Ik heb een nieuw component(vb.AD8052) gemaakt door een symbol en een package in een nieuwe device te stoppen. Dit werkt prima.
Het enige probleem dat ik heb dat de "value" niet zichtbaar is(in dit geval wordt de tekst ad8052 niet onder de opamp geplaatst), de "name" is dan wel zichtbaar.
Iemand enig idee hoe dit komt?
David,
Werkt relatief simpel echter zonder handleiding kom je er niet achter :)
Bij de "symbol" editor, maak je twee teksten, namelijk ">NAME" in de "Names layer", en eentje ">VALUE" in de values layer (geloof layer 95 en 96, weet ik niet 100% zeker).
Bij de "package" editor doe je dit hetzelfde
Vervolgens in de "Device" editor vul je rechts onder in beeld "Prefix" in (bv. IC of R of C o.i.d.), en klik je het rondje aan waarbij staat dat je het aan wilt hebben, saven, en klaar is david.
Heb er ook mee liggen vechten totdat ik op mijn werk een heuse Prof. versie kreeg met handboek. :D
Suc6
Antoine
Ik was volledig juist bezig, maar heb ne stomme bug ontdekt.
Wanneer je een device maakt, kun je rechts onderaan value aan/af leggen.
Als je value aanlegt, zie je value niet en
als je de value uitschakelt , zie je de value wel.
Ze hebben nog werk aan de winkel willen ze eagle goed/beter maken als orcad(mijn lievelingstekenprogramma).
david
