Zou het mogelijk zijn om met de autorouter van Eagle een layout voor een standaardprint met 2.54 mm raster te maken? De hoeken van de verbindingen moeten dan allemaal 90 graden zijn en de verbindingen moeten 2.54 mm van elkaar liggen.
Je kunt de autorouter zo instellen dan je op de bottom side alleen 90graden bochten hebt, en de routing grid op 100mil zetten.
Groeten
Antoine (zachtjes aan, Eagle expert
Vraagje voor Antoine,
Ik ben nu ook enkele printontwerpjes verder met de Eagle. Het programma is echt wel goe. Momenteel leg ik me toe op ontwerpen van enkelzijdige prints. Wat is de beste manier hiervoor? Hoe kan ik tot een minimum aan draadbrugjes komen? Laat ik het auto-routen zijn werk doen en doe ik de nietgeplaatste airwires dan achteraf manueel, of kan het veel simpeler? Ik heb ondervonden dat de manueel te plaatsen draadbruggen soms moeilijk tussen de componenten door te tekenen zijn.
Hopelijk kan je me verder helpen
Nog een vraag voor antoine
Kun je ook eagle de optimale plaats voor de componenten laten kiezen ? Nu doe ik dat altijd zelf, maar dat is nog een behoorlijk geklooi.
Erik
In order to succeed you must fail, so that you know what not to do the next time.
P janssen ,nee dat kan niet
nog een vraag voor een ander persoon weet iemand ook hoe je de lijnen kan verbreden bij de autorouter?
Weet iemand hoe je, als je alle componenten geplaatst hebt in de router, en je hebt ge-auto-route, je weer kunt 'unrouten' ?
Dus dat je nog wel de goede plaats van de componenten hebt, maar niet de verbindingen die de autorouter heeft gemaakt. Ik heb namelijk best vaak dat ik niet helemaal tevreden ben over de plek van 1 componentje....
Erik
k.p.meinesz
Een schizofreen is nooit alleen!
Op 5 januari 2003 17:37:29 schreef Erik:
P janssen ,nee dat kan nietnog een vraag voor een ander persoon weet iemand ook hoe je de lijnen kan verbreden bij de autorouter?
in drc let op doe eerst een rip up anders krijg je een hele
irritante fout die niet te herstellen is!
Klik hiervoor op
Edit / ripup en ga op de baan klikken die je terug in airwire wenst. Dat stukje wordt dan airwire. Klik zo verder op de stukken baan en je zal zien dat de rest ook naar airwire overgaat. Zo doe ik het momenteel om bepaalde banen na auto-route van positie te verleggen zodat ik er met draadbruggen overheen kan (hele klus soms).
Als je alle signalen terug naar airwire wenst klik dan na Edit/ripup op GO (verkeerslicht), je moet dan wel nog een bevestiging geven, maar je zal zien dat dit zichzelf uitwijst.... succes
k.p.meinesz
Op 5 januari 2003 17:24:12 schreef Luk:
Vraagje voor Antoine,Ik ben nu ook enkele printontwerpjes verder met de Eagle. Het programma is echt wel goe. Momenteel leg ik me toe op ontwerpen van enkelzijdige prints. Wat is de beste manier hiervoor? Hoe kan ik tot een minimum aan draadbrugjes komen? Laat ik het auto-routen zijn werk doen en doe ik de nietgeplaatste airwires dan achteraf manueel, of kan het veel simpeler? Ik heb ondervonden dat de manueel te plaatsen draadbruggen soms moeilijk tussen de componenten door te tekenen zijn.
zijn bij CADsoft ulp filetjes voor die precies dat doen
geld ook voor wirewrap.
autoplacement is niet mogelijk
lees eens een gebruiksaanwijzing help vaak verbazend goed
k.p.meinesz
Op 5 januari 2003 18:03:25 schreef Luk:
Ben nog niet zo vertrouwd met de ulp-files.
Kun je kort iets meer hierover vertellen?
het zijn programmatjes die in eagle bepaalde functies kunnen uitvoeren zoals Autoplace(word opdit moment nog aan gewerkt) onderdelen lijsten grafische output anders dan bmp
ed ,data output voor plaatsings/soldeer machines
staan een heleboel op Cadsoftusa
sytse
Euh......
Ik heb ook nog een vraag aan onze eagle experts
Stel alles is klaar, je heb je componenten netjes neergezet, laten routen. Maar nu wil je alle lege delen van je print op laten vullen. Dus gewoon Koper-area's maken zodat je dat niet allemaal hoeft weg te etsen. Ik weet dat je dat met de hand kunt doen, maar is er ook een functie dat ie dat zelf allemaal doet? (Scheelt weer etsmiddel en het ziet er ook nog profesioneler uit vind ik zelf)
Alvast bedankt,
Sytse
k.p.meinesz
Op 6 januari 2003 16:39:58 schreef sytse:
Ik heb ook nog een vraag aan onze eagle expertsStel alles is klaar, je heb je componenten netjes neergezet, laten routen. Maar nu wil je alle lege delen van je print op laten vullen. Dus gewoon Koper-area's maken zodat je dat niet allemaal hoeft weg te etsen. Ik weet dat je dat met de hand kunt doen, maar is er ook een functie dat ie dat zelf allemaal doet? (Scheelt weer etsmiddel en het ziet er ook nog profesioneler uit vind ik zelf)
Alvast bedankt,
Sytse
je bedoeld een copper plane
teken met edit? poligon een kader om je print
geef het de juiste of een nietbestaande naam gnd/vss/hoi
doe dan ratsnest.
in drc kun je de ruimte tussen de sporen en het vlak instellen
zie ook eerder topic
