Dr Panda
https://www.3dprintforum.eu/ https://youtu.be/bn891qIxmyw?si=tRBTbFQY2TwpSxxM Argumentum ad verecundiam
Goedavond,
Was op zoek naar de b0505s-1wr3 en kwam dit tegen bij DigiKey.
"b0505s-2wr3
Deze SKU valt onder de Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN-lijst) van OFAC.
Zodra de resterende voorraad op is, zal DigiKey dit product niet langer verkopen.
Aankopen van de resterende voorraad kunnen niet geannuleerd of geretourneerd worden.
Na het indienen van de bestelling wordt er via DocuSign een niet-annuleerbare en niet-retourneerbare overeenkomst verzonden die moet worden ingevuld voordat de bestelling wordt verwerkt.
De verwerking van deze aankopen kan een extra werkdag in beslag nemen.
Neem contact op met de klantenondersteuning van DigiKey als u vragen hebt over dit product."
Blocked Persons??
Hoe dan ook, had de PCB hierop voorbereid, maar wil geen risico dat over een paar maanden dit niet meer leverbaar is. Wat is een goed alternatief voor een 5Vdc naar 5Vdc met minimaal 500mA ook in de zelfde rpijs categorie? Zag er wel van €12, maar dat is te duur en waren niet eens zonder wachttijd te leveren.
Ik wil van een motor ( afzuiging ) van 900 watt 230V de stroom meten m.b.v een ACS712. Met een pF van 0,8 is dat 4,9A maar de start stroom zal wel 8-10 zoveel zijn. Is een ACS712 van 10A voldoende? Blijf deze heel vanwege de startstroom. Of welke zouden jullie kiezen. De motor kan soms ruim een uur draaien maar kan ook in een paar minuten wel drie keer opstarten.
Bij voorbaad dank.
DC-DC converters zijn wat specialere componenten, eigenlijk modules, die niet voorkomen in in massa geproduceerde ontwerpen zoals voor consumenten.
In mijn ogen is deze 4/10" uitvoering overigens vrij standaard.
Er is geen context. Mogelijke overwegingen:
- Is de converter noodzakelijk of te vermijden met bijvoorbeeld een extra voeding draad vanaf de schakeling aan de geïsoleerde zijde.
- Is zelf een converter op maat maken een optie? Geïntegreerde controller van AD/LT of iets "goedkoops", trafo van Würth?
- Over W gesproken; hebben zij hem niet? https://www.we-online.com/en/components/products/MAGIC-FISM
Wat de ACS712 betreft; De gespecificeerde 100 A gedurende 100 ms voelt vrij stevig. Het is ook niet meer dan een lead frame waar de stroom door loopt in combinatie een geavanceerde hall sensor. De sensor klipt bij overstroom natuurlijk wel.
Maar er zijn zwaardere uitvoeringen in een grotere behuizing met meer pootjes, waarbij men dan gevoeligheid inlevert.
https://www.allegromicro.com/en/products/sense/current-sensor-ics/inte…
Ik heb er nooit één "gefused" of van de print af gestookt.
Traco maakt geïsoleerde DC/DC converters, die heb ik een paar keer besteld voor reparaties (Bij Mouser of Farnell, ben even kwijt welke van de 2 want ik bestel bij beide)
https://www.lcsc.com/search?q=b0505s-2w&s_z=n_b0505s-2w (27 stuks om uit te kiezen. Bij mornsun en de 1W versie was de R2 nog niet, de R3 WEL UL gekeurd).
2W bij 5V is ongeveer 400mA. Dus 500mA is 2.5W, dat lukt niet met een 2W DCDCtje. Ze zijn er ook in 3W als je dat werkelijk nodig hebt.
Merk op dat ze vrijwel allemaal eisen dat je minimaal 10% van de max stroom ook daadwerkelijk afneemt.
Anders... volgens de datasheets: "All bets are off". Ontploffing, stuk, 100V op de uitgang, het zou zomaar kunnen.
Mornsun heeft op mijn verzoek in de fabriek getest dat er dan "ongeveer 6.5V" uit de modules komt. Nog steeds "geen garanties" maar geen gekke dingen.
In mijn toepassing wordt zelden de vereiste 20mA (ik gebruik de 1W) getrokken, maar mijn elektronica mag zomaar 7V voor z'n kiezen krijgen, dus ik vind het best zo.
Over de ACS: De stroom loopt niet door bondings-draadjes, maar gewoon door de poortjes van de behuizing. Tuurlijk, dat kan kapot, maar ik verwacht niet dat dit gebeurt bij het opstarten van een motortje. Gewoon omdat er ook "15A" versies zijn zal het stroompad gewoon ook die 15A aan moeten kunnen. Ik durf het aan om de 10A versie te monteren.
Dit natuurlijk onder het voorbehoud dat je niet juist de opstartstroom wil meten.
Dr Panda
Bedankt voor de reacties.
Ik ga verder met de ACS van 10A.
Wat betreft de DCDC isolated converter even kijken wat Wurth vraagt en kan.
weardguy
Traco, Gaptec, Recom en in iets mindere mate Mean Well, allemaal gevestigde namen in DC/DC converter-land. De kans is groot dat een van die drie wel iets heeft wat jij zoekt
Bij Gaptec wel opletten, die snuggeriken maken nog wel eens fouten in hun databladen met de pinbezetting van hun onderdelen. Daar heb ik ze al eens op gewezen, met hun vriendelijke dank als antwoord, met ook een gereviseerd datablad meegestuurd. Maar daar zit het probleem nog steeds in. Ik heb dat toen wederom gemeld, maar er sindsdien nooit meer wat van gehoord.
Er zijn een heleboel varianten van zulke DC-DC omzettertjes. Mornsun valt ook onder de boycot omdat ze die dingen in Ukraine in russische raketten hebben gevonden, dus waarschijnlijk printen de chinezen nu een andere naam op diezelfde modules.
ND, Hi-Link, Meanwell, Evisun zijn nog wat meer "merken".
https://duckduckgo.com/?t=h_&q=b0505s-2wr3&ia=images&iax=i…
Die module's zijn grotendeels uitwisselbaar, maar niet helemaal. Er zit b.v. verschil in de grootte van de condensatoren die ze nodig hebben om stabiel te werken, rendement en de hoeveelheid ruis die ze genereren. Ook zit er verschil in andere parameters, bv. 1kV, 2kV of 4kV isolatie. En er zal ook best wel verschil in kwaliteit en betrouwbaarheid zitten. Dus als je wat opties open wilt houden, zorg dan dat de rest van je schakeling rekening houdt met variaties.
Op vrijdag 8 augustus 2025 23:37:32 schreef weardguy:
Ik had besloten om bij RECOM te blijven, want die hadden niet de "minimaal 10% belasting" die in het mornsun datasheet stond.... Totdat ik er achter kwam dat het recom datasheet "gemeen" een grafiek 10-50-100 had gelabeld terwijl de afstand tussen 10 en 50 en tussen 50 en 100 gelijk was getekend! En daar moest je dan uithalen dat 10% de min belasting was. Daar had ik in de eerste instantie dus overheen gekeken, terwijl mornsun er gewoon voor uitkwam dat het zo was. Dat, plus hun reactie op mijn vraag wat er gebeurt als je minder trekt, heeft mij doen besluiten voortaan Mornsun te prefereren over Recom.
Omdat ik recom meer dan 10 jaar geleden ooit hierover heb gemailed sturen ze me nog steeds reclame. Eikels.
Van "meanwell" is "gemeen" dat de voedingen (ACDC) bij het aanzetten van de 230V een enorm hoge inrush hebben (vaak hoger dan de concurrentie, denk ik). Je mag niet meer dan iets van 5*100W op een 16A automaat doen omdat de automaat anders flipt als je in 1x je "opstelling" aanzet.
Dr Panda
Weer meer stof tot uitzoeken. Dit is wel info waar je alleen achter komt als je er mee te maken heb gehad. Maar iig ze hebben allemaal wat.
Die 10% minimale belasting is redelijk universeel, maar mornsun komt er voor uit. En recom moffelt het weg. Dat neem ik ze kwalijk.
Murata MEE1 serie heeft in z'n datasheet: "Operation to zero load", maar ook:
The minimum load to meet datasheet specification is 10% of the full rated load across the specified input voltage range. Lower than 10% minimum loading will result in
an increase in output voltage, which may rise to typically 1.5 times the specified output voltage if the output load falls to less than 5%.
En de grafieken laten inderdaad ook niets zien onder 10% belasting, maar schaal verdeling is wel correct.
Als dit belangrijk is, dan lijkt een zener diode (of Vbe multiplier met BJT + 2 weerstanden) een goede optie. Stel hem dan in op een spanning die 10% of zo hoger is dan de nominale uitgang spanning.
Het ingang spannigsberijk kan ook belangrijk zijn. Sommige houden de uitgangspanning constant over een variatie van 1:4 van de ingang spanning.
Recom? Da's toch die fabrikant die ook SMPS chipjes in de pinout van een TO220 spannings regelaar heeft voor heel veel geld?
En wat e-mail betreft. Ik doe zulke dingen altijd via een e-mail adres dat ik gemakkelijk kan laten vallen als er te veel spam binnen komt.
Van mornsun zou ik misschien wel de laatste restjes van digikey opkopen, maar ik ga ze zeker niet in china bestellen. Op z'n minst een klein beetje meewerken aan die sancties lijkt me wel een normale instelling.
Dr Panda
Op zondag 10 augustus 2025 08:37:58 schreef Kortsluiting_Online:
Murata MEE1 serie heeft in z'n datasheet: "Operation to zero load", maar ook:[...]
Zojuist even wat tijd gehad en mijn schema bijgewerkt.
Bedoel dit met je BJT en 2 weerstanden achter de DCDC isolated converter?
Terzijde, ik heb nog een zooi van de BC547's en wil die opmaken maar anderzijds is een IRLZ44N veel zuiniger om het relais aan te drijven. Zou ik die IRLZ44N ook kunnen gebruiken om je bjt te vervangen?
Is de rest truowens ook in orde? Is de snubber ook oké als het geen pomp is maar een lamp?
Terzijde is het nog niet zeker dat het deze dcdc isolator wordt en toch de mornsum. Als ze goed zijn zijn ze goed en er is voldoende voorraad zie ik.
De uitgang van de acs712 gaat naar een ADUM7701BRWZ om een geïsoleerd signaal te hebben
Het lijkt me dat dit nooit gaat werken met 10k in serie met de (geisoleerde) voeding.
Waarom je de AANSTURING van het relais wil isoleren, snap ik niet. Dus ik onthoud me van verder commentaar. Ik zal wel een hoop randvoorwaarden niet begrijpen.
Merk op dat ik voor het relais GND_ISO aan GND heb gehangen, dat geldt ook voor rechts de ACS.... Idem voor de +5V.
[Bericht gewijzigd door rew op (21%)]
Dr Panda
Op maandag 11 augustus 2025 14:47:01 schreef rew:
Het lijkt me dat dit nooit gaat werken met 10k in serie met de (geisoleerde) voeding.Waarom je de AANSTURING van het relais wil isoleren, snap ik niet. Dus ik onthoud me van verder commentaar. Ik zal wel een hoop randvoorwaarden niet begrijpen.
Het hele topic gaat over een geïsoleerde voeding, en nu wil jij dat allemaal overbord gooien. Sorry hoor, maar daar heb ik dus weinig aan. Wel door je opmerking zag ik een fout en heb dat gecorrigeerd. Ik had het verkeerde plaatje hier geupload.
Wat ik begreep uit @Kortsluiting_Online zijn tekst om een weerstand R1 van 10kΩ tussen de uitgang en de basis van de transistor te plaatsen waardoor er een kleine basisstroom van 65 uA loopt wanneer de spanning over R1 de 0,65 volt bereikt.
De transistor heeft een hFE 100, collectorstroom is dan ongeveer 6,5 uA. plaats ik dan een extra weerstand R2 tussen collector en dcdc +. Door R2 op ongeveer 120 ohm te kiezen, (berekende dat het 330 ohm was ) en denk dat dit zorgt dat de transistor voor voldoende extra belasting zorgt wanneer de spanning te hoog wordt. De emitter zit aan de dcdc -.
Zoals het nu eruit ziet, is dit dan een manier om dit te doen?
henri62
Ik betwijfel het of het met die Q1 gaat doen wat je wilt, veel te veel spreiding in de HFE, kan wel een factor 4 verschillen.
Dan kun je beter een zener in de basis erbij zetten en R2 kleiner maken.
Verder zou ik A2 en A1 omdraaien, sommige relais hebben al een ingebouwde blus-diode. Consequent A1=+ en A2=- aanhouden, doet bijna de hele wereld. Als je dan een alternatief zoekt kun je soms pech hebben als je er effe niet op bedacht bent.
Dit symbool lijkt van een bistabiel relais trouwens?
Zoals rew zegt: hier is het nut van de gescheiden 5V niet aanwezig voor het relais. Ik zou alleen de ACS712 op die scheiding zetten.
Verder mis ik hier ook weer wat ontkoppel condensatoren, voor de DC/DC input en output (controleer het datasheet als je een keuze gemaakt hebt) en zeker de ACS712.
Wat wil je bereiken met C1/R6? Als het een snubber is zou je die over de beide contacten moeten zetten?
Op maandag 11 augustus 2025 20:47:32 schreef Dr Panda:
En dan ga je er later ineens een hele schakeling bij halen. Een fatsoenlijk relais heeft al een galvanische scheiding en die ACS712 sensoren ook. Dus ik sluit me bij Ren aan en ik begrijp ook niet waarom je met een B0505 bent begonnen.
Een "Vbe" multiplier is een specifieke (en ik dacht vrij bekende) schakeling. Wordt (werd?) vaak in klasse AB audio eindversterkers toegepast.
https://duckduckgo.com/?t=h_&q=vbe+multiplier&ia=images&ia…
Verder zie ik helemaal geen ontkoppel kondensatoren in je schema. Ik vermoed dat je niet veel elektronica ervaring hebt. Dat is op zich niet erg, maar dat kombineren met prutsen aan 230Vac is geen goede kombinatie.
Klopt
Klopt
OK. Jij wil dus geen welgemeende adviezen meer. Prima. Ik probeer het te onthouden.
Dr Panda
Zeker wil ik welgemeende adviezen ten voordele van waar ik mee bezig ben, maar Rew, je gaf geen advies, je vroeg je iets af en je gooide de eisen gewoon van tafel. Onthoud dat mensen iets willen bereiken door vraag en antwoord, en ik begreep dat er geen domme vragen waren.
Dat er een wat meer totaal plaatje erbij geplaatst werd was alleen maar voor de context en om te vragen of het schema in orde is.
Het advies dat Kortsluiting_online gaf over de BJT en dan de zener + opmerkingen van Henri62 zitten er hopelijk juist in verwerkt.
Dus welgemeende adviezen zijn welkom.
De ontkoppeling Condensatoren waren wel aanwezig maar stonden apart getekend wat buiten het screenshot viel. Nu een beetje opgeschoven.
Symbool relais vervangen en aansluitingen aangepast.
Zener toegevoegd - Is 5v6 een reeele waarde en zit deze op de goede plek?
Waarde R2, wat moet deze worden en hoe bepaal je dat?
Dit isoleren is een voorzorgsmaatregel en misschien overkil: de relais zijn afkomstig van Amazon, maar of het echte Fujitsu-componenten zijn durf ik niet te zweren. Om de Arduino Pico te beschermen tegen mogelijke defecten, soringen of spanningspieken of hoe dan ook, en om de functionaliteit van andere onderdelen niet in gevaar te brengen, wil ik het galvanisch geïsoleerd hebben. Zo minimaliseer risico's op storingen of schade, ongeacht het soort relais. Als ik een optocoupler gebruik dan is er toch ook een geïsoleerde voeding nodig.
Op dinsdag 12 augustus 2025 17:49:06 schreef Aart:
Maar waar gaat de Vout van de ACS712 heen?
TS schreef “ADUM7701BRWZ om een geïsoleerd signaal te hebben”
Dat is een ad converter die geïsoleerd is. Wel duur. Zou zelf dan een ADuM7703 kiezen, die heeft een spi aansluiting
henri62
Op dinsdag 12 augustus 2025 13:28:20 schreef Dr Panda:
e]
Teken de ontkoppel condensatoren bij de componenten waar ze bij horen, zo dicht er tegen aan, dan is het duidelijk voor iedereen dat ze daar zitten.
In jouw schema is er nog voldoende plaats om de C-tjes naast PS1 etc te zetten.
Ook teken je de kleine C-tjes het dichtst bij het compoent, dan de elco's daar iets verder vandaan.
Dat kan niet altijd maar vaak wel. Dat scheelt ook weer opmerkingen in het schema "Plaats zo dicht mogelijk bij Uxx" etc.
Verder is het circuit rondom de 230V AC onduidelijk wat de stroom flow is?
Is links de ingang? (zou wel moeten) Maar dan zit de zekering op een onlogische plaats.
Zo veel mogelijk een signaal en power flow aanhouden: van links naar rechts, en van boven naar ben beneden.
Die ACS is vast een kwart slag (linksom) geroteerd: nu is de output ervan in een keer naar boven, leest voor geen meter.
Zet je die "recht" is de power flow van boven naar beneden, voor zowel de voeding als de stroom sensor en is het schema beter te volgen. En de output zit rechts, naar "iets anders" dus de correcte flow van links naar rechts.
Bij een goed/netjes getekend schema zie je direct fouten als die er in zitten. Ik zie nogal wat spaghetti schema's overal rondzwerven, kijk ik nog niet eens meer naar wat ik krijg er koppijn van.
Tjsa dat is ook een kunst die je aan moet leren als elektronicus.
-note-
Bij hydraulische/pneumatische tekeningen is de flow weer standaard van beneden naar boven en die hebben weer andere regeltjes. Als je dat "verkeerd" tekent schelden kenners je uit voor amateur/prutser.
