na het omzetten van wisselspanning in gelijkspanning krijg ej het effect dat je + ook steeds eventjes 0 wordt, hiervoor moet je een bepaalde condensator gebruiken nu was mijn vraag moet het precies de goede waarde zijn of is groter ook altijd goed?
gr,
Joost
Op 11 juni 2005 11:24:36 schreef Ericxan:
Als je 1000uf per ampere aanhoud zit je goed.
Meer mag altijd.
Oke heel erg bedankt
elektron_
beetje gek
Groter, lijkt beter maar je moet wel rekening houden met het feit dat een ZEER grote lege condensator veel stroom trekt, en hoe groter de condensator hoe langer deze piekstroom duurt,
.Dus als je echt overdrijft kunnen diodes in problemen geraken.
Erg grote waardes van de buffer-elco's hebben ook het nadeel dat de piekstroom die elke 10ms loopt (om de elco bij te laden tot de topspanning) groter wordt. Dit kan aanleiding geven tot extra mechanische brom. Je moet de waardes van de bufferelco's dus niet overdrijven.
Voor voedingen houd ik zelf een richtwaarde van 2000uF per ampere aan. Bij 1000uF per ampere is de spanningsrimpel mij te groot.
Het is dus direct afhankelijk van de vraag hoe groot je rimpel mag zijn.
Een beetje extra kan geen kwaad (op de capaciteit van elco's zit overigens een grote tolerantie), maar bedenk dat je zonder stabilisatie toch altijd een rimpel houd waar je schakeling mee overweg moet kunnen.
Heel veel schakelingen kunnen een forse rimpel prima hebben, soms ten kosten van wat redement.
Ik heb de waarde van de diverse vuistregels nooit echt begrepen, maar misschien is dat een kwestie van smaak.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Anoniem
Op 11 juni 2005 14:02:48 schreef Aart:
Ik wel, de meeste mensen rekenen niet graag en berekeningen in electronica zijn vaak erg moeilijk.
En de meeste hobbyisten vinden bouwen het leukst,en steken dus zo weinig mogelijk energie in het ontwerp wat ik verkeerd vind. Vuistregels zijn lang niet altijd toepasbaar en geven zelden een optimaal ontwerp.
Laat ons zeggen dat het beter is dan er met de pet naar toeslaan.
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
Zoefje
Druk- en typfouten voorbehouden.
Bestaat er dan ook een site hoe je alles moet berekenen, want een beetje van de ene en een beetje van de andere site halen vind ik niks! Ik vind het opzich wel leuk, die berekeningen.
