Fantomaz
Kan ik in "symbol" (in PIC basic) ook een rekensom verwerken?
Bv:
Symbol ingang = PortA.1 + PortA.3?
Of moet ik eerst deze som laten berekenen en de uitkomst "hernoemen" via symbol
subvraagje:
Wanneer ik in het begin de regel "Symbol snel = PortA.1" plaats, blijft dit dan gelden tijdens het hele programma?
Willie Worteltje
Er zijn 10 soorten mensen. Mensen die binair begrijpen en mensen die het niet begrijpen... http://home.versatel.nl/edithenwilliam/william.htm
Symbol is volgens mij een synoniem.(Define in Microlab)
Je kan dus een uitgang hernoemen als led, en bijvoorbeeld een ingang als switch. Hierna kan je deze ingang/uitgang benaderen door de synoniem.
Frits Kieftenbelt
SYMBOL wordt gebruikt om een variabele- of constante waarde of een poort een naam te geven.
Je kunt inderdaad een uitkomst aan SYMBOL geven.
Dus:
SYMBOL Pi = 3.14
SYMBOL Som = 15 + Pi
Nu heeft de naam 'Som' de waarde 18.14.
Maar poorten kun je niet bij elkaar optellen zoals jij hier doet.
Want wat moet Ingang voor waarden krijgen?
Fantomaz
Bedankt voor de uitleg Frits en Willie.
@Frits. Het voorbeeld dat ik aanhaalde is puur fictief.
Ik ga in een concept de ingangen PortA veelvuldig gebruiken, alleen noem ik hem anders.
In het door jou genoemde voorbeeld sprak je van "som". Is dit een standaard gegeven? (net als in de rekenfunkties van MS Excell?) Ik mag aannemen dat je voor het woord som ook een ander woord had kunnen verzinnen?
Frits Kieftenbelt
Je hebt gelijk, Som is maar een woord.
Ik had ook Bzztoh kunnen schrijven.
Maar omdat Som de som was van Pi + 15...
elmowww
Nog even duidelijk:
Een symbol wordt met het compileren herplaatst met de waarde die je aan die symbol hebt toegekend. Een symbol is dus GEEN variabele, maar een constante.
Het handige ervan:
- Overzicht: een waarde die jou als getal niets zegt kan je nu een naam geven, handig voor het later als je je code nog even na moet kijken.
- Compatibiliteit: Als je hetzelfde stuk software later hergebruikt met een andere pinconfig, kan je gewoon bovenaan in je programma even het symbol een andere waarde geven. Beter dan 30x handmatig iets vervangen
Fantomaz
AI... dus als ik in het begin een variabele hernoem via Symbol en deze variabele veranderd later, moet ik eerst weer die hernoeming "symbol" voorbij laten komen in het programma, wil hij ook de hernoemde variabele "updaten"...
elmowww
Dat licht iets anders. Volgens mij krijgt dan je symbol de waarde van het geheugenadres van die variabele. Dan zou het nog wel kunnen werken.
Maar waarom gebruik je niet gewoon een echte variabele?
Willie Worteltje
Waarom zou je Symbol gebruiken voor een variabele als je ook gewoon het volgende gebruiken.
Dim Prog as byte ' Define variable
Deze Prog is een variable binnen het project. Je kan aan deze Prog elke keer een nieuwe waarde toekennen, zonder hem elke keer opnieuw te vertellen dat het om een variable gaat.
Symbol is makkelijk om pinnen/poorten en constanten mee te initialiseren. Dus eenmalig instellen en in het project de symbol gebruiken.
Je geeft aan het begin aan:
Symbol Led1 = PORTB.6
En je kan nu PORTB.6 sturen door Led1 te gebruiken in het project.
Ik hoop dat ik het duidelijk heb uitgelegd.
Fantomaz
Niet helemaal Willie...
Als ik het goed begrijp adviseer je mij om PROG te gebruiken ipv Symbol... Akkoord...
Maar wat je hieronder geschreven hebt, heeft dat betrekking op hoe het NIET moet?
Want dit was voor mij ook de manier maar ik begreep dat dit niet kon wanneer de waardes van PORTx.x steeds wijzigd.
code:
Symbol Led1 = PORTB.6En je kan nu PORTB.6 sturen door Led1 te gebruiken in het project.
Als ik het nu beter lees vermoed ik dat jij denkt dat ik de beoogde poort als uitgang ga gebruiken.
Dat klopt niet.
Het wordt een ingang.
De opzet is tijdens een aantal loops de PIC de ingang PORTB (de eerste 6 bits ervan) te checken voor een waarde. Hoewel er meerdere waardes aangelegd kunnen worden, zijn er maar een paar die het programma de loop doen verlaten.
Dus krijg je iets van:
IF PORTB & 63 = 110011 (of mogelijk 51?) = THEN GOTO xx
Of op de volgende manier
WHILE PORTB & 63 != 110011
bla bla
WEND
Ik ben nog niet zo bekend met "While en Wend" maar da's niet de issue hier
Willie Worteltje
Op 22 juni 2005 13:47:03 schreef Fantomaz:
Niet helemaal, je kan welke naam dan ook gebruiken. Ik gebruikte als voorbeeld 'Prog' .
Dat klopt niet.
Was een voorbeeld. Tuurlijk mag het een ingang zijn.
Dit is idd ook goed om te gebruiken(51 mag).
IF PORTB & 63 = 51 THEN GOTO xx
Dan hoef je dus helemaal geen variabele te gebruiken.
Fantomaz
Ik twijfelde een beetje omdat ik dacht dat "51" binair uitgedrukt moest worden.
dus mijn regeltje:
Kan werken??
Willie Worteltje
Frits Kieftenbelt
Op 22 juni 2005 01:25:45 schreef elmowww:
SYMBOL op zich is geen variabele, maar kan hem wel vertegenwoordigen, dus als je een aliasnaam nodig hebt om een of andere redenen.
Dus bijvoorbeeld een variabele:
DIM Hond AS BYTE
SYMBOL Hector = Hond
Nu is Hond hetzelfde als Hector, als je dus schrijft:
Hond = 32, dan is Hector ook 32.
En andersom werkt ook.
Soms kan het handig zijn.
Frits Kieftenbelt
Op 22 juni 2005 18:15:57 schreef Fantomaz:
Fantomaz: Je kunt 51 gewoon decimaal opschrijven, maar ook binair of hexadecimaal.
Als je hem binair op schrijft dan moet je er een procenttekentje (%) voorzetten.
Onderstaand is allemaal hetzelfde:
1. IF PORTB & 63 = 51 THEN
2. IF PORTB & 63 = %00110011 THEN
2a.IF PORTB & 63 = %110011 THEN
3. IF PORTB & 63 = $33 THEN
4. IF PORTB & 63 = "3" THEN
en ook:
5. IF PORTB & %111111 = %110011 THEN
6. IF PORTB & $3F = "3" THEN
en zo zijn er nog vele, vele combinaties door elkaar te gooien.
Regel 1 is gewoon decimaal
Regel 2 is binair, met dus het % tekentje.
Regel 2a is ook binair, maar leidende nullen kunnen worden weggelaten.
Regel 3 is hexadecimaal (hex 33 = decimaal 51), dan moet er een dollartekentje ($) voor worden gezet.
Regel 4 is de ASCII waarde ("3" = decimaal 51)
Fantomaz
bedankt voor de overkill
Ik wist niet dat er zoveel mogelijkheden waren.
Wel heel erg interessant en vooral ook bruikbaar!!
