Beste forumleden,
Na het overlijden van mijn schoonvader, heb ik enkele jaren geleden zijn Skytronic soldeerstation gekregen. Hier heb ik nog regelmatig gebruik van gemaakt. Hoe oud dit systeem is weet ik niet. Enkele dagen geleden werd de soldeerbout niet meer warm. ( ongeveer 25 graden werd in het display vermeld ) Ik heb zo goed als mogelijk als ik kan, het e.e.a doorgemeten. Ik vermoed dat het het verwarmingselement stuk is.
Zoekende op internet, kan ik géén soldeerbout voor dit station vinden. Wel vond ik enkele met een andere pinsetting van andere merken.
ook heb ik een verwarmingselement gevonden,
https://www.soldeerbout-shop.nl/spareparts/1134-hq-solderhe-verwarming…
Zou het mogelijk zijn om dit soort element te monteren ?
Alvast bedankt voor het meedenken,
Je zal eerst moeten achterhalen wat voor spanning het element krijgt.
Vaak 24 volt, maar even meten.
En komt er nog wel spanning op het element?
Het kan ook een draadbreuk zijn of defecte thermostaat.
Hier bieden ze de bout aan, is idd 24 volt.
https://quasarelectronics.co.uk/Item/703054-replacement-soldering-iron
[Bericht gewijzigd door revado op (23%)]
ken die elementen wel, al vaker gehad dat het ding niet meer warm werd. vaak element zelf overleden. boutje is niet duur maar station in het geheel was toch niet al te snel warm dus niets meer aan gedaan.
Volgens mij is dat het soldeerstation dat onder veel namen wordt verkocht, o.a. Velleman. Aan een element moet wel te komen zijn.
Dat klopt. Altijd 24V 48W. Er zijn wel 2 verschillende soorten bouten voor. Bij deze gaat de stift over het element heen, maar bij oudere gaat hij erin.
Velleman en HQ zijn de bekendste merken, maar ze waren er ook als Solomon, Skytronic en nog diverse andere.
Bouten zullen ook wel te vinden zijn, in principe alles wat er ongeveer zo uitziet en een 5-pins DIN-steker heeft. Heel vroeger zat er een 4-pins Aviation steker (mike plug voor bakkies) aan.
Ik wil iedereen bedanken voor de reacties en info. Het soldeerstation is inderdaad 24V 48W.
Deze heb ik doorgemeten, en deze was nog perfect.
Ik kon deze vervangende bout niet zo vinden. Met jullie info. kom ik weer een stuk verder.
Groet René,
Ik heb zo'n station, die heet dan HQ (Nedis sticker). Daar was de bijgeleverde bout na een kwartier als stuk. Kosteloos nieuwe gekregen, die hield het wel vijf weken vol. Weer nieuwe gekregen na eerst oude opsturen. Die doet het nu al weer 14 jaar. Ik moet hem alleen niet op de volle 480 graden gebruiken. Tot 380 graden verlengt de levensduur aanzienlijk.
Element sneuvelde kennelijk door corrosie aan de binnenkant van de punt, die drukte het element kapot of dat kon z'n warmte niet kwijt.
Ik heb zojuist een nieuwe bout besteld. ( link naar het plaatje van
harry64 )
Ik neem aan dat mijn schoonvader deze al erg lang had, en deze gewoon op was. Bedankt voor de link en info.
Groet René,
Keramiek kan inderdaad niet goed tegen scherpe pulsen. Soldeer haal je gewoon eraf met zo'n metaalspons.
Nog een tip: maak de bout NIET schoon. Doe dat pas vlak voordat je soldeert. De laag tin die erop zit beschermt de punt tegen oxidatie, zo blijft hij veel langer goed. Ik doe er meestal juist tin op voordat ik hem uitzet.
En niet op die hoge temperaturen solderen, dat is nergens goed voor. Loodtin smelt bij grofweg 180 graden, loodvrij bij 220.
260 graden is voor dun spul genoeg. Als je wat dikkers hebt een 300 tot 360 graden. Alleen voor de extreme gevallen even op zijn hoogst, maar meteen weer terugzetten.
Als je iets niet gesoldeerd krijgt, neem in plaats van een hogere temperatuur gewoon een dikkere punt.
[Bericht gewijzigd door Hoeben op (29%)]
Op zaterdag 13 april 2024 19:48:17 schreef Hoeben:
Oh. Ik doe dat wel... MAAR! BELANGRIJK! Ik tik niet tegen een object in de omgeving maar tegen m'n andere hand. Dan zijn de G krachten minstens twee ordegroottes lager.
Ik doe er inderdaad ook tin op wanneer ik deze uitzet. De keren dat ik deze set gebruikt heb, ben ik inderdaad niet hoger dan 300 graden gegaan. Ik ben bezig met solarlampjes te repareren. De temperatuur heb ik dan op zo'n 260 graden staan.
Op zaterdag 13 april 2024 11:43:28 schreef harry64:
Klik plaatje voor link naar leverancier
Vandaag de bestelde bout ontvangen, en gelijk geprobeerd.
Werkt weer als vanouds.
Bedankt voor de info..
Groet René,
