Fantomaz
Ziet een PIC een "1" of een "0" op een ingang alleen wanneer deze ook echt aan de resp. +5v of 0v hangen?
En welke weerstandswaarde mag ik gebruiken tussen massa en poort om deze "0" te houden tot ik op die poort +5v zet.
En mag ik dit zomaar doen? (t'is wel 5v rechtstreeks op een ingang natuurlijk...)
Oh ik maak het weer moeilijk (voor mezelf)
Martijn Berntsen
pe4mb
veel uC's bevatten pull-up weerstanden, als je de pin dan niet aansluit wordt hij naar de Vcc getrokken en leest ie dus als een 1. soms moet je dit bewust activeren en soms kun je ze uitzetten.
voor pull-down/-up gebruik ik meestal 10 k, wat ik maar bij de hand heb rond de 10 k en 5 volt of 0 volt direct erop mag meestal wel.
[Bericht gewijzigd door Martijn Berntsen op ]
elmowww
Je kan direct signalen aanbieden op een PIC.
hoeft niet stroombegrensd zijn ofzo. Voor een pullup voldoet een weerstand tussen de 1k en 100k. Als stroomverbruik belangrijk is (en snelheid niet) neem je een zeer grote weerstand, als snelheid belangrijk is (release time), neem je een kleine weerstand. Dit doe je ook als je een onewire device van parasitaire voeding wilt voorzien bijvoorbeeld.
Let wel op dat de betreffende uitgang (meestal opencollector achtig iets) de betreffende stroom kan leveren.
Frits Kieftenbelt
Over pull-up en PIC:
www.picbasic.nl/index_info_nl
klik Waarom pull-up weerstanden?
Fantomaz
Het waarom begrijp ik.
Ik kon me alleen niet goed voorstellen dat een +5v spanning zonder meer aangelegd kon worden op een poort.
Even beredeneren dat de poorten hoogohmig zijn, dan kom je er wel. En zo begreep ik ook dat een weerstand vanaf deze poort de spanning op betreffende poort naar nul trekt wanneer de 5v wegvalt.
Ik had teveel ingangen "zwevend" en beredeneerde dat als "0". De Poort moet echter wel naar 0v getrokken worden. Pulldown dus.
Kost me even een avondje microswitches op een testprint-met-weerstanden solderen, maar dan kan ik weer verder hobbieen.
elmowww
Op 8 juli 2005 22:46:46 schreef Fantomaz:
Even beredeneren dat de poorten hoogohmig zijn, dan kom je er wel. En zo begreep ik ook dat een weerstand vanaf deze poort de spanning op betreffende poort naar nul trekt wanneer de 5v wegvalt.Ik had teveel ingangen "zwevend" en beredeneerde dat als "0". De Poort moet echter wel naar 0v getrokken worden. Pulldown dus.
Lukt het verder al met de PIC`s?
Fantomaz
Ja alles gaat stapje voor stapje.
Ik noe niets overhaast en neem de tijd om alles rustig uit te zoeken dmv testprintjes en zo.
En ach... als ik mijn testprintje (tbv testen ingangen mbv pullup of pulldown) iets beter had nagekeken, had ik gezien dat er een fixe kortsluiting in zat waardoor mijn 7805 een beetje "verkleurde"
Laatste heeft dat overleeft.
Wel veel gesodemieter gehad en veel aangemodderd met de "zwevende" nivo's waardoor er inmiddels 1 16f628A is overleden.
Vraagje @Frits:
In je schema van je cursus staat een 33Kohm weerstand op de MCLR poot (4) van de PIC. Ik kan in je omschrijving van het schema de funktie hiervan niet terugvinden.
Daar komt bij dat ik deze poort als ingang gebruik die in rust middels mijn "eigen" pulldownweerstand van 1k op "0" wil hebben. Kan dit kwaad? (ik meet geen "0" in rust maar ~1,4v) Zonder mijn Pulldown meet ik zelfs 14v.
Fantomaz
oja Frits,
Begin maar niet over de interne Pullups
Die wil ik vooralsnog niet gebruiken. Ik ben nogal visueel ingesteld zodat ik in de opstelling kan zien hoe en wat.
Fanto
Frits Kieftenbelt
Die 33k die haal ik binnenkort uit het schema van de cursus.
Die heeft op die plek geen nut.
PORTA.5 is normaal de reset pin waarmee je de PIC kunt resetten.
Maar in alle Basic programma's van de cursus heb ik de reset uitgeschakeld met CONFIG MCLRE_OFF
Als je dit keyword weglaat uit de CONFIG, dan werkt pin 4 dus als resetpin.
Als je hem dan laag maakt dan reset de PIC en dus moet je hem met een weerstand "omhoog trekken" naar +5V.
De Wisp628 en Galva-Wisp PIC programmers kunnen een 10k weerstand niet aan, dus dan zou het In Circuit Programmeren niet werken.
Een 100k weerstand is weer wat weinig.
Een 33k weerstand is precies goed, echter, toen ik de cursus schreef, is het er nooit van gekomen dat ik over de resetpin schreef (komt nog wel).
Dus in de eerste delen van de cursus zal ik die 33k weghalen.
