt.
De tijd voor dit submenu mag de 12 of 18 minuten niet beinvloeden
-De PIC moet naast de reeds genoemde 5 poortjes (ingangen) een 6-tal uitgangen (preciese aantal weet ik niet uit mijn hoofd)hebben voor aanstuurdoeleinden van andere electronica.
Tot zover de "must haves"
Daarnaast zijn er nog nevenwensen die minder belangrijk zijn.
Ik denk hierbij aan een toongeneratortje voor indicatiepieptonen. Zolang dit maar geen invloed heeft op die bepalende 12 of 18 minuten.
Kan een PIC mijn musts aan of is dit te hoog gegrepen?
Rustig aan Fantomaz, stapje voor stapje, niet gelijk uit handen geven! Bestudeer die voor jou nieuwe tecnologie eerst op je gemak. Want dat is een eenmalige actie! Daarna kan je het heft in eigen hand nemen en zelf de regels bepalen wat je in een controller wilt stoppen of niet!
Helaas is de uChip-site nu offline anders had ik je een link gegeven naar een algemeen document over de Mid-Range controllers van deze club.
Je mist duidelijk gerichte informatie!
MvgEat
Fantomaz
Spijker op z'n kop Headhunter...
Daar loop ik ook op vast.
En dan heb je nog niet eens het blokschema gezien en wat er allemaal wanneer gebreuren.
Als ik hier voor elke stap de juiste adviezen krijg, Rd12tf, wil ik me er best aan wagen. Zo eergevoelig ben ik ook wel weer.
Op 5 juni 2005 19:35:27 schreef The Headhunter:
van mij kan je wel wat hulp krijgen.
En van mij ook
MvgEat
Fantomaz
Alvast bedankt voor het gebaar mensen.
Waar moet ik beginnen?
Welke PIC kan ik gebruiken met het oog op mijn wensen?
By the way...
Wat voor verschillende programmeertalen kan ik gebruiken?
Ik ben ooit wel eens wezen stoeien met Basic. In het Commodore 16 tijdperk...
Met veel IF THEN OR GOSUB RETURN Etc...
Op de een of ander manier beredeneer ik flowchards ook altijd zo. Alles wat ik verzin wat met processen te maken heeft schrijf/teken ik in flowchards.
Ik zou beginnen met een 16F877 of hoger, maar een 16F628A als begin is ook prima. Zeker voor het doel wat je stelt.
Ik zou zelf een Wisp 628 programmer nemen van www.voti.nl, zonder bijbedoelingen vind ik dit dit een van de beste programmers. Dit is een 'In Circuit' programmer. dus je programmeert de chip in je schakeling, zonder extra ZIF voetje of toestanden.
Als taal gebruik ik Jal, is gratis en krachtig maar picbasic als demo is ook prima!
Een breadboardje+ledjes+schakelaartjes om te experimenteren kan ik je ook sterk aanraden!
Zoek ook een goedkoop 2X16 LCD schermpje, zal je veel plezier van hebben en de moderne talen (Jal, picbasic) hebben er geen problemen mee.
Kijk hier eens voor het idee:
http://members.home.nl/b.vandam/lonely/
MvgEat
Fantomaz
Oja... Display...
Dat was inderdaad ook nog een van de belangrijke opties die de PIC van mijn keuze aan moest kunnen.
Nu heb je het over een Wisp 628 programmer. Dat is wat?
Een printvoetje waarop je je PIC laadt? Of is dit de software?
Als ik een leek ben, zal ik me ook zo gedragen
Wanneer ik zoek op de site van VOTI, vind ik veel wat geprogrammeerd is met Wisp 628, maar niet "wisp 628" zelf...
En waar vind ik JAL?
Vragen naar de bekende weg hoor. Wellicht ook vast wel een linkje van te vinden op deze site...
Het programmeer apparaat vind je bij www.voti.nl onder: PICmicro->Tools->wisp628
Mijn favoriete, high level, programmeertaal
Jal vind je op twee plaatsen:
De oerversie bij voti onder:
PICmicro->Tools->Jal
Of de nieuwste:
http://sourceforge.net/projects/jal/
Maar assembler is natuurlijk ook prima en je kan er natuurlijk echt alles mee doen en razend snel! Maar daar kan The Headhunter je vast meer over vertellen.
Helaas is de site van Microchip nog steeds out of service. Daar haal je de datasheets vandaan, die heb je *echt* nodig om de controller volledig te begrijpen.
Bij Microchip vind je ook de gratis ontwikkelomgeving Mlab.
MvgEat
Wouter van Ooijen
Op 5 juni 2005 22:49:59 schreef Fantomaz:
Als je daar toch bent lees dan vooral http://www.voti.nl/swp
Volgens mij kan jij twee kanten op gaan:
- specificieer exact wat je wilt hebben (dat is al een kunst op zich!) en laat iemand het maken. kost waarschijnlijk een paar centent, maar dat kost mallen laten maken ook
- verdiep je zelf in programmeren. In dat geval zou ik Microcontrollers even links laten liggen en eerst eens een PC pakken. Leer wat programmeren, in C, basic, Pascal, jouw keuze. Ga daarna over op een PIC.
dit zou mischien ook wat van nut kunnen zijn (not sure)
is idd door mij geopend, ik hoop dat dat geen belemmering is om door te lezen? soms wat sukkelig mischien, maar mischien staat er wat handigs in
http://www.circuitsonline.net/forum/view/20478
is wel weer een hoop leeswerk!
suc6
Fantomaz
Sjips hoe ging dat quoten ook alweer???
van Wouter in ieder geval
Ja dat was hem...
Wouter, zonder alle andere reacties teniet te doen, maar jij snapt precies wat ik bedoel!
Ik heb een beperkt budget om mijn hobby's tot leven te roepen. Maar ik heb ook beperkte hobbytijd voor mijn projecten. Andersgezegd: Ik wil mijn project graag zien werken voor ik old 'n wise ben.
Desaniettemin wil ik mij best verdiepen in die stof.
Ik kan je een Blokschema sturen. Er vanuitgaande dat je discreet omgaat met mijn gevoel voor innovatie.
Mogelijk kun je me dan adviseren over de haalbaarheid en de complexiteitsfactor ervan.
Verder:
Ik ben al enkele jaren bezig met dit idee en ben begonnen met een C-control van Conrad. Een prijzig hobby apparaatje waar je veel mee kunt als je de duitse taal maar machtig bent. Een forum hierover bestaat, maar slechts in het duits. De beperkingen die ik daardoor moest omzeilen waren de oorzaak dat het project in de ijskast is beland. (lees=> zolder. Mijn ijskast is doorgaans niet zo stoffig.)
Fantomaz
Even een complimentje tussendoor:
Erg duidelijke site Wouter.
Alleen kost het net weer wat meer tijd om alle vakjargon in het engels te bevatten
Frits Kieftenbelt
Op 5 juni 2005 21:06:55 schreef Fantomaz:
Fantomaz, klik www.picbasic.nl/beginners1_nl.htm voor een mini-beginners cursus programmeren van PIC's in Basic met IF THEN OR GOSUB RETURN enz.
Als programmer heb ik daar ook de Wisp628 gebruikt.
Fantomaz
Op de valreep even voor ik de kleine de fles ga geven...
Stond op het punt van afsluiten.
Vandaag mijn Basic kennis opgehaald en wel grappig dat je net met deze info kwam Frits.
Ik ga het morgen eens doornemen.
Bedankt.
