Hallo allemaal,
zomaar een vraagje?
Weet iemand wat de josty kit LF25 is?
zelf heb ik een beetje zitten kijken, het schema heeft 3 X de BC173
ik denk dat het een soort mixertje is?
2 X een ingang met een BC173 en die (denk ik!) sturen het naar het laatste transistortje.
de 2 ingang Torretjes de Collectors daarvan zaten aan de laatste Tor zijn Basis en het ging er uit bij die laatste Tor via de Emitter.
zal zelf later nog proberen te ontrafelen!
MAAR misschien is er iemand die zegt het is ...
VrGr Rob
Fig 7 lijkt een klein beetje:
https://sound-au.com/articles/audio-mixing.htm
Klopt het nummer Rob ?
Omdat ik nergens kits kan vinden met LF aan het begin :
https://www.ae80.dk/wp-content/uploads/2019/08/Jostykit-katalog-1982.p…
Hier moet het dan bijstaan?(stukje van de catalogus)
Er is een Jostykit catalogus van 1982 maar die is te groot om te uploaden.Edit...Zie de link hierboven van Bram.
[Bericht gewijzigd door Hubie op (13%)]
Uit het boekje:
De AF25 is een mixer met drie versterkertransistors. Door gebruik van versterkers zijn de verschillende potentiometers niet van elkaar afhankelijk.
Schema: De AF25 bevat twee aparte ingangstrappen die sterk gekoppeld zijn van emitter naar basis door de weerstanden R7 en R4 en de condensatoren C3 en C4. Tegelijkertijd wordt een zeer hoge ingangsimpedantie bereikt door de grote emitterweerstanden R6 en R9. De ingangsimpedantie is gelijk aan de emitterweerstand maal de stroomversterking in de transistor, wat in dit geval een ingangsimpedantie geeft van meer dan 1 Mohm.
Om een geschikte lage uitgangsimpedantie te krijgen, is T3 aangesloten als emittervolger. De uitgangsimpedantie is hier omgekeerd: de emitterweerstand van de transistor gedeeld door de stroomversterking van de transistor of ongeveer 150 ohm.
Beide ingangstrappen zijn DC-gekoppeld met de emittervolger, wat zorgt voor een goede lineariteit zonder vervorming.TECHNISCHE GEGEVENS
Voedingsspanning 20 volt DC
Stroomverbruik 2 mA
Uitgangsspanning max 1 V
Versterking 1 keer
Frequentiebereik 20 Hz-30 kHz ± 1 dB
Harmonische vervorming max 0,1%
Intermodulatie max 0,5%
Ingangsimpedantie 1 Mohm
Uitgangsimpedantie 150 ohm
Hierboven is de mixer AF25 aangesloten met ingang 1 naar bijvoorbeeld FM en ingang 2 naar bijvoorbeeld een dynamische pickup. De voorversterker AF30 is gebruikt als extra voorversterker voor de dynamische pickup. Als C2 en C6 worden verwijderd in AF30, kan deze ingang worden gebruikt voor een dynamische microfoon.
Onderdelenlijst
R1 270 kΩ
R2 12 kΩ
R3 270 kΩ
R4 100 kΩ
R5 100 kΩ
R6 15 kΩ
R7 100 kΩ
R8 100 kΩ
R9 15 kΩ
R10 15kΩ
C1 100 nF
C2 100 nF
C3 6,8uF/40V
C4 6,8uF/40V
C5 6,8uF/40V
T1 BC173
T2 BC173
T3 BC173
HA HA HA HAaaaa LOL ik zit hier moeite te doen om dat schema te ontrafelen!
nouwja...
Hallo ook FET en nu we er toch zijn bprosman en Hubie en iedereen die het leest allemaal de beste wensen en ook voor vrouw kids en familie natuuurlijk!
ik vond dit in een berg met elektronica ( ik heb spullen waarvan ik het zelf niet meer weet! )
en ik dacht het ongeveer al te zien, het leek op 2 kanaals mixertje
HMMMmmmm denk nog wel te gebruiken, alleen 20Volt heb ik niet 1 2 3
( weerstanden aanpassen? )
Dankjewel FET! ook voor de moeite om het hier even te plaatsen.
HOOWWWWwwww wacht ff, zal kijken voor de waardes bij FET zijn schema!
ff geduld
Op 2 januari 2024 20:52:12 schreef rob007:
nouwja...Hallo ook FET en nu we er toch zijn bprosman en Hubie en iedereen die het leest allemaal de beste wensen en ook voor vrouw kids en familie natuuurlijk!
ff geduld
Jij ook Rob (en familie) , hier een hele site met Josty spul, somes zelfs met Gerbers (bij mij laden ze niet helemaal lekker). Ook jouw "jeugdliefde"
NOU! PFFFfffff jij zet het er bij en ik zat weer de boel uit te zoeken hier!
HAHAHAAaaa
R1 = 270K C1, C2 = 100nF
R2 = 12K C3, C4, C5 = 6,8uF
R3 = 270K
R4 = 100K
R5 = 100K
R6 = 15K
R7 = 100K
R8 = 100K
R9 = 15K
R10 = 15K
Klopt het?
Nogmaals dank FET!
Ja ik denk je weet maar nooit misschien dat iemand...
nu is heel het raadsel opgelost!
VrGr Rob
HOOWWWWwwwww kijk nou! JAHAAAaaa inderdaad bprosman ik denk -
dat ik die wel een duizend keer heb gemaakt! ( echt! )
Hij hangt in mijn hokje aan de muur ( in de kamer mocht niet! gek he? )
ik kan er verhalen over vertellen...
kzal ut maar niet doen maar man man man ik heb zo veel LOL gehad destijds,
nu is het wat meer serieus en DX (helaas vind ik)
[Bericht gewijzigd door rob007 op (13%)]
Sorry dat ik het nu pas weer naar boven haal maar wou eigenlijk nog iets vragen?
Heel dit bordje is ijgenlijk voor 20Volt staat er,
maar gestel ik gaat het voeden met 12Volt zal je zeggen ja dan doet ie het ook nog!
Maar stel als je er inderdaad 12 V op zet en ik maak R1 en R3 100K - R2 4K7
alleen weet ik niet voor T3 word? R10 7K8? Of mag ik dat zo niet doen?
of gewoon zeggen niet janken 12Volt er op zetten, dat doet het!
En het is dus een SIMPEL mixertje! ( ik zeg dan wel simpel, maar ben blij dat ik het nog een BEETJE snap! )
Vind ik toch die potmeter waardes erg hoog? 470K?
Ik heb het voorversterkertje van de JK HF 65 gemaakt maar daar is 22K al een beetje hoog.
MAAR, wie ben ik.
VrGr Rob
De schakeling kan zonder meer op spanningen tussen 9 en 24 V werken.
Er hoeven daarvoor geen onderdelen veranderd te worden.
De vervorming neemt bij lagere voedingsspanning wel wat toe.
Bij een sinus van 1 Vp aan de ingang heb je bij 20 V voeding ca. 0,03 % vervorming. Bij 12 V is dat ca. 0,15 %.
Hallo FET,
oke als je zecht zo kan het is het goed.
dat laatste stukje
Ik dacht inderdaad misschien weerstanden verlagen,
MAAR niet wetende of het ook maar iets verbeteren zou.
bedankt voor het antwoorden FET!
VrGr Rob
Nee, niets veranderen.
Meet anders maar eens de emitterspanning van de uitgangstransistor (gelijkspanning; kan zonder signaal).
Je zult zien dat die altijd ca. 60% van de voedingsspanning is, of je nu met 9, 12, 15, 20 of 24 V voedt.
Het stelt zich vanzelf goed in.
