hallo
ik heb een senseo met verstopte padhouder
ik heb hem van onder naar boven met perslucht door proberen te blazen.
werkt niet.
heeft iemand een ander idee of gewoon nieuwe padhouder kopen?
Er zit een metalen zeefje in de padhouder tegen het licht in houdend kan je zien of die open is. Schoonmaken met afwasmiddel, heet water en een borstel moet voldoende zijn om hem weer schoon te krijgen. Misschien werkt prikken met een speld als laatste optie?
Als het kalk is: citroenzuur, als het een koffiekorreltje is werkt dat uiteraard niet (dan wordt 't prikken met een heel fijne naald/speld... )
Als andere padhouders het ook niet doen is misschien je driewegklep defect, dat geeft vergelijkbare resultaten.
Je kunt het grijze deel er uit klikken door het met een passende schroevendraaier in het gaatje voorzichtig te lichten.
Heb je het vuile zeefje zo te pakken ....
Vroeger meermaals met succes toegepast.
Niks te verliezen.... het is nu ook niet meer bruikbaar
Elke keer dat de vaatwasser draait mee laten wassen.
Net als het losse plastic druip bakje en het RVS plaatje.
Doe ik al jaren.
Nooit verstopping, alles blijft schoon / als nieuw.
Gaatje is heel erg klein, in vaatwasser gaat niet veel doen. (zeker niet als de boel al verstopt is...)
ik denk dat hij verstopt is omdat ik geen licht zie en omdat houder niet meer
open gaat (pas na 1 dag weer)
Hoeben
Als iets verstopt is of verontreinigd is door koffieaanslag:
Zet het een tijdje in een warme soda-oplossing. Dat doet wonderen. Dit werkt ook goed tegen de aanslag in je thermoskan.
Soda tast aluminium een beetje aan, verkleuring etc., daarvoor is het niet aan te raden.
Op woensdag 23 april 2025 12:10:03 schreef gerard1:
Dat je er geen licht door ziet is min-of-meer normaal.
Een warme soda-oplossing is een mogelijkheid, die houder bestaat uit RVS en PE; beiden kunnen dat wel hebben.
Een alternatief (iets agressiever ook) is (een deel van) een vaatwastablet oplossen in kokend water, daar maak ik 2x per jaar mijn RVS koffiemok mee schoon
Dat je houder pas na 1 dag weer opengaat is kan een indicatie zijn dat de driewegklep defect is, daar zijn reparatie-kitjes voor te krijgen.
Op woensdag 23 april 2025 20:31:42 schreef fatbeard:
Beetje vage tekst, scharrel eens een Senseo padhouder op en kijk er door. Fotootje:
Elke goedwerkende padhouder laat licht door. Punt.
I stand (sit, actually) corrected...
Tsja, misschien in de half-jaarlijkse afwasroutine* voortaan niet alleen de RVS koffiemok doen, maar ook de Senseo padhouder toch maar eens gaan meenemen. Misschien ziet u dan ook weer licht aan het eind van de tunnel (c.q. padhouder).
(* oh, de herinneringen uit m'n studententijd die weer komen bovenborrelen...)
Schoonhouden werkt naar betrekkelijk. Senseo (en espresso apparaten met zo'n filter hebbem aan één flinke koffiekorrel genoeg om te verstoppen...
(ze staan er bekend om)
(omdat de boel dan onder druk blijft staan moet je lang wachten tot je de filterhouder weer kunt openen...)
Op donderdag 24 april 2025 14:09:15 schreef RAAF12:
Dan moet je geen kapotte pads erin stoppen. Losse koffiemaalsels horen niet in een Senseomachine.
Er hangen altijd wel wat losse koffiekorrels aan de pads; ze worden nu eenmaal niet in een 'cleanroom' gemaakt...
Bij mij niet daar zit alle koffie in de pad.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (28%)]
De mijne zet er zoveel druk op dat de siliconen afdichting omslaat en je er alles onder hebt zitten.
Tenminste als je niet oplet, CO naspeurt op interessant materiaal;)
ik ga met de grote groep mee, effe met een spijker of een schroef open wurmen.
Er zit al een filter om de pad, mijn inziens is dat zeefje overkill.
Een spijker of schroef is wel erg grof en lomp...
Het gaatje is maar heel klein, dus een speld of naald is een stuk beter...
Als het gaatje te groot wordt, help je 'm om zeep en werkt het apparaat niet goed meer.
't Is niet voor niks zo'n klein gaatje, da's voor de drukregulatie...
(de waterdruk wordt dan te laag, en je krijgt daardoor geen crema meer op je koffie of slappe koffie.)
Op woensdag 30 april 2025 13:06:49 schreef tuxie:
Het zal er niet voor niks inzitten, de fabrikanten gooien geen geld weg. Maar je kan er een open peuren en kijken wat er gebeurd tijdens het koffiezetten.
@Arco weleens een zeefje verwijderd?
Het probleem is niet het gaatje maar het zeefje ervoor dat volledig dicht slibt.
Zoals eerder gezegd heb je niet meer nodig dan de juiste schroevendraaier om aan het zeefje te raken.
