Goede middag
Ik wil een ledstrip plaasten die we aan en af kunnen leggen, waarbij hij 50 % gaat branden bij het aanschakelen, en als we voorbij komen moet hij naar 100% gaan.
Wie heeft tips op dit goedkoop op te lossen?
Ik vermoed 'kunnen' ... (een mislukte poging om 3 letters uit te sparen... :+ )
Wat is “aanleggen en afleggen” van een ledstrip? En wat bedoelt de OP met “dali” als onderwerp?
Als er geen standaard ledstrip is die dit doet, zul je het zelf moeten maken.
Nodig:
- Berg leds
- Stuk "iets" om ze op te monteren
- Bewegingsensor of lichtsluis
- dimbare led driver
- Voeding voor het geheel.
- Microprocessor om de sensor uit te lezen en een leddriver aan te sturen.
- Firmware (zelf programmeren)
DALI is een data protocol in de verlichtingswereld.
Iets meer info mag wel p4u08400, hier kunnen we niet veel mee.
Wat is de relatie met dali?
Hallo allen
Ledstrip ga ik niet zelf maken é. :-)
De vraag zit vooral hoe ik het kan schakelen van 50 naar 100%
Je ziet dat soms in magazijnen dat het gangpad half verlicht is en als je aankomt dat hij dan volle bak gaat.
Hoe doen ze dat in zo'n gevallen? Is dit met speciale drivers of?...
Dacht misschien dat er sturingen waren met dali dat dit konden...kweet niet.
Duidelijker mijn probleem?
Bedankt
Op 10 december 2023 14:22:49 schreef p4u08400:
Dacht mss dat er sturingen waren met dali dat dit konden...kweet niet.
Ik en met mij waarschijnlijk anderen zouden het erg op prijs stellen om de woorden gewoon voluit te schrijven.
Op 10 december 2023 14:38:19 schreef pa3gws:
ben hier geen punten aan het scoren... ik pas alles aan
[Bericht gewijzigd door p4u08400 op (13%)]
Het woord "goedkoop" staat er ook tussen...
Dan zou ik 2 strips of led bakjes ophangen, een constant en de andere met een bewegingssensor schakelen.
Dan heb je ook 50-100% licht.
Met pa3gws eens, schrijf gewoon alles zo duidelijk en volledig mogelijk, scheelt een hoop gepuzzel :)
Dus je wilt in/uit kunnen schakelen met een gewone schakelaar? En dan van 50 naar 100% lichtopbrengs bij beweging via een PIR sensor?
Door niet 1 maar 2 ledstrips te plaatsen die elke goed zijn voor 50% van het totaal. Bij het aanschakelen brand er 1 ledstrip en als de PIR sensor beweging ziet dan schakelt die de 2de ledstrip in.
Op 10 december 2023 15:03:03 schreef benleentje:
[...]Door niet 1 maar 2 ledstrips te plaatsen die elke goed zijn voor 50% van het totaal. Bij het aanschakelen brand er 1 ledstrip en als de PIR sensor beweging ziet dan schakelt die de 2de ledstrip in.
Kan DALI niet PWM-en dan?
Op 10 december 2023 14:58:29 schreef Sine:
klopt!
ik begrijp wat je wil zeggen... maar ik begrijp niet zo goed dat we die niet knn schakelen ... kan hem aanleggen met 5v en bij detectie van pir naar 10v laten gaan bijvoorbeeld? Maar het lijkt me nogal een gedoe... het is niet dat ik via de regeling van een dali module kan kan zeggen als er een pir detectie is moet je meer licht geven...
in magazijnen zit gewoon een pir op de lichtlijnen die van 40% naar 90% schakelt, of geheel uit normaal en dan naar 90% bij beweging op de einden van het gangpad. doorgaans een dali systeem, want met 1 pir meerdere drivers aansturen gaat niet meer analoog tegenwoordig.
Op 10 december 2023 16:26:03 schreef testman:
Bedankt voor je feedback, heb je een vb welke componenten ik dan nodig heb? Die pir moet dali ondersteunen dan? En dan de led driver ook? Wat heb ok dan nog nodig?
Bedankt!
Op 10 december 2023 15:30:19 schreef p4u08400:
Zoals @benleentje en ik al gezegd hebben:
2 strips, met ieder een eigen driver.
Een strip direct ana zodra de schakelaar aan gaat, is 50% licht.
De 2e via een pir bewegingsdetector.
Zodra je in de buurt komt gaat strip 2 aan, 100 % licht.
Hoe moeilijk wil je het maken?
Dali is duur.
Nee ik bedoel ik 2 aparte ledstrips als in bv 2 lampen in een ruimte. Dus elke ledstrip krijgt gewoon zijn eigen 12V. De ene 12V is dan continu aan voor de eerste 50% verlichtingen de 2de 50% gaat aan als er beweging is.
normaal gaat gewoon de stroom omhoog als de pir beweging ziet. de optie om 2 strips te nemen en de 2e bij te schakelen bij bij beweging is het goedkoopste te maken. je hebt ook armaturen die dat zelf al doen, als het donker word 10-20% licht en bij beweging naar 90 of 100% licht. heb er kruiwagens vol van gehangen..
Op 10 december 2023 16:55:22 schreef testman:
En waar kocht je die kruiwagens dan? :-) Welke types?
Op 10 december 2023 12:29:38 schreef p4u08400:
Dan moet je een Dali driver hebben en een pir sensor die met het Dali protocol overweg kan. Dan kun je het geheel zo programmaren zoals jij wil.
Wat de prijs betreft weet ik niet, heb geen idee wat zoiets mag kosten. :)
Kijk hier eens tussen.
https://www.elektroshop.nl/led-verlichting-nl/led-drivers-voedingen/le…
https://www.daliwarehouse.com/nl/sensoren-bedieningsapparaten/sensoren…
Op 10 december 2023 17:02:58 schreef Lambiek:
En dat programmeren is dat dan zoals een niko home control of is dit complexer?
Op 10 december 2023 17:11:55 schreef p4u08400:
Een kruiwagen is makkelijk te programmeren ;)
