Hoi, kan er mij iemand een tip geven in verband met een Philips CD-speler (AK 601) die de CD eventjes in de juiste richting laat draaien waar de laser op wil focussen en dan stopt en traag in de verkeerde richting doet draaien en dan stopt en een "E" op de display geeft.
Alle hulp is welkom,
bedankt alvast!!!
Hoihoi
Michel
dat achteruitdraaien is het afremmen van de cd zodra hij klaar is (anders mot je zo lang wachten voordat hij eruit kan). dat achteruitdraaien ff is geen storing, maar hij is er gewoon "klaar" mee. wat je error precies inhoudt kan ik niet zeggen, kan zo veel zijn. (al een keer de laser schoongemaakt?)
yep, laser is reeds gereinigd met alcohol. Het achteruitdraaien maakt toch maar een schurend en slipperig geluid, heb toch de mening dat dit niet erg correct is?.
Beweegt de laser kop unit wel ?
Verdraai het asje zo dat de kop in het midden van de CD staat, kijk gelijk of dat soepel loopt.
Als je nu de speler aanzet (met CD erin), dan moet dit kopje naar het begin van de CD gaan !
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
lijkt erop dat de laser geen focus kan vinden op de cd
meestal komt dit door de branduren van de laser.
of hij heeft al heel veel gespeeld of de kwalitijd van de laser is minder dan een andere
wat je zou kunnen doen is eerst kijken of de laser idd op en neer gaat maar dit zal hij wel doen.
meestal zitten er 2 potjes op de print of platte kabel naar de alser toe.
1 van deze twee potjes is je focus regeling
doe een cd in de speler en druk op start
draai nu met hele kleine stapjes de focus pot een beetje naar links of naar rechts
wat je zal merken is dat het steeds langer duurt voor dat de speler komt met error.
vaak ben je 5 minuten bezig tot dat de speler het weer doet.
als de cd weer wordt gelezen dan is de laser aan het eind van zijn latijn en zal de storing binnen enkele maanden weer optreden.
als de laser niet op en neer gaat is de focus sturing op de print defect maar dit komt maar zelden voor
Greets
Remi
