ik heb de schakeling rainbowLED gemaakt op een breadboard en het werkte
ik breek het af en begin het te solderen op en gaatjesprint
alles is gesoldeerd ik pak men baterij en de schakeling werkt niet
schema 1
of
schema 2
wat kunnen de mogelijke problemen zijn?
alvast bedankt,
kevin_
Kan je misschien iets duidelijker zijn ?
Wat werkt er precies niet?
Worden er componenten te warm ?
Branden er teveel of te weinig leds ?
Heb je al een aantal spanningen gemeten ?
-misschien iets los en over het hoofd gezien of gewoon slecht contact
-batterij leeg
-batterij verkeerd om
-onderdeeltje kapot
Op 26 juni 2005 20:21:23 schreef Onbekend:
Kan je misschien iets duidelijker zijn ?ok
Wat werkt er precies niet?het veranderen van kleur
Worden er componenten te warm ?nee
Branden er teveel of te weinig leds ?het rode brand hard, het blauwe en groene branden minden van het rgb-LEDje
Heb je al een aantal spanningen gemeten ?nee, welke moet je hebben?
-misschien iets los en over het hoofd gezien of gewoon slecht contact dat kan
-batterij leeg nee
-batterij verkeerd om nee
-onderdeeltje kapot dat kan
volgens mij is het ic HEF4029BP stuk gegaan(misschien wegens statische elektriciteit)
kevin_
Dat maakt het een stuk duidelijker..!!
Wat kan daar nou mis mee gaan? Trek je IC's eruit en meet alle spanningen in de IC-voetjes tov Gnd. Als daar niks fout zit, meet je met een weerstandsmeter zoveel mogelijk verbindingen door of die goed zijn.
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
zonder ic's
voedinsspanning: 7.70
NE555
pin1: 0V
pin2: 6.35V
pin3: 0V
pin4: 7.70V
pin5: 0V
pin6: 6.40V
pin7: 7.63V
pin8: 7.70V
HEF4029BP
pin1: 0V
pin2: 0V
pin3: 0V
pin4: 7.70V
pin5: 0V
pin6: invloed op volt wegens de elco denk ik
pin7: 0V
pin8: 0V
pin9: 7.70V
pin10: 7.70V
pin11: invloed op volt wegens de elco denk ik
pin12: 0V
pin13: 0V
pin14: invloed op volt wegens de elco denk ik
pin15: 0V
pin16: 7.70V
dit klopt allemaal(denk ik)
wat zijn zoon belangrijke punten waar ik ga meten met men ohm-meter(is de eerste keer dat ik dit doe)
kevin_
Op 26 juni 2005 21:18:48 schreef kevin_:
HEF4029BP
Wat meet je daar precies?
Transistors plegen geen stroom vanuit de basis te leveren (tenzij ze stuk of verkeerd aangesloten zijn).
Of C3, 4 en 5 niet naar gnd. maar naar plus gezet?
Check het uitgangscircuit maar eens, ik heb sterk de indruk dat de transistors verkeerd gemonteerd staan.
Van een breadboard naar een print, aansluitingen van bovenaf gezien en op de print van onderaf?
Hm.....datzelfde zou voor de IC's kunnen gelden.......
Op 26 juni 2005 21:25:20 schreef KT88:
een paar volt die daalt per 0.01V
http://www.circuitsonline.net/img/000111.gif
http://www.circuitsonline.net/img/000106.gif
de conector gaat dus naar de plus. dit was eerst bij mij niet het geval(tijdens het solderen) toen was de emiter de plus, ik heb het trug goedgebracht door te desolderen
(misschien zijn de transitors overhit(ik soldeer met 280°C))
de condensators zijn zijn goed aangesloten en de rest ook
ik heb daar rekening mee gehouden
toch bedankt
kevin_
Probeer eens (zonder IC's):
van IC2 Pin6 aan de + te hangen. Brand de groene LED ?
van IC2 Pin11 aan de + te hangen. Brand de rode LED ?
van IC2 Pin14 aan de + te hangen. Brand de blauwe LED ?
Stop de NE555 eens erin en hang een ledje in serie met weerstand aan pin drie. Dat zou dan moeten gaan knipperen. Zoniet, dan is je 555 kapot.
Op 26 juni 2005 22:01:23 schreef Onbekend:
van IC2 Pin6 aan de + te hangen. Brand de groene LED ?ja
van IC2 Pin11 aan de + te hangen. Brand de rode LED ?ja
van IC2 Pin14 aan de + te hangen. Brand de blauwe LED ?ja
Op 26 juni 2005 22:03:32 schreef klein is fijn:
Stop de NE555 eens erin en hang een ledje in serie met weerstand aan pin drie. Dat zou dan moeten gaan knipperen.brand continu
Zoniet,
dan is je 555 kapot.of er zit een fout in het oscilatorgedeelte bij de NE555
ik ga morgen het oscilatorgedeelte bij de NE555 contoleren
nu ga ik stoppen
allemaal alvast bedankt
kevin_
heb het nog eens vastgepakt en een ander blokgolg gemaakt en nu werkt het wel (dus de fout lag de hele tijd bij de blokgolf:))
bedankt voor alle replies(of iet)
kevin_
