hallo allemaal
Voor onze school zijn we bezig met het bouwen van eeen systeembord. Dit is een bord met verschillende logiche poorten, en is bedoeld om simpele schakelingen op te bouwen voor leerlingen. Onze leraar heeft aan ons gevraagd of wij ze konden nabouwen, omdat de orginele versie meer dan 300 euro kost! Nu zijn we op een paar problemen gestuit.
1: er moet een variabele spaningsbrom in die regelbaar is van 0 tot 5 volt, in het bord zit hij met een opamp, maar we krijgen hem niet aan de praat
2: in het bord moet een 8 bits AD omzetter komen, met een ADC0804LCN, maar we kunnen geen schema vinden om een 8 bits uitgangssignaal te krijgen met een ingang van 0 tot 5 volt
3: Er moet ook een pulsteller inkomen. Deze moet de pulsen kunnen omzetten in een 8 bits uitganssignaal, en laten zien op een 2- of 3 cijferig display, en hij moet met een logisch signaal of schakelaar op tellen-aan of tellen-uit worden gezet. In het echte bord is dat gedaan met een 74LS160, en een 74LS47 maar dit is voor slechts 1 display.
Dus wie kan ons helpen aan schema's of tips?
alvast bedankt, Tom en Nick
1) iets meer details zal handig zijn
2) het schema staat volgens mij gewoon in de datasheet
3) wordt het misschien niet handiger om er een u-controller in te steken?
Ik wil niet zeuren, maar volgens mij is E 300,- een normale prijs voor zo een product in een nette op maat gemaakte behuizing met een voedinkje er in etc..
Vind het maar een vreemde opdracht.
elmowww
Mee eens. Reken je uren eens uit voor de grap en je zit er een factor 10 boven. Zelfs als je het ontwerp achterwege laat.
Houdt er ook rekening mee dat alle poortjes in zo`n bord goed beveiligd zijn, ook kan je gewoon even een relais vanuit een logische poort voeden...
Op 21 juni 2005 16:35:44 schreef elmowww:
Mee eens. Reken je uren eens uit voor de grap en je zit er een factor 10 boven. Zelfs als je het ontwerp achterwege laat.Houdt er ook rekening mee dat alle poortjes in zo`n bord goed beveiligd zijn, ook kan je gewoon even een relais vanuit een logische poort voeden...
Als je de ontwikkelings- en bouwkosten voor 1 zo'n systeem gaat berekenen kom je wel ver boven de 300 euro uit ja.
Maar als zo'n bedrijf er een paar 100/1000 van gebouwd heeft vind ik 300 euro voor een 'dom' apparaat toch wel veel hoor..
(even kleine vergelijking: 2kanaals 0-30V / 3A voeding in behuizing voor 80 euro?)
Maar, met de hand doe je het niet voor 300....
Op 21 juni 2005 16:14:43 schreef DIY:
1 je hebt gelijk, zo is het een beetje onduidelijk,
In het orginele model zit een Lm 324 als opamp, en kan je de spanning veranderen DMV een potmeter. Meer is er eigenlijk niet.
2 In de datasheet staan heel veel schema's en we kwamen er niet helemaal uit welke we nou moesten hebben, kan je misschien aangeven welk schema het is.
3 Als dit echt heel moeilijk wordt, dan nemen we wel 1 display, met de 74LS47 en de 74HCT160, mischien is dat makkelijker
De prijs valt trouwens veel lager uit dan 300 euro. we hebben nu ongeveer alle onderdelen uit het bord, voor minder dan 100 euro, komt mischien nog wel wat bij maar zeker niet meer dan 300 eu's
[Bericht gewijzigd door Nick v/dB op ]
Op 21 juni 2005 16:46:01 schreef Nick v/dB:
Ik denk het wel...Zit er geen stabilatorICtje bij in een TO220 behuizing?
Okey, maar een beetje googlen en je had genoeg schema's gevonden..
Ideetje:
http://csold.cs.ucr.edu/content/esd/labs/a2d/a2d.html
Dat is natuurlijk makkelijker, het ontwerp heb je al.
En hoe lang denk je bezig te zijn?
let ook op als bv een van de leerlingen een uitgang kortsluit dat niet meteen het hele bord opfikt he, alles bufferen met een transistor!
elmowww
En uitgangs/ingangsweerstanden.
Je vergelijking met die voeding:
Een vooeding is het mogelijk om tigduizend van te maken, maar met zo`n bord niet. Ik denk dat er misschien 2000 van 1 type bestaan...
Ook is de behuizing een stukje lastiger: dit is echt helemaal gecustomized, en die voedingsdingen zijn standaarmaten.
free_electron
Silicon Member
regelbaar voedinkje met een L200 maken : direkt spanning en stroom begrensd en regelbaar met hoop en al 7 onderdelen
die ad0804 is een oud kreng. zoek iets beters en goedkoper. meest A/D hebben een referentiespanning van 1.2 volt. dus opampj ervoor ( OP07 bijvoorbeeld )
puls tellertje met ttl. da wordt groot. ik zou da in klein cpuke steken. lcd ke eraan soft erop. en je kan paneemetertje maken ermee ( 4 analoge ingangen bijvoorbeeld ) en pulsteller frequentiemetertje.
en een klokgeneratorjte ook ( gberuik een van de counter uitgangen )
je leraar wil goedkope systeembordjes, die 300 euro ben je echt wel kwijt! En je hebt nog niet eens garantie dat hij het (meteen) doet.
