Hallo Iedereen,
Ik ga aan de slag met een LG OLED TV die net uit de garantie is. De voeding geeft een veel voorkomend probleem welke online ook veelvuldig voorbij komt.
Als het toestel ingeschakeld kan worden werkt deze probleemloos. Echter als je het uit schakelt gaat normaliter het stand-by ledje aan. Als deze aan blijft kun je het toestel ook weer inschakelen. Als het ledje uitgaat dan krijg je het toestel alleen maar ingeschakeld wanneer deze voor een langere tijd niet met de stekker is aangesloten.
Ergens op het powerboard gaat er iets mis met de stand-by voorziening. Deze klacht komt erg vaak voor en wordt opgelost door een voeding swap van LG. Helaas laten ze het buiten de garantie vaak afweten en zijn de kosten voor de eindgebruiker.
Ideeën opmerkingen en documentatie van de voeding (type EAY65689425) zijn welkom.
Het systeemboard is al uitgewisseld geweest.
Op het moment dat het stand-by ledje uitgaat is de 7,5v Stand-by voeding weg en hikt deze tussen de 3 en 5v.
[Bericht gewijzigd door Luuk Uiterwijk op (86%)]
Op woensdag 18 december 2024 14:26:26 schreef Luuk Uiterwijk:
Gemeten met een scoop of DMM? Als het een enorme rimpel is dan geeft een DMM in Vdd vaak "fantasie" waarden aan. Als het een rimpel is dan kunnen het de elco's zijn. Als het geen rimpel is maar de voeding staat te hikken dan kan de fout mogelijk in de hoofdvoeding zitten. (trekt te veel stroom en stopt en herstart.
Zonder verdere metingen lastig te voorspellen.
de 7,5 V standby zakt wel in tot 3-5V DC, dit is ultra ECO mode: staat deze niet aan in de TV menu????
Op woensdag 18 december 2024 16:55:54 schreef fred101:
[...]Gemeten met een scoop of DMM? Als het een enorme rimpel is dan geeft een DMM in Vdd vaak "fantasie" waarden aan. Als het een rimpel is dan kunnen het de elco's zijn. Als het geen rimpel is maar de voeding staat te hikken dan kan de fout mogelijk in de hoofdvoeding zitten. (trekt te veel stroom en stopt en herstart.
Gemeten met een DMM ik ga vandaag ff de scoop erop zetten.
Op woensdag 18 december 2024 18:57:12 schreef smd:
Ik kan deze optie niet vinden in het menu. LG geeft zelf aan dat het power board vervangen moet worden. Er zijn echt 10tallen topics te vinden met deze klacht. Nergens een oplossing. ;-(
ik denk dat je naar de PWM controller voor standby circuit moet kijken OF er zit stiekum een klein standby processortje op die mogelijk corrupt is?? Ik ken deze opbouw niet 100%
Veel LG voedingen van een paar jaar oud hebben enkele gele condensatoren
van het merk ICARLI, ik ben er al vele tegen gekomen die nagenoeg geen capaciteit meer hadden. Met name de 8.2n in de buurt van de gelijkrichters sneuvelen vaak.
De stand-by voeding hikt stabiel tussen de 3 en 5 volt zonder rimpel. Dit gebeurt na 1 minuut in stand-by te hebben gestaan. Het geconsumeerd vermogen blijft met en zonder goed werkend stand-by functie constant op 2,5 watt staan.
Op donderdag 19 december 2024 20:37:18 schreef william1967:
Bedankt voor je reactie,
Misschien klakkeloos c'tjes gaan uitwisselen 8)7 . Een passend schema zou het wel wat makkelijker maken.
Nee, niet klakkeloos. Carly is rommel en kun je ook gewoon op capaciteit nameten.
Op vrijdag 20 december 2024 15:18:39 schreef maartenbakker:
okidoky, ga ik die sowieso verwisselen.
Op vrijdag 20 december 2024 15:30:35 schreef Luuk Uiterwijk:
[Bericht gewijzigd door Luuk Uiterwijk op (15%)]
Hoe heb je gemeten en welke condensatoren heb je gecontroleerd?
Op vrijdag 20 december 2024 21:00:09 schreef william1967:
[Bericht gewijzigd door Luuk Uiterwijk op (21%)]
De 2 condensatoren bij de gelijkrichters van 820nF bleken inderdaad totaal verlopen. Bedankt voor de info. _/-\o_ Het ziet ernaar uit dat het probleem verholpen is. :P .
Idd die troep gebruikten ze ook bij Philips in de Senseo even met de zoekfunctie opgezocht.
Philips stopte er diverse obsure merken uit Taiwan en China in, meen van DAIN, Carli ect.
Een nieuwe erin zetten van een beter bekend staand merk.
Hoi Luuk, jij bent toch wijzer dan alle Googelaars bij elkaar! beetje doorzetting en je bent er. Misschien een foto met details voor de leken hier onder ons??
Op dinsdag 24 december 2024 18:36:18 schreef smd:
Bij deze foto's van de defecte condensators. 1 gaf 250 nf aan en de ander net boven 400 nF. Beide ruim verlopen.
Mijn dank is verbluffend! :S
