Beste Eagle kenners,
Ik zit met het volgende probleem ik heb nu mijn board (ontwerp) afgemaakt in Eagle en wil ik deze op papier afdrukken om een idee te krijgen hoe groot deze in werkelijkheid is en of het wel klopt hoe ik mijn componenten indeling hebt gemaakt. Echter als ik mijn board afdruk klopt de schaal niet en is deze veel te klein.
Ik heb bij print settings de volgende opties ingesteld:
Grid:
"Size:0,1mm"
"Multiple:1"
"Alt:0,025inch"
Printer instellingen:
"Scale factor:1"
"Page limit:1"
Misschien is iemand hier bekend mee en weet wat ik fout doe, en die mij verder kan helpen?
Rik_J
Problems do not concern me. I want solutions, not excuses!
Fout zit in je printerinstellingen onder windows. Eagle is goed ingesteld zover ik snel kan zien.
Vraag de printer properties onder windows maar eens op en daar zul je de oplossing vinden.
succes!
Gtz,
RIk.
