Sta op het punt om te beginnen met etsen. Ik ben geen chemicus maar ik weet er wel wat van. Ik wil de meest veilige methode gebruiken daar ik ook 3 kindjes heb rondlopen.
Ik heb all artikelen over etsen en ontwikkelen goed bestudeerd en ik denk dat ik er klaar voor ben:):)
Ook zag ik een reactie op de artikelen waarin iemand het heeft over ijzerPERchloride. Is dat hetzelfde als ijzerIIIchloride? Zijn dat die gelige korrels?
En...waar kan ik dat spul kopen?
THX in advance
Chemicaliën en kleine kinderen gaan niet samen, dus eigenlijk is geen een middel geschikt.
Maar het minst schadelijk voor kleding (bij morsen bijvoorbeeld) is volgens mij Seno Fijnetskristal.
Dit is onder meer te krijgen bij vestigingen van De Onderdelen Specialist.
Voor een lijst van vestigingen kun je kijken op:
http://www.dos.nl
IjzerIIIchloride is met de nieuwe milieu eisen van ongeveer een jaar geleden verboden geworden. Sommige winkel hebben het nog liggen maar het wordt dus steeds moeilijker om eraan te komen.
Het blijven allemaal chemicalien, gebruik ze dus op een plaats waar de kinderen niet kunnen komen en bewaar ze achter slot en grendel.
D'r is wel 1 etsmiddel wat veilig is maar daar moet je flink wat geduld voor hebben. Ik heb me laten vertellen dat je met cola ook kan etsen, het probleem is alleen dat je het dan een nacht moet laten staan en zodra je er je print inlegt is het giftig (koper is een zwaar metaal dacht ik) dus ook hier moet je weer zorgen dat er niemand bij kan komen en dat alles goed is afgesloten.
Etsen is vooral veel proberen, de eerste paar printen zullen waarschijnlijk mislukken. Het duurde bij mij ook eventjes voor ik de juiste tijden en concentraties gevonden had. En nog gebeurt het me weleens dat er een print mislukt.
'Kindvriendelijk' etsmiddel is denk ik erg lastig, je kan moeilijk verwachten dat een substantie het koper van de printplaten vreet maar ondertussen veilig te drinken/knoeien/etc is.
IJzerchloride lijkt me trouwens nog het ranzigste, het is niet extreem gevaarlijk maar maakt wel nare vlekken (ook op huid als het moet). Ammoniumpersulfaat zal denk ik het minst gevaarlijk voor de mens zijn, maar ook dan moet je niet de hele etsbak over je heen krijgen of een slok nemen natuurlijk!
Veilig opbergen is het motto. Schoonmaakmiddelen vallen ook in de categorie "onveilig" en die staan toch ook in ieder keukenkastje. Vaak niet eens afgesloten.
Dus niet te moeilijk over doen. Ferrichloride is inmiddels verboden dus zal de electronicahandel een alternatief kunnen bieden.
Kinders weghouden van je etstoestandje: als je met een fondue bezig bent laat je toch ook geen kinders op tafel rondkruipen.
Om te beginnen zou ik ammoniumpersulfaat gebruiken. Erg duur maar heel gebruikersvriendelijk. Als je dan doorhebt wat etsen nou recies inhoudt kun je altijd nog overschakelen op gevaarlijker chemicalien.
Verwarmen van de ammoniumpersulfaat-oplossing versneld de procedure overigens belangrijk. Dat geldt ook voor FerriChloride. Voor verwarming is een aquarium verwarmingselement van 30 Watt doorgaans voldoende.
Op 30 juni 2005 18:03:34 schreef Atlantis:
Ik ets ook met ijzerIIIchloride, maar onverwarmt.. en ik merk niet zoveel verschil of het nou -5 is of +24 buiten met etsen.. het gaat bijna net zo snel. ik gebruik dan wel een sproeietser. In beweging houden is voor ijzerIII belangrijker dan verwarmen. maar het in beweging houden geld meen ik wel weer voor alle etsmiddelen (tenzij je zeer aggresieve zoutzuur oplossing hebt waarin je het printje na 3 seconden er uit moet vissen tussen de borrels en het schuim anders heb je een blank epoxyplaatje :9
Succes iig!
Kijk voor veel info op
www.picbasic.nl/etsen_menu_nl
Ook voor een overzicht van de voor- en nadelen van diverse etsmiddelen, te vinden in het deel dat over het daadwerkelijk etsen zelf gaat.
Heeft iemand hier overigens al ervaring met printplaten graveren met laser inclusief het boren ipv etsen?
Dan hoef ik nl niet voor de tweede keer het wiel uit te vinden.
Zoniet, dan ga ik volgende week zitten CNC'en op de laser.
Ok, bedankt voor de tips. Als ik met zoutzuur, en waterstofperoxide aan de gang ga, waar laat ik dan de vloeistof van de badjes?
Cheers
Op 30 juni 2005 22:22:57 schreef Crash & Burn:
Cheers
Een paar dagen in de koelkast houd je dat wel goed, het zuur vergaat niet zo snel, de peroxide wel. Om het bad te heractiveren moet je dus weer peroxide toevoegen.
Maar ik vind het geen fijn etsmiddel: Het gaat ,indien vers, veeeel te snel. Echt, 30% peroxide aanzuren met een een scheutje zoutzuur levert een etsbad op dat in *enkele seconden* je printje etst of verwoest! Een aantal uur later is het de etstijd al een half uur geworden. De concentratie peroxide neemt snel af onder invloed van licht, temperatuur en verontreinigingen in je etsbad.
Als je echt geen ijzerIIIchloride meer kan krijgen of ijzerIIIperchloride (etsmiddel van de grafische etser) neem dan ammoniumpersulfaat.
MvgEat
Op 30 juni 2005 22:35:17 schreef Rd12tf:
En dat vind ik nou weer niet zo'n goed idee ivm. de kleine kinderen die Crash 'n' Burn heeft rondlopen.
etsen in de schuur of op de hobbyzolder is 1, daar kun je de kinderen nog wel weghouden.
Bij de koelkast wordt het toch een ander verhaal (IMHO).
Op 30 juni 2005 22:43:05 schreef KT88:
Ik vind dat zuur-peroxide mengsel sowieso geen goed idee!
MvgEat
Mijn naam is overigens Willem. Crash & Burn is een soort wrange ode aan wijlen Ayrton Senna.
Een kennis bleek nog een kilo van het gele goedje te hebben liggen alhoewel er al wel wat vocht bijgekomen was.
Ik denk dat ik voor de ijzerIIIchloride ga en alles in de schuur uitvoeren. Daarna potjes, pannetjes en bakkies in het kassie met slot erop. Moet ik alleen nog een simpel verwarmingspitje ergens scoren, au bain marie het goedje opwarmen, printje erin en een beetje bewegen, naar het volgende bakkie met water en...klaar.
Lijkt mij toch het eenvoudigste. Ik denk dat ik, als mijn layout een beetje goed is, maximaal zo'n 20 printjes ga maken. Dit hangt enigzins af van de vraag naar die controller van mij.
Ik zal nog wel de nodige vragen hebben aan de doorgewinterde ets-experts, zoals de nabehandeling en zo... maar dat komt later wel.
THX alvast
goede keus,(ijzerIIIchloride)
trouwens als je dat produkt terug in een fles giet en het koper laat zakken kan je daar vele jaren plezier mee hebben....
ik gebruik mijn etsmiddel al meer dan 20j, etst nog altijd even goed +-20',(in beweging houden is het motto)
na en voorbehandeling zijn de zelfde,
schuren met staalwol....
