Oude PHILIPS tv valt na ongeveer 45 minuten uit. Eerste keer als dit gebeurt speelt hij daarna weer, maar na 5 minuten gebeurt dit weer en dan valt de tv regelmatig uit. Soms speelt de tv weer na regelmatige uitval. Mja, het gaat zo wel steeds door. De primaire elco is wel stabiel ( 305 V), blijft ook 305 V als de tv uit valt. Je hoort dan alleen dat de lijntrafo (hoogspanningstrafo) opkomt, die gaat dus aan en uit. Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Op 19 juli 2005 22:26:55 schreef TVBOY:
Ik zou gokken op slechte contactjes... Je kan dat niet altijd visueel vaststellen, gewoon zoveel mogelijk hersolderen en afwachten... In sommige gevallen kan je proberen of de tv aanslaat of uitvalt als je er een tik op geeft (enfin, tikJE!).
Hmmm.. philips tv valt uit???? SLECHT CONTACTEN!!!!!
Wat voor type is het? Hele grote kans dat de massa aansluiting van de koelplaat voor de lijntransistor slecht is. Controleer of er geen breuk zit in de soldeerverbinding hiervan.
Heb alles nu goed door gesoldeerd. De tv heeft soms ook een paars beeld met aan de linkerkant kleine, vage streepjes. Deze lopen krom van boven naar beneden. Ook zijn de kleuren vaag, het is net of de kleuren naar rechts worden getrokken. Als ik de tv opnieuw aanzet is alles weer goed. Weet iemand waar dit aan kan liggen?
