Crash & Burn
A man has got to know his limitations!
Allen,
Ten eerste wil ik zeggen op dit forum iedereen op een hele leuke manier infromatie metelkaar deelt. Dat heb ik wel eens anders gezien. Anyways hier mijn vraag:
Op picbasic.nl maken ze laserprint ook nog eens extra zwart met oostindische inkt. Nu heb ik zo'n potje zwarte ecoline gekocht (waterbasis) en ben de geprinte kant zwart gaan maken. Probleem: het hecht totaal niet aan het geprinte zwart van de baantjes!
Ligt dat aan het folie of aan de printer? Ik weet het niet. Is het zwart maken uberhaupt wel nodig?
Cheers
Ecoline is geen Oost-Indische inkt!
Ik denk dat daar je probleem zit.
Ecoline is hele dunne waterverf.
Extra zwart maken is alleen nodig als je layout tegen het licht houdt en je kan door het zwart (de baantjes) heen kijken.
Er bestaan ook spuitbussen voor.
ikzelf print mijn layout op kalkpapier en moet dan af en toe even een paar lijntjes 'helpen' met een pigment pen om ze zwarter te maken ,,maar niet eens alles ,,sommige plekken waar geboord moet worden maak ik vaak even DIKKER
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Ik print layout's altijd m.b.v. een inktjet printer.
3M verkoopt daar van die folies voor (ik vindt ze wel erg duur).
Met behulp van deze techniek kan ik zelfs prima SSOP packages en 0603's prima zelf etsen.
Crash & Burn
Inkjet of laserjet. Ga toch een nieuwe printer kopen dan gelijk maar eentje waar ik ook printlayotjes goed mee kan printen
ik gebruik een inktjet ,, eerst deed ik layout maken op transparanten ,maar de tekening op dat plastik is zo gevoelig voor beschadeging (wrijf je er zo af) dat ik het nu op kalkpapier doe en geen problemen meer heb gehad .
wel altijd in spiegelbeeld printen en dan met de inktlaag op het koper belichten
Ben_
Als je een laserprinter gebruikt gaat die watergedragen inkt (of verf) niet echt werken.. toner is min of meer plastic, en tamelijk waterafstotend.
Ik denk dat het wel moet lukken met een laserprinter trouwens, printen op geschikte transparant en maximale tonerdichtheid.
Vrot trouwens nooit elcheapo overhead-transparantjes in een laserprinter, het soort dat voor tekenen met de hand geschikt is smelt en vernield je printer.
MAH
ik meen eens ergens hier gelezen te hebben dat je ook je layout op een gewoon papier kan printen (in spiegelbeeld) en dat je dan hem ging olie-en en dat hij dan doorzichtig was voor UV. kan iemand dat bevestigen?
Zo werk ik altijd, werkt bij mij goed. Idee is van Elektuur afkomstig.
Printen op 200% -> de helft verkleind kopieren op gewoon papier -> olieen & schoonmaken ->toner aan elkaar bakken op de strijkbout -> belichten
Misschien wat veel gedoe maar een goed resultaat.
Om alleen voor die paar layouts per jaar een printer aan te schaffen zie ik niet zitten, en elders betrouwbaar printen / kopieren op speciale sheet is mij te lastig gebleken.
Maar iedereen heeft zo zijn eigen gewoontes, ook afhankelijk van wat er beschikbaar is natuurlijk.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
MAH
Op 16 juli 2005 14:25:01 schreef Aart:
Zo werk ik altijd, werkt bij mij goed. Idee is van Elektuur afkomstig.toner aan elkaar bakken op de strijkbout ->
??? ik heb hier al een lazerprinter staan dus dat probleem heb ik niet meer. gewoon printen op papier, vervolgens olie erover (voorkeur voor soort?) en dan?......? en belichten.
klein is fijn
Op 16 juli 2005 14:13:26 schreef MAH:
Ook niet geolied met gewoon papier heb ik meer dan eens goede printen gemaakt hoor. Je moet alleen even spelen met de belichtingstijd.
tobben en dubben
wat een gedoe ,,gewoon op kalk en niets geen gesmeer
Crash & Burn
Heb net een nieuw laserprintertje gekocht,(hp 1020) had ik toch nodig. Daar kan zeker geen kalkpapier in he, alleen die transparanten!
Zeker geen kalkpapier instoppen.
Het bespaart je veel geld en de kwaliteit is gewoonweg super.
maw. Het gaat juist harstikke goed
