Na 6jaar trouwe dienst is m'n cd wisselaar ermee opgehouden.
Eerst begon hij te haperen en na het schoonmaken van de lens speelde hij weer prima, echter na een week krijg ik nu de boodschap cd-error.
Het lijkt wel of hij de cd's niet meer leest, de cd draait even en stopt dan en geeft vervolgens cd-error.
Wat kan er mis zijn?
Het is een Philips 22RC026/50B
Alvast bedankt
Lasertje heeft door veroudering te veel vermogen / lichtopbrengst verloren. ff met potmetertje achterop de laserunit de laser weer wat feller zetten.
Kan die lichtopbrengst in een keer achteruit zijn gegaan (gezien dat de storing zich plotseling voordoet)?
Heeft iemand ook meetpunten? want ik wil niet dat door het draaien van het potmeterje de laser de vernieling in gaat (als hij al niet stuk is.)
In het donker kan ik namelijk geen licht van de lazer ontdekken. of is dat niet te zien?
Je moet sowieso een minuscuul rood lichtstipje in de lens kunnen zien.
(NIET RECHT VANBOVEN INKIJKEN!!! Voor de veiligheid kun je ook een vloeipapiertje op de lens leggen. Je moet dan een rood lichtstipje kunnen zien.)
Als je dat niet kunt zien, is de laser zelf stuk of mankeert er iets aan de voedingsspanning naar de laser.
[Bericht gewijzigd door MNM(tm) op ]
Fuzzbass
Dat lichtpuntje is HEEEEEEEL zwak te zien in het pikkedonker. Dus trek niet te snel conclusies.
In de laser van een CD-leeskop mag je in principe gewoon kijken, de laserstraal wordt namelijk behoorlijk verstrooid, en het vermogen is heel erg klein. Of dat nou recht van boven is of iets uit het midden.
MAH
ik meen dat het lazerlicht van een cdspeler niet zichtbaar is voor het menselijk oog. het is alleen te testen met een speciale lichtgevoelig ding.
Fuzzbass
Op 16 juli 2005 14:19:48 schreef MAH:
Is niet helemaal waar. IR laserdiodes produceren een minuscuul spoortje zichtbaar rood licht.
Nou ik heb nu bij donker en in de kofferbak geprobeerd om het laserlicht te ontdekken maar ik zie echt niets!
De cd draait 2 á 3 keer even op een zeer lage snelheid en gaat vervolgens verder naar de volgende cd om precies hetzelfde te doen.
Die lage snelheid is dat wel normaal?
Ik kan ook geen instelpotmetertje op de laserkop ontdekken.
Het spul is ook zo compact gebouwd.
Op het printje naar de laserkop staan wel meetpunten maar weet niet wat nu de voedingsspanning naar de laser is: Punten MD, LD, A, D, B, VEE, VCC, F+, T+.
Iemand bekend met deze punten?
Alvast bedankt.
dat lichtstippie kan je beter met een digicam bekijken omdat t infra rood is
zo'n beetje elke digicam kan ir zien dus
Ben iets verder; Ik heb de laserkop losgehaald zodat ik het lazeroog kan zien.
Nu zie ik wel een rood puntje in de lens maar naar mijn idee zwak.
Ik weet niet hoe fel de laser moet zijn maar ik kan in dit lichtpuntje gewoon kijken!
Of is het laserlicht van een cd-speler niet zo sterk?
Fuzzbass
Ja dat is heel sterk, maar zoals ik al uitgelegd heb is de hoeveel zichtbaar licht heel weinig. Het infrarode licht dat de laser produceert wordt niet waargenomen door het menselijk oog.
Als het infrarode deel zichbaar zou zijn, dan zou je er niet in durven kijken, zo fel.
WEES DUS VERDOMD VOORZICHTIG VOOR JE EEN NETVLIESBESCHADIGING OPLOOPT. KENNELIJK WEET JE NIET WAAR JE MEE BEZIG BENT.
Ik weet verdomd goed waar ik mee bezig ben!
Ik heb niet met het blote oog in de laser gekeken maar mbv een videocamera.
Het licht (infrarood dus) is niet erg sterk maar mijn mening.
Als de laser zo sterk is dan zou ik een enorme lichtstip in de camera moeten zien toch?
Ik zie echter een sterkte vergelijkbaar met een gewoon ledje.
Maar goed de laser werkt in ieder geval wel, en ik kom dus niet verder met deze storing!
Delta2:
Naar ik vrees is dit toch het einde van je loopwerkje.
Ik ben niet bekend met dit typenummer, maar het zal geen swingarmloopwerk meer zijn denk ik.
Probeer eens voorzichtig de geleiderails van de laser schoon te maken en met teflonolie lichtjes in te vetten, de laser moet soepel over de rails glijden.
Vervolgens de disc clamper, deze heeft aan de bovenkant een kogeltje of een ander mechanisme om te kunnen draaien terwijl hij op de CD drukt.
Het kogeltje kan weg zijn, of ingedraaid in het taatsje.
De spindle motor kan defect zijn, dit is eigenlijk alleen te bepalen door uitwisseling.
Idem dito voor de feedmotor.
Als aan alle mechanische voorwaarden is voldaan, dan komt nog de laserunit zelf in aanmerking, behalve de zenddiode kan er ook een defect in de ontvangdioden zitten.
De electronische schakeling gaat zelden of nooit stuk.
Kun je eens een fotootje posten van het loopwerk, het liefste uit de speler genomen en apart gelegd?
Vermeld ook even het typenummer wat op het loopwerkje staat, dit kan bijv. beginnen met "CDM" en dan een nummer.
Ik heb een doos vol wat oudere CDM9 en 12 loopwerkjes liggen, misschien kan ik je aan eentje helpen.
Over het algemeen hoeft er aan Philips spelers na vervanging weinig meer te worden afgeregeld.
Hallo KT88,
Ik heb de geleiderails al ingevet echter zonder resultaat
Als er een cd in de speler zit dan draait deze wel soepel rond.(met de vinger dan)
Het motortje wat de cd rond moet draaien (feedmotor?) heb ik getest op een regelbare voeding, bij ca 3a4 volt begint hij behoorlijk snel te draaien. Lijkt mij goed.
Nu de laserkop los ligt en ik zet spanning op de wisselaar begint het motortje wat de kop over de geleiderails verplaatst snel te draaien, kennelijk wil de electronica het begin van de cd opzoeken maar door het ontbreken van de kop lukt dat niet, dus ook dit motortje is goed.
Ik zie trouwens ook wanneer de laser licht geeft dat de lens een drie keer op en neer beweegt, wat volgens mij ook normaal is (fokuseering).
Ik zal morgen proberen een fototje plaatsen van het loopwerkje.
Misschien komen we verder.
Groet Theo
Hallo KT88,
Ik was gisteren echt wat mottig, het gaat dus om een auto-wisselaar.
Daar zitten andere loopwerkjes in, die heb ik niet liggen.
De feedmotor is de motor die de laserunit heen en weer beweegt.
De spindle motor draait de CD rond.
Kennelijk is de laserunit bij jou toch niet OK, de CD spint nl. wel en de lens beweegt nog op en neer.
Dan moet het zgn. "FOK" (focus OK) signaal hoog worden als de ontvangdioden het gereflecteerde signaal van de zenddiode zien.
Als FOK dan laag blijft tgv. het ontbreken daarvan, stop de spindlemotor weer en geeft het display "CD error".
Om zo'n ding goed aan te kunnen pakken heb je eigenlijk de headunit los nodig, op je werkbank, en een goede voeding erbij.
In de auto gaan knoeien is onbegonnen werk.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Ja ik heb hem inderdaad op de werkbank in mijn hobbykamer liggen.
Ik denk zelf ook dat er met de laser en of de ontvangstdioden iets mis is, alleen weet ik dat niet zeker.
Ik hebt echter geen documentatie, meetpunten om daar achter te komen.
Philips maakt geen car-audio meer en heeft ook geen gegevens van deze speler meer.
Kan nog eens kijken bij Nedis wat een laserkop kost als ze hem hebben.
Als dit onderdeel behoorlijk in de papieren gaat lopen dan is het helaas einde oefening.
In ieder geval bedankt voor de moeite.
Groet Theo
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Hallo Delta2
Is het een mechanisme met afzonderlijke laser en spindle motor of een mechanisme dat geheel geleverd wordt?
Ik denk (en bijna voor 100%)als je de laser en de spindle motor vervangt dat uw toestel weer in orde is.
Als het een volledig mechanisme is ,is het nog eenvoudiger.
Ik heb wel wat jaartjes ervaring met CD spelers (ook Philips)maar jammer genoeg niet met auto radio's en spelers.
Of de laser nog goed is kun je enkel meten met een speciaal toestel waarmee de sterkte van de straal meet.
Regel nergens aan potmeters je krijgt ze zonder doc.en meetapparatuur nooit meer goed.
Succes
Wardje
[Bericht gewijzigd door Wardje op ]
Het is er een met een afzonderlijke laserunit en spindelmotor.
Nedis had hem niet in het programma helaas.
Ik heb even op internet bij std-leeuwarden gekeken wat zón laserunit kost, 129 euros
Tja en als dat nou niet de oorzaak is, is het wel een hoop geld.
Weet iemand waar je nog meer Philips onderdelen kan krijgen?
Misschien is zón unit ergens anders goedkoper?
Wardje
Op 29 juli 2005 19:46:28 schreef Delta 2:
quote]Ongelooflijk dit zijn wel woekerprijzen!!!
Gr
Wardje
