klein vraagje?
Kun je het schema hier onder ook gebruiken met 11 tot 14Volt gelijkstroom?
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/93/voedingen/inschakelvert…
ik heb GELOOF IK ongeveer plus minus 1 seconde vertraging nodig.
Rede:
ik wil de trap gelijk op laten komen met het zendertje,
maar dat PLL is wat traaaag
ik had per ongeluk ook van die printjes gekocht:
https://www.google.com/search?sca_esv=f6666d3ca47d7336&rlz=1C1GCEA…
Maar dat gaat aan en daarna uit, hij moet aan blijven.
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=n3H7y3JhOAk
https://www.bristolwatch.com/ele2/mosfet_relay.htm
VrGr Rob
klein vraagje?
Umm, nee.
Maar als je alleen het deeltje met de condensatoren en het relais zou gebruiken met een relais van 12 volt zou je wel iets kunnen doen. Ik zou hier trouwens liever een mosfetje voor gebruiken in plaats van een duur aan slijtage onderhevig relais.
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op (22%)]
Hallo Ex-fietser,
ik hoop en wens alles goed daar!
Ja ja ik bedoel aangepast!
Dus die gelijkrichter zou dan niet meer nodig zijn denk ik en dan die weerstanden weer wel.
( ik raai nu ongeveer maar wat he! )
ik dacht met deze van dat is de goeie wel maar hij ging op de YouTube filmpjes ook weer uit,
en jaaa je zou met nog een relais natuurlijk kunnen maken dat het tweede relais aan blijft.
los van al dit alles, ik mis FET al een tijdje? Ik hoop dat ook met hem wel alles goed gaat?
Meestal ondanks dat ik een stout mannetje ben schrijft hij nog wel eens wat maar…
ik mis hem?
Uiteraard voor iedereen wens ik alle goeds, maar… toch…
VrGr Rob
Ooit had ik dit bedacht:
Dit is om de versterker U1 aan en uit te zetten met een outputje (ttl niveau) van de pll chip. Die pll chip bestuurde je met I2C vanaf de cpu. Op deze manier kun je van je menu de versterker uit of aan zetten.
Q4 is hier de P channel mos schakelaar met een RDS(ON)van minder dan 50mΩ. Dat is veel beter dan een relais. Het moet een P channel mosfet zijn omdat er in de plus leiding wordt geschakeld. In min was niet mogelijk omdat alles aan massa hangt. Omdat alles aan de plus hangt zijn de twee transistoren Q2 en Q3 noodzakelijk. Om goed open te gaan moet de gate van q4 op het zelfde spanningsniveau komen als de drain van Q4. Q3 staat dan helemaal dicht. Omdat de werking dan nog steeds verkeerd om is, is Q2 toegevoegd.
Als je nu in plaats van R23 een elco naar massa zou plaatsen en in serie met de basis van Q2 nog een paar diodes om de schakelgrens wat hoger te maken heb je een inschakel vertraging gemaakt. De tijd wordt wordt dan bepaald door de waarden van R24 en de toegevoegde condensator.
DE BC847 zijn dezelfde transistoren als de BC547. Het is alleen de smd (sot23) uitvoering ervan. De A03401 is ook een klein smd dingetje. Maar elke andere Pchannel mosfet met een lage RDS(ON) in bijvoorbeeld een TO220 behuizing is hier natuurlijk ook mogelijk. In deze schakeling was de lage RDS(ON) eigenlijk alleen maar om geen vermogen te stoken in Q4 zelf. In serie zit nl nog weerstand R13. Maar bij grotere versterkers dan deze is die RDS(ON) wel belangrijk.
Weet niet of er een LOCKED indicatie op je gebruikte PLL aanwezig is, maar die LOCKED uitgang zou je ook kunnen gebruiken om de rest 'aan te sturen' en dan eventueel met een kleine RC delay.
Bij veel van de wat complexere analoge PLL's, is er een optie om wat ze noemen 'FastLock' in te stellen. Met deze FastLock optie, win je 'tijd'.
A Fast Locking Scheme for PLL Frequency Synthesizers [AN 1000 pdf]
Grofweg gezegd, je 'helpt' je loop filter om tijdelijk te versnellen.
Zie dat Ex-fietser eenzelfde idee heeft.
Ook een leuk idee DDSFM. Oorspronkelijk wilde ik zo ook nog een soort vermogens regeling maken. Ik had nog een paar I/O bitjes over op die PLL en daarmee wilde ik dan verschillende voedingsspanningen gaan schakelen. Bijvoorbeeld 8, 10 en 12 volt. EN dan voor elke spanning een PMOSFETJE. Je hebt dan drie verschillende vermogens instellingen.
Hallo ook DDSFM,
Eventjes op zijn Jip&Jannekes?
De LOCK LED aftappen en daarmee schakelen?
Dan moet ik dus kijken naar iets wat met de zelfde voeding en met zo min mogelijk belasting de trap ook schakelt.
Wat on eerbiedig maar misschien ook wel bij Amazon vandaan te halen, iets met relais ook.
https://www.amazon.nl/s?k=Trigger+Optocoupler+Isolatierelais&__mk_…
VrGr Rob
[Bericht gewijzigd door rob007 op (24%)]
Als je op de volgende pagina kijkt, zie je denk ik wel dat je waarschijnlijk onderdelen genoeg in huis hebt om zelf iets voor een paar duppies in elkaar te zetten.
https://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_4.html (transistor)
https://www.electronics-tutorials.ws/transistor/tran_7.html (mosfet)
Belangrijk is wel, hou rekening met de max current die je PLL aan kan op die betreffende LOCKED uitgang.
Beste is om dit dan ook gebufferd te doen, zodat je PLL chip niet 'uitstapt'.
Maar wat Ex-fietser ook al aangeeft, bij een mosfet een zo laag mogelijk RDS(ON) waarde proberen te kiezen. Anders heb je er een 'gratis' kacheltje bij.
heb RF Sensing Switch gestolen, denk zit ik altijd wel goed neem ik aan, Toch?
( achter af vergeet ik bij de een de diode over het relais en bij de ander HF ontkoppeling op Basis. )
VrGr Rob
Op zaterdag 13 april 2024 10:53:26 schreef rob007:
Reden:
Post eens het schema van 'de trap' en van 'het zendertje', dan kunnen we bekijken hoe je het PLL-lock-signaal kunt gebruiken.
Hallo FET,
Het is deze waar ik het mee wil aansturen:
https://www.circuitsonline.net/forum/file/103413
dit is de trap die besteld is:
een trap
VrGr Rob
[Bericht gewijzigd door rob007 op (19%)]
Mijn hemel, da's een vaag schema.
Gelukkig staat er een scherpere versie op de site van de winkel zelf.
Hoe dan ook; in dat zendertje zít al een PLL-lock schakeling van de uitgang. Zo lang de PLL niet lockt, krijgt de uitgang geen voeding.
Zie het schema. Die rode lijn hoef je niet te maken, die zit al op de print.
electron920
Ha rob007,
Leuk printje ik heb dezelfde componenten alleen ik gebruik een AT89C52 als controller daar wil ik wel een andere voor inzetten.
Het ontwerp van mij is van 1993 en die processor is obsoleet !
Als ik tijd heb zal ik een foto maken zit in een RF dichte behuizing incl. stereo coder.
Jou vraag mijn idee pin 11 van de TSA5511 deze geeft je de mogelijkheid om de eindtrap aan/ uit te schakelen.
Voorop gesteld dat ik de eindtrap niet bestudeerd heb maar ik zou er ook een VSWR brugje in bouwen en ook deze conditie mee nemen....
PS: @Frederick E. Terman heeft het zelfde idee maar indien nodig ook de eindtrap beschermen voor een excessieve stroom opnamen!
Henk.
[Bericht gewijzigd door electron920 op (11%)]
Martin V
Oftewel je hoeft helemaal niets te bouwen met relais enz.
Zolang je PLL dus niet "in de lock" staat, is er ook geen uitgangs vermogen.
En die eindtrap met de SD transistor trekt dan ook geen stroom, zonder stuurvermogen. Alleen dan nog een antenne relais zodat je uitgang vanzelf op de antenne wordt gezet.
Hallo FET, Henk en Martin,
Sorry Martin ik dacht om niet te veel opschudding te veroorzaken haal ik de link naar de trap waar ik het nu -
over had maar weer snel ff weg! ( Tis die 100W Trap van D.RF ) dus nu niet die SD1272
Fet:
Hoowww ik dacht aftappen van de LED maar je hebt het ( DENK IK! ) nu over pin 11 om die -
af te tappen met een van deze:
https://www.circuitsonline.net/forum/file/109799
twee schema’s om een relais te schaken, Had ik nog niet eens aan gedacht!
Henk ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt:
https://www.google.com/search?sca_esv=9cc8c3117245717b&rlz=1C1GCEA…
https://www.google.com/search?q=schematic+swr+safety+relais&sca_es…
En is geen slecht idee, en vergt wat meer werk ook.
Ik zit ook al met die waardeloze voeding waar ik niet graag mee werk.
Ik moet even kijken wat ik wil en ga doen!
VrGr Rob
om die af te tappen [...]
Nee hoor.
(en komt er dus ook geen HF uit)
ja Fet dat begreep ik,
Maar mijn bedoeling was/is om de trap die daar achter komt mee te schakelen.
( kan me niet voorstellen dat je me niet begrijp?
Dus achter die DRFS06 V2 komt nog die/een trap...
VrGr Rob
Die kun je toch tegelijk schakelen.
Er komt tóch pas HF als de PLL in lock is.
Het zou juist vervelend zijn als er al HF uit de zender komt en de eindtrap staat nog niet aan.
Gelijk aanzetten dus, zodat de eindtrap klaar is als er HF komt.
Hallo FET,
oké dus je bedoelt niet prutsen de trap er gewoon achter zetten,
De vertraging laten zoals die is.
Heb de trap nu binnen, ga nu eerst zorgen dat de boel op koelblok vast komt dus tappen enz…
Dan kijken wat te doen met kast voeding en stuurzendertje te beginnen met iets van… 600mW.
Een groter koelblok had ik niet meer, dus zal koelfans er bij moeten zetten! ( zie afbeelding? )
Dit is: L=18CM X B=12,5 H=3,5CM
Dankjewel voor…
VrGr Rob
Je moet wel een verzwakker gebruiken anders is het meteen poef met die mrf 101
Die sturing geeft veel te veel vermogen
Hallo Saturnus,
Moet dat?
Ik bedoel ik kan het vermogen toch omlaag regelen? Of heb ik het mis?
( kan best dat jij gelijk heb hoor! )
moet zelf ook wel zeggen dat het onzinnig lijkt je hebt iets van 4… 5 Watt en dan –
gebruik je niet eens 1 Watt daarvan!
Los van al dit,
eigenlijk maak ik overal een rommeltje van dit forum zo!
( Durf het bijna niet te vragen maar… )Is het een idee om nog te veranderen naar hier?
https://www.circuitsonline.net/forum/view/165007
sorry voor deze rommel die ik maak!
VrGr Rob
