hallo ik heb zojuist de lm317t voeding afgemaakt maar er bevind zich bijna geen spanning (=< 1volt) op de uitgangen.
waar kan de fout zich bevinden? waneer ik de potentio beweeg doet hij ook niets
[Bericht gewijzigd door Rammboy op ]
Verkeerd aangesloten?
http://vancouver-webpages.com/pub/peter/lm317.gif
Adjust is linker pin
Output is middelste pin
Input is rechter pin
[Bericht gewijzigd door RES op ]
Teken je schema eens uit zoals je hem nu hebt opgebouwd
dus niet het schema waarvan je hem hebt opgebouwd maar zoals hij nu op het printje zit.
Mischien een elco verkeert omgezet ?
of mischien is je 317 gewoon weg niet goed...
Gaat er wel spanning in
en komt er als je de rest afkoppelt wel spanning uit de 317 ?
Greets
Remi
Verkeerd aangesloten?<<<<<<<
dan zou hij heet moetten worden heb zelf ook al een paar keer gehad hoeveel spanning douw je er in??
mag max 40, 37volt hebben maar miscien wist je dat al
meet eens over de uitgang en ingang wat krijg je dan ??
hebbie t input voltage 3 volt hoger gekozen ? minimaal 4 volt dacht ik :)
16 volt staat op de verpakking van de transfo : 16volt 16VA
hoe bedoel je ik heb een ac transfo ma er zit op de schakeling toch een diodebrug
16 VAC gelijkgericht en afgevlakt geeft in de praktijk ongeveer 21 VDC. Dus da's ruim voldoende.
Dit schema is het ?
http://www.circuitsonline.nl/circuits/sch/000032.GIF
Welke spanning meet je op de Ingang van de LM317 t.o. de GND ?
En welke spanning meet je over R1 ?
dat is inderdaad het schema, ik mag toch vdc (gelijkspanning)meten he?
heeft er iemand deze voeding al gebouw (met of zonder succes)
Op 20 juli 2005 16:03:33 schreef Rammboy:
Ja, het zijn gelijkspanningen.
Hoeveel meet je ?
ik meet en de meter blijft op enkele milivolt wat beteken: geen spanning
Dit is misschien een domme vraag maar heb je de ingangsspanning al eens gemeten?
Ik bedoel dus achter de brug!
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
hier is een foto van m'n transfo zo het kunnen dat ik iets moet doorverbinden?
http://users.skynet.be/locomotief/transfo.jpg
er staat dus: 0 <- 9 11ct14 16 -> 16 Volt
die 11ct14 zou ik die moeten doorverbinden?
ik denk dat je dit bedoeld
btw mijn ac voltmeter is al een tijdje stuk daarom kan ik alleen dc meten.
Je moet DC meten achter de brugcel!
situatie is eventjes veranderd de uitgang van de voeding geeft 21.75volt aan in minimale potentio en 23.5 in max potentio.
achter de diodebrug bevind zich 25volt
ik veronderstel dat die 25volt zich daar bevind omdat het niet maximaal belast is maar op de uitgaan van de voeding krijg ik toch ook veel te veel ?
ja tussen de diodes en de rest van de voeding met ik 25volt.
