Ik zit met hetvolgende issue; ik heb dus een draagbaar toestel met een aan/uit schakelaar.
Als je de schakelaar aan zet, werkt dus de schakeling. Maar dan als je de schakelaar uit zet gebeurt hetvolgende:
Er zijn dus een PIC en een apart X-scale boardje. De PIC verbruikt 800ua gewoon en 10uA in sleep. Het X-scale bordje verbruikt 9 mA in sleep.
Dus schakelaar uit: PIC draait, X-scale in sleep.
Maar wat als de gebruiker 2 maand op reis gaat; batterijen for sure plat.
Het kan dus nog beter: De PIC kan nog in sleep gezet worden, en het X-scale bordje kan UITgezet worden door de PIC met een puls. Nadeel is dat het 2 minuten duurt vooraleer dit boardje weer opgestart is, dus ik kan dit niet vaak doen..
Nu wil ik dit alles implementeren, maar ik moet niet hoe.. ik heb een comparator voor Vcc, ik heb de watchdog, ik kan een timer gebruiken...
Wat ik kan ik hetbeste doen? Ik kan bvb:
* Na een bepaalde tijd X-scale afzetten
* Als Vcc (voedingspanning X-scale) beneden een kritisch niveau is gezak, X-scale afzetten.
* watchdog icm comparator
Als de AAN schakelaar weer omhoog gaat, kan dan het X-scale bordje weer aan worden gezet evt..
ideeën/voorstellen... thx
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Je moet gewoon goed definieren hoelang de accu mee moet gaan.
En daar dan een oplossing voor realiseren.
Dit kan betekenen dat je het Xscale board moet uitschakelen, het kan ook inhouden dat je een grotere accu capaciteit nodig hebt.
Daarnaast moet de oplossing in overeenstemming zijn met de andere ontwerp specificaties zoals b.v. een snelle opstart tijd.
Wat betreft de door jouw voorgestelde opties:
- de xscale na een tijdje ongebruikt te zijn is een mogelijkheid, echter dit levert twee verschillende situaties op voor de gebruiker nl. eentje waarbij de xscale snel tot leven komt en 1 waarbij dit langzaam gebeurt.
Dit is eigenlijk meer een stanby en echte aan/uit situatie.
- wachten tot de batterij spanning tot een bepaald niveau gedaalt is is onzinnig. je accu is dan toch al bijna leeg.
- bedoel je met optie 3 een combinatie van optie 1 en 2?
zie dan voorgaande commentaar.
OK dus als ik u kan volgen,
* de accu's moeten zolang mogelijk meegaan, het gaat om een draagbaar toestel.
=> Dit betekent dan dat ik na bepaalde tijd het x-scale boardje moet uitschakelen.
** vraag: na hoeveel tijd? **
Het nadeel is dan als de gebruiker de schakelaar weer beweegt, hij langer moet wachten vooraleer het boardje weer opstart, dan bij een wakker/wordt van stand-by.
Wat de PIC betreft, die mag niet in sleep gaan vooraleer X-scale uit staat. Want anders werkt de timer niet meer.
Xenobinol
Op 30 juni 2005 12:05:42 schreef justchill:
Nee, je moet voor jezelf bepalen hoelang het apparaat autonoom moet kunnen werken.
En daar dan op ontwerpen.
Je aanpak in nu als volgt, stel je koopt een auto en deze moet zover mogelijk rijden op een volle tank.
Dan kun je natuurlijk alle overbodige spullen eruit halen.
Of je zet er een zuiniger motor in, rijdt altijd van een berg af etc...
Maar dat is natuurlijk de omgekeerde wereld.
Bij het opstellen van product specificaties moet je dit soort dingen al reeds bepaald hebben.
Het kan namelijk zo zijn dat een ander processorboard met dezelfde accu veel langer meegaat, een grotere accu het gewenste resultaat oplevert.
Er is namelijk ook nog zoiets als een verhouding tussen kostprijs (engineering en productie) en prestaties.
Een specificatie als "zolang mogelijk" is te vaag en heeft een onbepaalde waarde.
elmowww
Het is onzin om een sleep mode te gebruiken. Het verschil is 790uA in verbruik, op 9,8mA. Dat is nog geen 8%.
Het lijkt mij handig om gewoon die lange opstarttijden voor lief te nemen, gebruiker went daar wel aan. Eis is wel dat de uit functie alleen voor het uitzetten gebruikt moet worden. Mocht die knop gebruikt worden als je bijvoorbeeld iets moet swappen, moet je een delay bij het uitschakelen proggen.
Misschien is het handiger als je wat meer info over je apparaat geeft, dan is het ook makkelijker beoordelen...
Atlantis
ciao 4 now.....
Op 30 juni 2005 11:24:27 schreef justchill:
Wat voor toestel?
een dat ik ontwerp (althans de elektronica), een draagbaar notitietoestel voor blinden en slechtzienden
elmowww
Pffft, ik denk dat je het beste gewoon kan zorgen dat de gebruiker hem `s ochtends aan zet, en `savonds uit. Je kan iemand die erg afhankelijk is van dat soort dingen niet iedere keer confronteren met 2 min wachten.
Standby lijkt mij (zoals gezegd) niet nodig. Is er geen mogelijkheid om een sneller opstartend x-scale bordje te gebruiken? waarom duurt dat opstarten zo lang?
mmaja, ik zou een uitknop inbouwen die het hele appparaat echt uitzet. Verschil tussen aan en standby is te klein.
Ik heb nu een timeout van 24h als de gebruiker dan het toestel niet meer aan zet, schakelt het boardje af.
Je moet weten dat gewoon gebruik van X-scale: 250mA
standby/sleep: 9mA
De PIC ga ik pas in sleep zetten nadat de X-scale uitstaat.
elmowww
Op 1 juli 2005 14:36:22 schreef justchill:
Ik heb nu een timeout van 24h als de gebruiker dan het toestel niet meer aan zet, schakelt het boardje af.Je moet weten dat gewoon gebruik van X-scale: 250mA
standby/sleep: 9mADe PIC ga ik pas in sleep zetten nadat de X-scale uitstaat.
Dan zullen er behoorlijk dikke accu`s in zitten
Was jij laatst niet op zoek naar batterijhoudertjes op dit forum?
Atlantis
ciao 4 now.....
Om je accu op peil te houden gedurende 'stand-by' zou je (kleine) fotovoltaische cellen kunnen gebruiken. Zo'n zonnecel levert zo'n 0,56 VDC terwijl de geleverde stroom (EN de prijs!!) sterk afhankelijk is van het type, hoeveelheid licht en de grootte van de cel. Om redelijk geprijsde silicon fotovoltaische cellen te vinden: kijk eens bij tuincentra, Action ed. naar die goedkope solar tuinverlichting. Dat zijn niet de beste kwaliteit cellen maar om te proberen....
elmowww
Op 1 juli 2005 18:04:15 schreef Atlantis:
Volgens mij gaat dit apparaat in productie... En is de hardware al ontworpen. Dus dit is eigenlijk een firmware kwestie
free_electron
Silicon Member
leg of de clock van de xscale stil of zet de xscale in powwer down of low power mode (software voor nodig die register bits zet. je kan hem daarnaa gewoon laten verder draaien waar ie mee bezig was. alleen de sdram controller loopt om refresh te doen maar dat trekt 2x niks
Wel ik heb daar geen controle over, alleen kan ik het boardje uitschakelen hardware-matig. Het boardje kan ook in standby gezet worden, dan worden idd de kloksignalen afgelegd; toch verbruikt het dan nog 7 mA. (het boardje) Op die processor draait WIN CE met onze applicaties.
