Ik heb hier een kapotte versterker uit een auto liggen. Gewoon zo'n huis-tuin-en-keuken ding, niks bijzonders. Er zijn een paar fet's (IRF Z44N) uitgeknald. Zie foto's (klikbaar):
http://www.uploadarchief.net/files/download/Versterker%20001-thumb.jpg http://www.uploadarchief.net/files/download/Versterker%20004-thumb.jpg
Zoals misschien wel te verwachten viel knalden ze na vervanging er net zo hard weer uit (stinken man!). De versterker deed het overigens wel zo'n 5-10 seconden.
Kennelijk ligt de oorzaak ergens anders.
Kan iemand mij met deze weinige info misschien vertellen waar ik het moet zoeken? Ik heb helaas geen schema. Als het een dure reparatie wordt haak ik ook af. Ik heb al een paar knaken aan die vervangende fet's uitgegeven en als daar nog veel geld bij moet dan kan je net zo goed voor 4 tientjes een versterkertje op marktplaats gaan halen.
Nog even dit: het is niet uitgesloten dat er de eerste keer dat hij kapot ging kortsluiting is geweest op de speakeraansluitingen. Er lag een metalen emmer in de kofferbak...
edit: foto's gerepareerd; het nageslacht wil ook wat...
[Bericht gewijzigd door Jochem op (10%)]
Euhm de drivers? kortsluiting miss nog ergens?
Kan je niet gaan meten zonder de fets erin? Of gaat ie daar stuk van?
Heb je ALLE 6 die mosfets vervangen? Indien ja; waarschijnlijk de eindversterker ook nog defect. Indien nee; vervang ze ALLEMAAL en knip de middelste pinnen van de 2 gelijkrichters door (deze zitten aan de overkant van de mosfets) schakel de versterker aan en meet dan op deze 2 punten( kant gelijkrichter) of je schakelende voeding terug spanning leverd.
Groeten Marc
Op 29 juni 2005 11:50:41 schreef bonhomme:
Nee, eigenlijk alleen degenen die er kapot uitzagen |:-(
Aangezien de versterker het tussendoor nog even deed denk ik wel dat de voeding spanning levert (kan spanning geleverd worden eigenlijk?).
Zou het gewoon kunnen zijn dat ik met het vervangen van alle mosfets de boel kan repareren?
Meet ook alle torren van de eindtrappen (die 8 Toshiba dingen) ff door. Grote kans dat er daar 1 van stuk is. In dat geval krijg je een dikke kortsluiting op 1 van de voedingsrails (+35V of -35V) en dat vindt die SPS voeding niet zo tof. OVerigens een brakke contructie van die voeding dan, want 't ding slaat niet eens in beveiliging.
Jep, je moet ze ALLEMAAL vervangen,je kan op het zicht niet zien of defecte tussenzitten. Je kunt er eventueel ook het type: SUP70N06 in plaatsen(zelfde aansluitingen maar zwaarder type). Als je de mosfets hebt vervangen, die 2 middelste benen van de gelijkrichter doorknippen , versterker (remote) aanschakelen en meten op die 2 poten die uit de gelijkrichters komen: +-60-80VDC. Als dit goed is, versterker uitschakelen en de 2 doorgeknipte draden terug solderen. Versterker inschakelen ZONDER luidsprekers aangesloten, en dan op de uitgangen van de luidsprekers meten dat daar geen DC spanning uit komt. Zonee:luidspekers op hangen (waarschijnlijk terug ok).
Zoja; eindtrap defect; eindtransistor eruit halen en doormeten!
Groeten Marc
Op 29 juni 2005 13:34:39 schreef bonhomme:
..je kan op het zicht niet zien of defecte tussenzitten.
Nee, dat begrijp ik, is ook stom van me.
Maar die opgeblazen zagen er ZO kapot uit, dat ik degenen die netjes heel waren gewoon heb laten zitten, maar dat is natuurlijk een beetje naïef.
Ik ga eens even kijken waar ik die mosfets nou weer vandaan moet halen. De vorige keer heb ik er 3 bij de elektroboer moeten bestellen, duurde ook nog bijna een week! En dat voor 2,50 per stuk, afzetters... :(
