Hey mensen ik ben nieuw hier op het forum en heb al het 1 en ander gezocht maar heb nog een paar vragen en het lijkt me zo ie zo intressant om een discussie te starten over m`n vragen..
Ik heb dus het idee om een EV (electric vehicle) te bouwen en wil een zo effiecient mogelijk motor/regelaar/accu syteem hebben nu was mijn gedachte om hiervoor een auto dynamo als motor te gebruiken als volgt
bij lage toeren zet ik veel stroom op de rotor==veel kracht
en de 3 fase op de stator (veld wikkelingen) regelt dan het toerental
bij hoge toeren kan dan de stroom op de rotor kleiner worden omdat er minder torq nodig is en zo kunnen er hoge toerentallen worden gehaald.(deze stroom op de rotor kan bijv. regeld worden met een pwm signaal)of met regelbare voeding
EN NU KOMT HET
als ik het gas loslaat begint het remmen (automatisch)
door de stroom weer langzaam op te voeren op de rotor en de opgewekte stroom af te nemen naar een heleboel hoog vemogen condensatoren zo kan er regelbaar en hard geremd worden waarbij veel stroom opgewekt wordt die hergebruikt kan worden !!!!
nu vraag ik me alleen af, dat wanneer de kracht van de motor niet toereikend is om te draaien of dan het 3 fase veld de rotor inhaalt en wat daar van het effect is ....
en als laatste kleine vraag ...... kan iemand me aan een schema helpen om van een accu (=dus 12/24/36V DC) naar 3 fase 12 a 15 V te gaan en het liefst gelijk met een regelbare freq. ... alvast bedankt.
Je wilt dus een laagspanning frequentieregelaar bouwen, is het niet eenvoudiger om een collector motor c.q. ouderwetse gelijkstroomdynamo te gebruiken. Je kunt dan gewoon de spanning regelen met een PWM schakeling o.i.d. Nu moet je en de frequentie en de spanning regelen, dat lijkt me om het goed te doen nog niet zo'n eenvoudige klus.
eenvoudig wordt het niet maar effiecient volgens mij . ik heb dan wel een omzetting naar ac nodig enz. maar ik krijg een goede regeneratie bij het remmen...
auto dynamo`s vind je overal voor bijna nix..
http://www.marktplaats.nl/markt/autodiversen/ondvrachtwagens/11211.htm…
http://www.marktplaats.nl/markt/autodiversen/ondopel/125954.htm?ret=%2…
en een motor met een permanent magneet kan niet echt genoeg power geven als motor ... het meeste wordt er bij ev`s gekozen voor "series wound dc motors" maar die kosten duizenden euro`s endan nog`s de regelaar erbij ....
er is op veel site`s te vinden dat commercieele voertuigen meestal over een ac motor beschikken wat in eerste instantie duurder is maar uiteindelijk effiecieenter blijkt.
Je moet bij een wisselstroom dynamo trouwens ook de regelaar voor de rotor uitschakelen en de dioden van de stator verwijderen. Bij veel dynamo's met ingebouwde regelaar is deze meestal ingegoten in de koolborstelpartij; al met al zou ik eens uitkijken naar een gelijkstroomdynamo van bijv een oude vrachtauto, of is misschien een omvormer naar 230 volt iets en dan een wasmachinemotor (collector motor, Philips had o.a. iets met permanente magneet)
zoals gezegd kunnen motoren met permanete magneten niet het gewenste aantal pk`s halen en een zogenaamde a synchroon motor eentje zonder borstel dus, heeft vooral bij het opstarteen bij lage toerenrtallen geen koppel en dat is nou juist wanneer ik het meeste koppel nodig heb .... de gelijkricht brug moet er inderdaad vanaf, al hebben we die wel weer nodig als we gaan remmen (opwekking gelijkstroom om in de condesator bank te stoppen voor later).
De spannings regelaar voor de rotor moet er ook uit maar da`s niet echt een prob. lijkt me
het liefst ongeveer 50 pk en veel torq "onder in" maar ik heb geen idee ?? hoeveel power eruit kan komen. Maar als ik veel power op de rotor zet heb ik veeeelll torq in het begin en geef ik hem dan weer weinig op de rotor en een hoge freq. op de stator dan kan het heel veel toeren draaien en hou ik een hele brede powerband over .... met een goede vertanding etc. ..
dus 50 peak voor zo`n 5 a 6 sec. ...
50 PK is ca 37 KW, accu 48 Volt dan bedraagt de stroom nog ca 900 Amp afgezien nog van verliezen etc. Is dus niet te maken van een standaard dynamo. Ook de besturing zal wat betreft de halgeleiders niet erg gemakkelijk zijn, kijk eens bij electrische heftrucks
[Bericht gewijzigd door DE OLDE op ]
Kijk de power wordt verdeelt over de 2 spoelen omdat ik geen permanente magneet heb maar een (sterkere) veldwikkelig kan ik dus meer power krijgen volgens mij ...
maar bestuuring via hall geleiders ??bedoel je half geleiders of misschien hall effect sensoren ??
en ik werk inderdaad vaak met een vrij nieuwe still truck en die remt HARD als je het gas loslaat maar of dat met ac of dc werk daar heb geen id van.
Ik bedoelde dus halfgeleiders, kun je geen informatie, schema' etc. loswurmen bij de leverancier van de heftruck?
Ik zal `s proberen een mailtje te sturen, maar still is een erg groot berdrijf .... ik zal het wel ff in de gaten houden als de monteur langs komt op het werk en hem dan ff lastig vallen ..
Of kijk effe uit naar een oude heftruck op batterijen. Die gaan meestal voor een prikje weg. Heb je ineens de motor, batterij en regelaar...
Onze oude (nog vrij goed werkende) heftrucks zijn 4 jaar geleden verkocht voor 500€/stuk....ze waren niet bedrijfszeker genoeg meer om 8u/dag alles te geven.
da`s wel heel erg simpel ... kan ik ook wel met die heftruck naar m`n werk gan rijden ....
Ik wil juist zelf het systeem maken maar dan zo dat het echt zuinig is ...
ik ook bij bijv. http://www.evparts.com spullen kopen maar dat is lang niet zo zuinig met de stroom als kan...
het hele systeem van accu tot power op de weg komt dan op misschien 40 % effieciencie en dat is gewoon slegt !!
DUHH , heel wat info vind je op een topic wat ik als EV freak ooit gelanceerd heb: http://www.circuitsonline.net/forum/view/11278/1/stadsauto
THNX voor de link was wel leuk om ff te lezen maar ik denk dat ik wel al wat verder ben als dat.
Wat voor mij het belangrijkste is is wat voor motor ga ik gebruiken (i.e. een 3 fase synchroon, dc sreies wound, brushless dc, permanent magnet of een dynamo
(omgebouwd)) en hoe ik die ga besturen ... ik wil een motor bouwen en dfan bedoel ik serieus bouwen en laten keuren !! maar wil echt effiecient kunnen remmen (regeneratief) en die stroom gaat dan in elco`s .......
maar de huidige dc series wound remmen niet effiecient en een in wheel motor werk niet voor een motor fiets ..
Ps. als echte ev freak moet je zeker deze site in de gaten gaan houden want het wordt intressant !!! http://www.duhh.nl/
