Hallo, Ik zou op het vliegwiel (staal) van een spinnningbike een regelbare weerstand willen bouwen.
ik denk hierbij aan een soort magneetrem.
aan beide kanten van het vliegwiel wordt een magneet geplaatst. dit moet geen permanente magneet zijn maar regelbaar. Is dit mogelijk en hoe regel je de magneet(spoel)spanning. bijv met een powermosfet? kun jezelf zulke magneten maken?
spoel met winding? iemand een idee?
zou ook permanente magneten via een mechanisme dichter naar het vliegwiel kunnen brengen? het geheel moet vanuit de computer aangestuurd worden, maar dit is geen probleem.
dus niet doormiddel van een knop op de bike.
natuurlijk, er bestaan zulke fietsen. maar Ik wil het op bestaande (prof)spinningbikes bouwen en deze hebben dat nog niet standaard of wel onbetaalbaar.
gr.
Ja zoiets bedoel ik. maar zou dit zelf te maken zijn.
zie plaatje met DC magneten.
De schijf is dan het vliegwiel van de spinningbike
van wat voor materiaal zou de kern van de magneet gemaakt zijn? speciaal metaal? en hoeveel windingen en dan max DC spanning?
Waarom onnodig energie verstoken in een elektromagneet? Sloop gewoon een aantal neodymium magneetjes uit een stel oude harde schijven, en gebruik die. Is vele malen sterker dan een zelfbouw elektromagneet die er tientallen watts doorjaagt...
De remkracht kan je regelen door de afstand van de magneten tot het vliegwiel instelbaar te maken.
Hou je er wel even rekening mee dat het met een stalen vliegwiel erg lastig kan worden? Binnen de kortste keren plakken je magneetjes tegen het vliegwiel aan. Een schijf uit aluminium is veel interessanter.
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
Een tijdje geleden wilde iemand een testbank voor een brommer maken. Zoek dat toppic maar eens, misschien dat je daar ook info kunt vinden.
MNM(tm)
Terug naar toen: C64 en periferie. :-)
Op 6 juli 2005 04:13:05 schreef subsonik:
Het vliegwiel uit een bestaande spinningbike vervangen is:
1. niet te doen
2. nogal zinloos als je staal gaat vervangen door aluminium: aluminium heeft veel te weinig massa als het vliegwiel verder hetzelfde formaat heeft.
IMHO.
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 6 juli 2005 12:48:57 schreef MNM(tm):
1. niet te doen
2. nogal zinloos als je staal gaat vervangen door aluminium: aluminium heeft veel te weinig massa als het vliegwiel verder hetzelfde formaat heeft.IMHO.
Tja, hoe zwaar is zo'n vliegwiel eigenlijk iets van 15 kilo ofzo?
Een aluminium wiel zou ongeveer kwa volume een factor 2,9 keer groter zijn.
Bij een vliegwiel van 20kg is het volume bij gebruik van aluminium 7,26 dm^3 (7,26 liter) (wiel rond 50cm, dikte 9,25cm)
Aluminium heeft wel als voordeel dat het de magneet niet aantrekt.
Daarnaast denk ik ook dat de remmende werking op aluminium beter werkt, vanwegge de lagere soortelijke weerstand van het materiaal.
Het zou natuurlijk ook mogenlijk moeten zijn om een hybride vliegwiel te maken met in het midden een klein wiel van staal, met daarom heen een ring van aluminium waar de permanente magneten op komen te zitten.
Door de afstand te het vliegwiel te variëren, (mechanisch) kun je de remkracht veranderen.
Daarnaast is de remkracht ook nog afhankelijk van de snelheid waarmee het vliegwiel ronddraait.
1. niet te doen
IMHO.
Ik sprak toch nergens van vervangen ?
Een aluminium schijf op het originele vliegwiel monteren would do the trick...
bedankt voor de reacties. nog een vraagje:
[1] hoe werkt magnetisme in op aluminium?
je kunt toch met een magneet geen invloed op aluminium uitoefenen? of gaat het magnetisme door de schijf heen?
en geeft dit dan weerstand?
domme vraag misschien? maar niet stellen is nog dommer(;.)
gr.
Als je magneten in de buurt van een draaiende aluminium schijf brengt, dan wordt in de aluminium schijf een erg grote stroom geinduceerd. Deze stroom vormt op zijn beurt een elektromagneet, die samen met de permanente magneet voor het afremmend effect zorgt.
Sloop eens een oude harde schijf, daar kun je perfect mee experimenteren. De arm wordt bewogen door een elektromagneet die tussen 2 neodymium magneetjes beweegt (zie foto). Als je zo'n neodymium magneetje in de buurt van de draaiende disk brengt, zal de disk zeer sterk afgeremd worden. De disk bestaat gewoon uit aluminium (met wat coating).
Trouwens, goed opletten met die neodymium magneetjes, die zijn echt waanzinnig sterk. Zorg dat ze niet in de buurt komen van ijzeren voorwerpen of andere magneetjes... Als die spullen elkaar beginnen aan te trekken, kunnen ze met zo'n snelheid op elkaar vliegen dat je brokjes neodymium uit je oog mag peuteren.
Ok zo werkt dat dus, bedankt.
Ik ga eens een (oude)hardeschijf open maken.
krijg ik wat meer inzicht in deze materie.
ps: bedankt voor de neodymium magneetjes waarschuwing.
gr
Xenobinol
Wat ook een leuke proef is is deze:
je neemt een plaat aluminium en houdt deze schuin onder een hoek van 60 graden.
Vervolgens laat je een neodynium magneet van boven naar beneden glijden.
Je zal zien dat deze langzaam naar beneden zal glijden, aangezien zijn beweging een stroom in de plaat opwekt en dus ook een magnetisch veld welke tegenovergesteld is.
Tegenovergestelde magnetische velden stoten elkaar af, dit genereerd de remmende werking.
Xenobinol
Een degelijke verhandeling over elektromagnetisme vindt is dit boek:
"Elektromagnetisme", Deel 2, "Fundamentele Natuurkunde", M. Alonso en E.J. Finn, Delta Press, ISBN 90 6674 604 1.
Is wel erg wiskundig van aard overigens, maar dat geld voor bijna alle natuurkundige verschijnselen
