Ik heb gisteren een gezichts bruiner gekocht voor het belichten van de print en heb dat geprobeert en dat werkt goed 2,5 min belichten en klaar beter dan met UVC tl-buisjes.
En nu wil ik etsen en heb nog Ijzertrichloride maar weet niet meer de verhouden van aanmaken en de temperatuur of gaan die korrels kapot naar een aantal jaren (ongeveer +7 jaar) in een potje.
Ik heb dat materiaal in het verleden ook gebruikt.
Het ets resultaat was goed.
Ik had alleen de merkwaardige situatie dat het materiaal op den duur kapot ging (had het in een afgesloten bakje).
Het was alsof het vochtig werdt op één of andere manier, maar het hoe en waarom hiervan ben ik nooit achter gekomen, en ook niet of ik dit mogelijk niet op de juiste manier bewaard had.
Wellicht zijn mede CO collega's op de hoogte hiermee.
SWS
Ijzer-III-chloride trekt inderdaad water aan, maar dat kan volgens mij geen kwaad.
Maar wat is dan de verhouding met het aanmaken die weet ik niet meer.
Ik heb een tijd terug ook van die ets kristallen gebruikt nou dat is dus ook 3keer niks maar in de winkel haddan ze het erover dat die mooie gele korrels niet meer verkocht mochten worden.
bij conrad kan je nog steeds FE3CL3 kopen en ik heb nog 5 zakken op voorraad dus... Ik heb gewoon een jampot gepakt (een grote) en daar 3/4 zak ingedaan. Het is gewoon een verzadigde oplossing, kan dus niks meer in oplosen en dat werkt prima. Ik heb de zakken nog eens extra verpakt in nog eens een plastic zak dus het blijft wel droog.
Maar wat is nou de verhouding van aanmaken.
als je zo'n zak koopt, is dat precies genoeg voor een halve to een liter. Dat staat er ook op als het goed is.
Als ik mn etsmiddel aanmaak zorg ik gewoon dat het er donker uitziet dan issie sterk genoeg :)
Op 8 januari 2003 12:01:39 schreef Sweet Winter Smile:
Wanneer de FeCL3 oplossing na een tijd bewaren niet meer goed etst, kun je het reactiveren door er een flinke scheut (verdunde) zoutzuur aan toe te voegen. Heb ik in een ver verleden eens gelezen in de Elektuur, en werkte bij mij goed.
Ik geloof dat het ongeveer 300 gram per liter oplost, dus dat lijkt me een aardige streefwaarde. Meer krijg je niet opgelost, en minder etst langzamer.
Ik zal het in deze dagen eens even proberen als het nog werkt en anders maar even nieuwe halen.
Zoals ik al eerder zij dat spul is al een dikke 7 jaar oud maar het zijn nog mooie gele korrels, dus ik denk dat het nog wel goed is.
Op 9 januari 2003 17:27:38 schreef rjmulder:
Je kan het minstens proberen he :) zoals ik al zij neem gewoon een bak met warm water en gooi er net zoveel bij tot de kleur donker bruin is (echt donker !)
