elmowww
Ik ben bezig met een ontwerpje waarbij ik met enkele Khz`en een digitaal signaal over 50M UTP kabel moet pompen. Ook loopt er een ongestabiliseerde voedingslijn door die kabel...
Werkt dit?
Q1 is een NPN met een pullup naar zo`n 24V. Daarachter staat een PNP met een pulldown. Emitter daarvan staat aan 5V.
Brandt nu die PNP door? oftewel, mag hij een basis hebben die boven de emitter wordt uitgetrokken?
Zonee, wat adviseren jullie me?
Het lijkt me zo in ieder geval nogal gevoelig voor allerlei storing.
Ik zou twee RS485 tranceivers gebruiken als de sn75176 of soortgelijks. Die zijn er voor gemaakt, simpel in het gebruik en (imo) niet duur.
Ontkoppel de voeding netjes en gebruik terminators dan zou het probleemloos moeten werken.
Let er overigens op dat de common mode spanning die de receiver ziet in dit soort situaties door een eventuele spanningsval over de gnd-voedingsdraad toe kan nemen.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
elmowww
Mm mm... Dat IS een erg mooie oplossing. Hetzij dat ik _eigenlijk_ maar 4 draden ter beschikking heb voor 3 singalen
En een RS232 (max232 oid) level convertor? Zou dat goed gaan ivm storing? Ik weet dat RS232 officieel niet zoveel mag hebben. Hetgeen vertuurd word is gewoon data voor een schuifregistertje... Die kan ik ook nog ettelijke malen per seconde updaten dus MOCHT er iets misgaan is er niet zoveel mis.
Het is trouwens voor het gebruik van een groot LED display. Voeding moet ook door die kabel heen...
Ten eerste heeft Aart gelijk met zijn verhaal voor deze toepassing.
Maar toch wil ik even reageren op de schakeling zelf.
Wanneer Q1 is afgeknepen dan staat zijn collector op 24 volt terwijl de emittor van Q2 op 5 volt staat.
Dit wil zeggen dat de basis- emittor spanning van Q2 in dit geval 19 volt is. De transistor mag dit niet hebben er gaan "rare dingen" gebeuren. OM dit te voorkomen kun je een diode parallel aan de basis en emittor plaatsen van Q2.
De anode van de diode aan de basis van Q2 en de kathode van de diode aan de emittor van Q2.In dit geval zal de spanning niet boven de 0,7 volt komen. Dit is dan geen probleem voor deze transistor.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Laat gewoon die 24 V PUR weg bij Q1 en voorzie Q2 even van een weerstand van een paar k naar de plus, dan is het niveau daar in ieder geval gedefinieerd.
Beter geschikt voor dit soort toepassingen zijn idd. RS-485 RS-422 en CAN bus receivers.
Je moet dan een twisted pair ader gebruiken en deze afsluiten aan de einden met een weerstand gelijk aan de kabelimpedantie.
Misschien kun je een signaal pair weglaten door sneller te clocken of iets `slimmers' voor een reset te verzinnen oid ?
50 meter is een redelijk eind, ik weet niet hoeveel stroom je gaat trekken door de vodingsdraden maar allicht kan wat extra koper daar ook geen kwaad.
elmowww
Ik bestel gewoon een rol van 100m UTP en ga daar mee testen. Als het dan goed werkt durf ik het wel aan op 45m
Je kunt het ook van te voren even doorrekenen natuurlijk, maar ik weet zo niet wat de koperdoorsnede van gewone UTP kabel is.
Bedacht nog dat een opzet met optocouplers aan het einde (zoals bij MiDi wordt gedaan) misschien ook wel een leuke optie is.
elmowww
Op 22 juni 2005 18:35:24 schreef Aart:
Je kunt het ook van te voren even doorrekenen natuurlijk, maar ik weet zo niet wat de koperdoorsnede van gewone UTP kabel is.Bedacht nog dat een opzet met optocouplers aan het einde (zoals bij MiDi wordt gedaan) misschien ook wel een leuke optie is.
Doorgerekend:
24Awg * 2 * 4 is de kabel
Kom ik uit op 8,90 Ohm per 100m
Is gelijk aan 4,009 Ohm voor 45m
Spanningsval is verwaarloosbaar bij die paar mA
Bij de voeding (max 1A) bij 2 geleiders is de spanningsval ongeveer 2V. Dat keer 2 voor de + en voor de massa is +- 4 tot 5 V hoger dan je uiteindeliujk wilt hebben.
Je kan ook een I2C bus gebruiken mbv een I2C-verlenger (P82B715). Met dit IC kan je 50M halen volgens datasheets.
Dit IC bezit een goede ESD-protection. Niet onbelangrijk bij lange leidingen.
Tevens heb je ook I2C displaydrivers (SAA1064), dus 2 vliegen in een klap zou ik zeggen!
[Bericht gewijzigd door Moppie op ]
uZion
Even the smartest computer on earth would make a dog seems brilliant by comparison!
Ik denk dat het idee om transceivers te gebruiken het beste is . Want vergeet niet als we Q1 van een digitale signaal (0 en 1)voorziet, laten we zeggen 5V (1Khz). Na
50 meter komt dit signaal op de basis van Q2 als een wissel signaal van 2.5V . Door de lengte van de kabel heeft de impedantie ( de capaciteit gedrag v.d. kabel vooral ) ervoor gezorgt dat het signaal als een wisselspanning terecht komt bij Q2.
elmowww
Ik denk dat ik voor de versterkte i2c bus ga...
Al een hoop leuke IO expanders bij philips tegengekomen. Farnell heeft ze niet, iemand een idee eraan te geraken?
Farnell heeft ze wel degelijk!
PCF8574P, 8-bits IO expander 204020
PCF 8574AP 8-bits IO expander(ander adres) 390197
P82B715 I2C extender, let op aan beide zijde monteren! 559258
Succes
elmowww
Op 27 juni 2005 13:42:46 schreef Moppie:
Farnell heeft ze wel degelijk!PCF8574P, 8-bits IO expander 204020
P82B715 I2C extender, let op aan beide zijde monteren! 559258Succes
Pffft, ik kon er zeer weinig van vinden (ik zocht dan eigenlijk de 16 bits
Dankjewel, ze zijn besteld.
Echter je hebt wel een dure smaak
Op 27 juni 2005 17:01:16 schreef elmowww:
Of ligt dat aan Farnell?
elmowww
Op 27 juni 2005 17:38:21 schreef DIY:
Farnell is niet goedkoop. Maar om ze nou weer duur te noemen? Vandaag is de 50e bbestelling dit jaar de deur uitgegaan voor ze...
Farnell is vaak duurder, maar daar heb je dan wel een snelle service voor.
Wij laten de PCF8574(P) bij spoerle komen €1,76
Maar dan moet je wel eventjes wachten.
16 bits????
Waarom eigenlijk zo'n ommezwaai?
Eerst had je genoeg aan 3 IO signalen?
Grote mogelijkheden opgedaan met I2C?
elmowww
Op 29 juni 2005 21:36:58 schreef Moppie:
16 bits????Waarom eigenlijk zo'n ommezwaai?
I2C kende ik al eventjes hoor
Het is de bedoeling om een 14 bits signaal over max 3 lijnen (dat is nog vrij in de huidige kabel) over te sturen.
Mijn beginvraag was of het driver circuit voldoende szou zijn om een stapel 74xx595's aan te sturen. Niet dat ik maar 3 lijnen nodig had. Ik had had 3 lijnen beschikbaar in de kabel, en moet er uiteindelijk 14 van maken
Maja, ic`s liggen al hier, ontwerp al (bijna) klaar. Dus opgelost wat mij betreft
