Als ik wil doen tussen de PC en het device, heb ik dan alle lijnen nodig?
Active sync tussen PC en een device via de seriële poort; 9 lijnen zijn er beschikbaar, moet ik ze allemaal verbinden? Heb ik ze allemaal nodig?
hum ik weet het niet... lijkt me het beste omdat er anders geen handshaking mogelijk is!
Als ik dit wil doen tussen een 3V3 systeem en een PC, moeten dan tussen alle lijnen level convertors staan?
Op 7 juli 2005 12:03:10 schreef justchill:
is uw 3.3V systeem 12V tolerant?
hoe bedoelt ge? dat is toch geen enkel 3v3 systeem
gaat uw 3V3 systeem kapot als je op een van de signaallijnen plus of min 12V zet?
Zo nee: Sluit het direct aan
Zo ja: Is het voor professioneel gebruik?
Zo nee: probeer eerst met enkele level correctie op de binnenkomende lijnen, somige seriele poorten doen het al met 3.3V(de uitgaande sluit je direct aan, als het niet werkt zie hieronder)
Zo ja : Level correctie op alle lijnen!
is er een IC dat 7 lijnen in 1X kan?
Op 7 juli 2005 14:03:47 schreef justchill:
Dit heb ik snel even getekend, kan iemand eens verifiëren:
http://expand.xs4all.nl/uploadarchief/download.do?file=3v3_PC.jpg
ROMMEL!!!
Je hebt die condensatoren voor de chrage pump niet aangesloten, en je laat de TxD en RxD lijnen gewoon doorlopen.
Ik weet ook niet of een MAX3223 werkt op 3.3V
Die condensatoren heb ik niet getekend omdat het een boeltje wordt dan, maar ik soldeer ze wel, die RxD_PC en TxD_PC zijn al omgezet naar RS232 (vandaar de _PC).
En ja dat IC werkt op 3V3, zelfs op 3V.
Het gaat hem over de flow control lijnen, zijn deze correct?
dan zal het wel werken lijkt me. Test het eerst maar een met de multimeter voor je XScale kapot gaat
hoe weet jij dat het device een X scale is? :-)
btw zopas getest, it's working, thx 4 the support!
