Hallo, al sinds enige tijd is het zo dat het erg lang duurt voordat mijn Philips tv (die is al een paar jaar oud, gewoon simpele tv) beeld krijgt. Het geluid is er meteen, maar het beeld kan wel een paar minuten op zich laten wachten, als het er eenmaal is is er verder geen enkel probleem. Weet iemand misschien wat dit zou kunnen zijn en of dit zelf te repareren is? Bij voorbaat dank voor de reactie.
waarschijnlijk een condensator ergens in de voeding. Deze zal wel wat capaciteit kwijt zijn
Eenmaal je goed beeld hebt, kan je met een busje freeze gaan zoeken naar slechte elco's.
Indien je op de rotte (slechte) elco('s) spuit zal je het beeld wel zien veranderen.
Dit is één van de manieren om slechte elco's op te sporen.
Succes
Welk chassis is het?? Mocht het een GR2.X zijn dan is de elco op het beeldbuis paneel van 330uF defect wat duidelijk te zien is aan de vlekken om de elco.
William
