Geert.V
AKA Geert V. : https://www.circuitsonline.net/forum/user/22196
Dag ,heb hier een SBR 70WA9412/11 staan .Nu is het zo wanneer ik de powerknop indruk eerst het groene ledje normaal brandt maar na 1 sec op rood springt ;dan met de afstandsbediening terug op groen maar na 1 sec. begint het dan rood te KNIPPEREN !!,de voeding komt op en zelf de hoogspanning maar wel voor 1 tot 2 sec ..wat kan hier het probleem van zijn ;PS heb wel de hoogspanningstrans. moeten verniewen die was erdoor ..
grt
heeft het toestel nog gewerkt nadat je de hoogspanningstrafo hebt vervangen? Eventueel kan de driver kapot zijn, of één van die blauwe hoogspannins-C'tjes (die zien dan meestal wat zwart of zijn gebarsten, en ze geven een kortsluiting).
Wat is het chassis van deze TV?
Geert.V
Dag ,wel was het een transistor geen trafo die ik vervangen heb..de hoogspanning komt wel op ,maar niet lang !!!
Chassis S 6bMD2
En volgens die persoon had dat vroeger ook als eens gedaan voor dat hij nu helemaal stuk was.
Raar ..
grt
Remi
Midiologie.nl. Makers van LPTpushbutton. Als je echt van je hobby houd, laat dom commentaar van anderen je koud.
Zeer waarschijnlijk is het een hoogspannings C die defect is waar door de Collector van de HS tor even doorslaat naar massa en dan slaat je tv in protect mode.
dat gaf stefaan ook al aan.
Controleer deze maar eens hij zit tussen de collector en massa van je HSP tor
vaak iets van 1n5 bij 2.5 Kv
greets
Remi
hoi,even een vraagje.Mijn nonkel heeft een sbr tv type:VHF+s+vhf 289126EK/11R.nu beweerd hij dat deze tv zeker 30 jaar oud is.ik weet zeker dat hij maar iets van een 12 a 13 jaar is en zijn we in een hevige twist verzeild.Weet iemand hoe oud deze zou kunnen zijn?Hij heeft daarenboven een scartaansluiting,maar geen teletekst.Help!!Wie bevestigd mijn gelijk.Alvast bedankt.Katrien.
dat typenr is volgens mij geen typenr van die SBR tv, maar van de beeldbuis...
http://www.euras.com/repair_tips_1/Philips/289126EK11R/289126EK11R_Phi…
niet zo netjes om een oude topic op te graven...
als je tv een scart aansluiting heeft, dan is ie zeker geen 30 jaar oud...
zoek eens of je geen ander typenr kan vinden, dat van de tv is...
[edit]
ik vond nog dit
http://home.tiscali.nl/m.majoor/tv__chassis_list.htm
hier staat, als je in die kleine lettertjes zoekt het volgende
289126EK CP110 1989
dit is het chassis nr van de tv, en er staat bij 1989, dwz dat de tv nu dus 17 jaar oud is
PS - welkom op CO
[Bericht gewijzigd door Mr Soldeer op ]
Hey, Controleer ook ff voor de zekerheid de IRF620 in de voeding. die gaan bij de md2 ook defect als de BU transistor defect is. Greetzzz
