Het beeld van mijn Philips 28PW9525 is aan de zijkanten bol. Dit was eerst maar af en toe, maar later bleef de fout er in. Alleen met warm weer springt het beeld weer af en toe goed, maar meestal maar voor een seconde.
De fout treedt zowel bij breedbeeld als bij 4:3 op, maar valt bij breedbeeld natuurlijk minder op omdat het beeld dan wel uitgevuld wordt (het bolle gedeelte valt dan a.h.w. buiten het beeldscherm).
Het zou een MG3.1E chassis moeten zijn.
Ik heb er nog niet in gekeken, want het leek me verstandig om eerst even wat tips af te wachten.
Wie heeft een idee waar ik het zoeken moet?
Alvast bedankt voor het meedenken.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Heb je al gekeken voor slechte kontakten in de O/W schakeling? Vooral kleine trafo's en spoelen.Ook de lijntrafo.
Gr
Wardje
NORMAAL WORDT HET BEELD ZWART BIJ ZULKE FOUTEN, IS EEN DDEL VAN HET GEHEUGEN NEIT GEWIST??
ZONIET , IS DE FLIJBACK DIODE OVER DE LIJN TOR (DEGENE DIE AAN D MASSA ZIJDE ZIT) NIET IN SLUITING ??
Op 8 juli 2005 02:22:23 schreef servo:
Wie heeft een idee waar ik het zoeken moet?Alvast bedankt voor het meedenken.
elmowww
Op 11 juli 2005 11:28:34 schreef TEUN11:
Typ eens in normale letters joh. Hoofdletters zijn voor namen en eerste woorden van zinnen (en vast nog wel iets, maar niet voor complete posts).
Zelfs je profiel staat in caspslock
Wardje
Citaat TEUN11
"NORMAAL WORDT HET BEELD ZWART BIJ ZULKE FOUTEN, IS EEN DDEL VAN HET GEHEUGEN NEIT GEWIST??"
Zo leren we nog iets bij!!!!
Gr.
Wardje
Op 8 juli 2005 19:50:01 schreef mebora:
Dit klinkt nog wat vaag, bedoel je dat de verticale lijnen aan de zijkant bol trekken?
Ik dacht dat ik het duidelijk had omschreven, maar alles kan natuurlijk beter. Ja dus. Een soort heel licht "fish-eye" effect aan de zijkanten. In het midden is alles prima, maar aan de zijkanten is het beeld met een flauwe straal gekromd. Om een idee te krijgen; als je een passer aan de zijkant van de kast, in het midden van het beeld zou zetten, en je stelt hem in op de tegenoverliggende boven- en onder hoeken, dan zou je de afronding precies kunnen aftekenen.
bij de eerste MG shassis wilde de onderste deel van het beeld verdwijnen.
dit is op te lossen in het geometry menu (v shift)
die oplossing was wel tijdeljk , philips had toen nl een nieuw software ic . DUUR !!! maar is over het algemeen binnen garantie opgelost/opgetreden
quote]Op 13 juli 2005 02:08:36 schreef servo:
Ik dacht dat ik het duidelijk had omschreven, maar alles kan natuurlijk beter. Ja dus. Een soort heel licht "fish-eye" effect aan de zijkanten. In het midden is alles prima, maar aan de zijkanten is het beeld met een flauwe straal gekromd. Om een idee te krijgen; als je een passer aan de zijkant van de kast, in het midden van het beeld zou zetten, en je stelt hem in op de tegenoverliggende boven- en onder hoeken, dan zou je de afronding precies kunnen aftekenen. [/quote]
