Ik ben een beginnende elektronica hobbyist. ik heb de schakeling van dit schema
http://home.hccnet.nl/j.boterman/pictures/0003a.jpg
Gemaakt. ik dacht dat ik hiermee b.v.b een warmte element kon aansturen dus dat er op de punten 1. 2. .3 220 volt zou staan.
Alles werkt het relais klikt maar kan geen stroom waar nemen op de punten 1. 2. of 3.
Voedingsspanning 230 Vac
Relais enkelpolig wissel
Wie kan mij wijsmaken wat ik niet goed heb gedaan.
Groetjes,
Patrick
pe
Meten=Weten. Weet wat je meet.
je moet punt 2 en 3 als schakelaar gebruiken.
dus een van de twee voedings draden (van het verwarmings element) onderbreken en hier op aansluiten.
veel succes.
Als het relais aantrekt dan worden de punten 2 + 3 doorverbonden.
De 'Voedings spanning op punt 3 aansluiten.
Het relais schakelt deze door naar punt 2, daar de verbruiker op aansluiten.
Een relais is een schakelaar, deze dus aansluiten in de stroom kring van de verbruiker !
Als ik meet met een multimeter op punt 1. plus 2. en het relais schakelt in meet ik geen stroom (220 volt)ook niet al ik meet op welk punt dan ook. (1.2. of 3.) ik doe iets niet goed, maar ik heb er echt geen idee van wat.
Op 3 juli 2005 10:53:55 schreef tears:
daar moet je eerst 230 op zetten. Het komt er niet zomaar uit. Het is een schakelaar.
als je een lamp oid wil aansluiten, dan doe je de bruine draad van een stekker op nummer 2, dan op nummer 3 een daadje naar de lamp, en de blauwe draad op de andere aansluiting van de lamp.
Kijk wel uit he! 230 volt is gevaarlijk!
Zo moet je het aansluiten:
230v ------------(3) Print (2)------------- Verwarming
Nul -------------------------------------- Verwarming
Op punt 3 meet je altijd 230 volt.
Op punt 2 meet je 230 volt, als het relais ingeschakelt is.
Denk dat ik het begint te snappen. ik ben er van uit gegaan dat er b.v.b op punt 1. en 2. als het relais inschakelt stroom op zou staan. dit is dus niet het geval.
Dus een draad moet ik dus onderbreken met deze schakelaar.
Of begrijp ik het nu nog niet??
Hoera .. Ik leef nog .. en het is gelukt .. heel erg bedankt allemaal ..
groetjes en een fijne dag,
Patrick
