Fantomaz
TBV het laden van de PIC op mijn Breadboard-ding heb ik een seriele kabel nodig.
Nu heb ik die niet, kan ik hem niet gemakkelijk om-de-hoek krijgen en zijn die dingen altijd te kort voor wat ik wil.
Oplossing:
Stuk UTP en 2 female 9pins connectoren.
Maar ja, UTP is maar 8 draads (4x2)...
Nu denk ik niet dat de WISP628 zo geavanceerd is dat hij alle poorten gebruikt van een reguliere seriele kabel en nu vroeg ik mij af welke verbinding er in ieder geval gebruikt moeten worden voor de goede werking.
Dan soldeer ik zelf wel mijn eigen Seriele kabel in elkaar.
Heeft iemand een overzicht van deze kabel?
Fanto
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
via google de volgende link gevonden
http://www.lammertbies.nl/comm/cable/RS-232.html#pins
greets
remi
Frits Kieftenbelt
Op 25 juni 2005 18:19:56 schreef Fantomaz:
Heeft iemand een overzicht van deze kabel?Fanto
Fantomaz, je moet een straight (1:1) kabel hebben en geen nul-modem kabel, verkrijgbaar in de computerwinkel.
Zelfmaken kan ook en is heel eenvoudig, pin 1 aan pin 1, pin 2 aan pin 2, enz.
Maar je kunt de Wisp628 ook rechtstreeks in de COM-poort van je PC/laptop steken.
Voor foto's:
klik www.picbasic.nl
klik Projecten
klik Bescherm je PC met de low-cost Galva-Wisp PIC programmer
elmowww
Nu heb ik die niet, kan ik hem niet gemakkelijk om-de-hoek krijgen en zijn die dingen altijd te kort voor wat ik wil.Oplossing:
Als je je progger erbij pakt, kan je zo zien welke pootjes van de 9 niet aangesloten zijn. De rest gewoon 1:1 doorverbinden en no proooblemo`s.
Ik heb wel eens last gehad met te lange kabels ICM wisp628. Dat was toen 9 meter oid...
Fantomaz
@ Remi:
Ik heb een soortgelijk schema eerder gezien en deze zal ongetwijfeld op legio sites te vinden zijn.
Het punt is dat ik slechts 8 aders ter beschikking heb.
De connectoren heb ik al. Koop ik een stuk 9 aderige kabel, ben ik meer kwijt dan een standaard kabeltje.
Het gaat mij erom dat ik zat UTP kabel heb die ik ongetwijfeld hiervoor kan gebruiken, mits ik weet welk van de 9 beoogde pinnen ik buiten beschouwing kan laten.
Elmowww haalde al aan dat ik hiervoor een progger kan gebruiken. Maar ik weet niet wat mijn referentiekader is.
Ik bedoel dat ik geen werkende "WISP laadkabel" heb om aan te refereren.
De oplossing om zo'n kabel te kopen is idd de snelste, maar bij Voti ben ik net te laat. Ik had net een bestelling de deur uitgedaan en voor dat mijn betaling van 2,50 binnen is ben ik weer een dag of wat verder en moet ik nog langer wachten op mijn 16F628A.
Er vanuitgaande dat alles in 1x vezonden kan worden wat me 3 oiroo verzendkosten bespaart.
@Frits
Ik bespeurde een schrikreactie in je reply.
Ik wil inderdaad een "verlengkabel" maken. Met dat ik dit schrijf realiseer ik me dat ik gisteren 2 Females heb gekocht waardoor ik dus al geen verlengkabel kan maken.
Mogelijk dat je daardoor dacht dat ik een nul-modemkabel zou gaan maken.
Je foto's zijn duidelijk en ik denk er nu IDD over na om de Wisp rechtstreeks op de COM poort aan te sluiten. Mijn PC echter staat diep weggestopt onder een buro en dat red ik niet direct op.
Resterende oplossing is mijn vrouw lief aankijken en haar Laptop gebruiken voor de time beeing.
Of natuurlijk de Media markt afstruinen naar zo'n seriele kabel.
Mooie oplossing by the way, voor wat die "laadklem" betreft. Zet je die zo over de PIC heen?
Fanto
elmowww
Op 26 juni 2005 14:43:13 schreef Fantomaz:
Ik bedoel dat ik geen werkende "WISP laadkabel" heb om aan te refereren.Fanto
De laadkabel is gewoon 1:1 bedraad. pin 1 aan pin 1, pin 2 aan pin 2 enz.
Als je de WISP628 (of het schema, zie hieronder) erbij pakt kan je zien dat alleen Tx, Rx en Gnd gebruikt zijn
Dus alleen pinnetje 2 aan 2, 3 aan 3, 5 aan 5 en je hebt een werkende kabel...
Not so tough huh?
Fantomaz
Jochem
En als je je kabel later nog wat universeler wilt kunnen toepassen zou ik de rest van je pinnen ook bekabelen als ik jou was. Vooral RTS en CTS kunnen nog weleens gebruikt worden.
In verband met de ader die je te weinig hebt kun je dan bijvoorbeeld pin 9 (RI) wel onbedraad laten.
Nog 1 tip: schrijf even op je kabel (of op de connectors) dat deze kabel niet volledig bedraad is (zoiets vergeet je snel en kan lastig fouten zoeken zijn als je hem een keer ergens anders voor gebruikt).
Fantomaz
