Ik heb inmiddels een beetje begrepen dat ik een aangelegde waarde op een ingang van een PIC kan gebruiken in een programma.
Maar stel nu dat ik aangelegde waardes tussen de 1 en de 63 wil gebruiken.
Ik wil een waarde 000001 tm 111111 op 6 ingangen zetten op mijn PIC. (Elke positie een ingang)
In het programma wil ik wat regeltjes als "IF xx > 32 THEN GOTO" enz. hier op loslaten.
(waarbij "xx" de aangelegde waarde is)
Hoe kan ik mijn PIC het hele getal laten "zien"
Fanto.
gewoon uitlezen en wegzetten in een variabele
read port x
portx=a$
zoiets maar dan in de juiste taal
ik spreek geen basic/pascal
dat zal assembler worden
er staat een prachtige tuturial hier op de site... kijk daar effe, de code-uitleg is er ook te vinden
Stel je gebruikt PORTB om in te lezen.
Je gebruikt RB0 t/m RB5 voor de 6 signalen
Je gebruikt variable 'prog' om deze waarde op te staan.
je kan ze dan zo inlezen
     movf   PORTB, w     ;inlezen van 8 ingangen tegelijk
     andlw  b'00111111'  ;alleen de eerste 6 overhouden
     movwf  prog         ;opslaan in register prog
Dan kan je hierna verder met IF prog > 32 THEN.
dat kan toch ook gewoon in jal?
of moet je hier wel overgaan op ASM hulpcode.
Ik denk niet dat je overmoet naar ASM hulpcode, maar ik spreek geen JAL.
Op 18 juni 2005 00:22:52 schreef Willie Worteltje:
ik ook niet.ASM heeft ook mijn voorkeur.
6 bits van port B naar binnen halen. Dit kan met elke hi-level programmeertaal zoals PicBasic, JAL, en C.
kan je dan op de computer je programma maken in bvb VB6.0, en het dan "omzetten" naar asm, om het vervolgens in je PIC te laden ?!?!?!?!?
Klopt dit?
Op 18 juni 2005 09:47:39 schreef Mr Soldeer:
Klopt dit?
Met de standaard visual basic 6.0 zal dat niet gaan.
Met proton ide gaat het wel:D
bedoel je dan dat er een afgeleide van VB6.0 bestaat die omgezet kan worden naar asm
of wat bedoel je juist met protocol
Ik voel 'em al... ;-)
Ik had er even bij moeten vermelden dat ik eindelijk een beetje begonnen ben in PIC basic.
Dus graag de antwoorden daarop richten.
Ik kan natuurlijk wel "overstappen" naar JAL of ASM, maar ik begon net de tutorial van Frits Kiefendinges (sorry Frits ik ben even je naam kwijt) te begrijpen.
Ik heb uiteindelijk maar 6 bits uit een byte nodig dus kan ik natuurlijk gaan stoeien met:
"If portB1 = high AND If portB2 = high AND If portB3 = low AND If portB4 = low AND If portB5 = low AND If portB6 = high THEN goto..."
Ofwel als de poorten 110001 (49) staan, dan naar...
Ik denk dat ik dan veel van mijn capaciteit gebruik.
Als het even simpeler kan in PICBasic...
Maar -@Jowi- hoe denk je dat dat gaat dan?
kun je met je pic niet gewoon de som maken van die 6 ingangen, maar dan wel zo:
som = portb5 *2^5 + portb4 *2^4 + portb3 *2^3 + portb2 *2^2 + portb1 *2^1 + portb0 *2^0
en dan gebrukt je som in je if structuur
dat moet wel kunnen, zonder teveel capaciteit te gebruiken,..... denk ik
stel je neemt de variable prog om je waarde in op te slaan.
prog = PORTB AND 63
IF prog > 32 THEN
IF prog = 49 THEN
zoiets?
Testprogje voor picbasic
Led1 gaat aan als prognummer groter is als 32.
Led1 gaat uit als prognummer kleiner of gelijk is aan 32.
Led2 gaat aan als prognummer 49 is.
Led2 gaat uit als prognummer geen 49 is.
        Device = 16F628A
        XTAL = 4
        Dim Prog as byte    	    ' Define variable
        Symbol Led1 = PORTB.6
        Symbol Led2 = PORTB.7
	Delayms 500		    ' Wait for PICmicro to stabilise
        ALL_DIGITAL = True	    ' Set ports to digital mode
	TRISB = %00111111           ' Set RB0 to RB5 to input, RB6 and RB7 output
 Loop:  Prog = PORTB & %00111111    ' Read input at PORTB
    	If Prog > 32 then           ' If Prog greater then 32 then
            Set Led1                ' Led1 on
        Else                        ' If Prog less or equals 32 then
            Clear Led1              ' Led1 off
        Endif
    	If Prog = 49 then
            Set Led2
        Else
            Clear Led2
        Endif
        Goto Loop       	    ' Go back to loop
@MR Soldeer: Jouw oplossing herinnerde mij aan een soortgelijke oplossing voor hetzelfde probleem (Precies hetzelfde probleem eigenlijk) van de tijd dat ik ditzelfde project met de C-Control van Conrad wilde oplossen...
@Worteltje: Ik Probeer je eerste oplossing te doorgronden.
Maar ik ben nog niet bekend met alle basic termen/opdrachten.
In de standaard programmaatjes die ik in de tutorial las, zag ik dat er steeds gesproken werd van PortA1 of ~2 of ~3 etc.
Wanneer ik die cijfers weglaat, krijg ik dan de compleet aangelegde binaire waarde die op de poortA reeks staan?
Dan zou ik er al zijn...
Lijkt me wel aannemelijk...
Maar nogmaals Worteltje, kun je me die eerste programma situatie wat specifieker uitleggen? Uit pure nieuwsgierigheid/leergierigheid
Hoeft niet per se via dit topioc.
Mag eventueel ook wel per mail. Mijn emailadres heb je als het goed is nog wel.
Lijkt me wel aannemelijk... [quote/]
Inmiddels hen ik je progje even doorgrond en inderdaad: Laat ik de cijfers weg, houd ik een complete byte over.
De oplossing slechts de eerste 6 van de 8 te gebruiken doormiddel van de TRAS commando's maakt het wel compleet.
Dan kanik die andere 2 bits ook nog gebruiken...
Dus, het is al duidelijk?
Je kan dus de 2 pinnen idd nog ergens anders voor gebruiken.
ik heb de andere ingangen vooralsnog niet nodig dus maakt het niet zoveel uit wat de waarde is.
Bedankt voor de info mensen!
[edit]dubbel post
[Bericht gewijzigd door Frits Kieftenbelt op ]
Sorry voor de late reactie maar ik ben een paar dagen weggeweest.
PORTB zonder .x erachter geeft inderdaad de hele PORTB waarde weer, dus een waarde van 0...255 .
Je kunt gewoon zeggen x = PORTB & 63, that's all.
Door de 63 worden PORTB.6 en PORTB.7 er uit gefiltert.
Kijk da's het antwoord dat ik nodig had!
Maar kan ik de andere poorten (portB.7 en portB.8) nog wel op de "standaard" manier behandelen. (Bv IF PortB.7 = High THEN GOTO etc...)?
Verder nog de vraag:
Wat betekend het "&" teken nou precies in Basic?
Ik stelde mij "AND" voor... Of betekend het iets als "tot en met"?
& betekent AND. Echter AND is al gereserveerd in picbasic.
Van het ene woord worden alle bits ge-'AND'ed met het andere woord.
Dus x = PORTB & 63 betekent dat PORTB.6 en PORTB.7 niet in X terechtkomen/
63(decimaal) = (00111111)binair = 3F(hexadecimaal)
PORTB.6 en PORTB.7 kunnen nog gebruikt worden met IF THEN.
Niet PORTB.8 (bestaat niet).
[Bericht gewijzigd door Willie Worteltje op ]
Touche Willie... ;-)
8e pootje...
niet per definitie poortje 8
PORTB.0 t/m PORTB.7 = 8 poortjes,
namelijk PORTB.1 t/m PORTB.7 en natuurlijk PORTB.0 .
