ijnte
>> PCB design Younginventors.2ya.com! <<
Beste,
Ik heb een wellicht rare vraag. Op een capaciteit staat meestal aangegeven voor welke spanning deze bedoelt is. Op dit spanningsniveau is de capaciteit die op de condensator staat aangegeven optimaal. Dus stel de capaciteit is bedoelt voor 16V en heeft een capaciteit van 22uF dan is deze op 16V 22uF (even voor het idee). Stel nou dat men deze capaciteit gebruik op een spanning van 8v, is het dan zo dat de capaciteit van de condensator dan lager is ? Of geld dit alleen voor wisselspanningen met wisselende frequecties (denkend aan de impedatie Xc) ?
Hoe kan ik dit het best onderzoeken ?
High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
Ben_
Niets aan te onderzoeken, de capaciteit is altijd 22 uF, maar de maximale spanning die de condensator kan verdragen is 16 volt.
Logischerwijs zit er bij 16v wel 4x zoveel energie in dan bij 8v, maar dat heeft er weinig mee van doen.
The kolonel
Sic vic passum, parra bellum
De spanning die op de condensator, elko is vermeld is de maximale werkspanning.
Boven deze spanning zal de isolator/elektrolyt tussen de platen van de condensator doorslaan.
De werkspanning heeft geen relatie met de capaciteit.
[edit]
Je mist de reactantie nog:
Xc = 1 /(2 x pi x F x C) = 0,159 / (F x C)
Xc = reactantie of wisselstroom weerstand [ohm]
F = frequentie wisselspanning [Hz]
C = capaciteit [F]
[Bericht gewijzigd door Hugo Welther op ]
ijnte
Op 11 juli 2005 11:21:20 schreef Hugo Welther:
Boven deze spanning zal de isolator/elektrolyt tussen de platen van de condensator doorslaan.De werkspanning heeft geen relatie met de capaciteit.
Mmm.. en is het ook niet zo dat bij bepaalde frequenties de capaciteit afneemt, dat deze gaat werken als een spoel ? Dan krijg je een soort V grafiek. http://www.tdk.co.jp/tefe02/e4162_c.pdf @ pagina 3.. Heeft dat er iets mee te maken ?
Het is namelijk zo dat ik bezig ben met onderzoek naar DC/DC converters, en hierbij speelt capaciteit een ontzettend grote rol.
High-Voltage
Maar wel met de elektrische lading
Bijna alle theorie over condensatoren
http://230nsc1.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/capcon.html#c1
ijnte
Op 11 juli 2005 11:28:18 schreef Hugo Welther:
Bedankt. Ik zal eens kijken welke informatie ik kan gebruiken. Ik heb op school ook een tijd met filters en complexe rekenwijzes moeten rekenen, maar dat moet ik weer effe onder et stof vandaan halen
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Op 11 juli 2005 11:18:59 schreef High-Voltage:
C = Q/U
Q = I*t
Op 11 juli 2005 11:20:23 schreef The kolonel:
Ic=(CxdU)/dt
Is dezelfde formule maar dan anders geschreven.
nl. C = It/u => It = CU => I = CU/t
Maar even weer on topic, de capaciteit is bij sommige diëlecticum afhankelijk van de bias spanning waarmee de condensator geladen is (zie b.v. X5R en Z5U materiaal)
Maar voor de meeste diëlektricums is de capaciteit (zo goed als) onafhankelijk van de bias spanning.
ijnte
Op 11 juli 2005 11:49:44 schreef Xenobinol:
Geld dit ook voor SMD componenten ?
Op 11 juli 2005 11:23:41 schreef ijnte:
die "V" grafies is de resonantie kromme, en die bekom je door een L en een C parallel te zetten
als aanvulling: Je verkrijgt een omgekeerde V grafiek bij serie resonantie
Bij papallel schakeling: links van het laagste punt is de keten inductief, rechts capacitief, en op het laagste punt ohms
bij serie is het net tegengesteld
ijnte
Op 11 juli 2005 12:09:07 schreef Mr Soldeer:
[...]die "V" grafies is de resonantie kromme, en die bekom je door een L en een C parallel te zetten
Thnx
Daar kan ik ook wat mee. Ik denk dat ik nu wel effe genoeg voer heb om wat verder te kunnen
thnx!
Xenobinol
Op 11 juli 2005 11:51:50 schreef ijnte:
Ja, met name voor SMD condensatoren (van het type ceramic multilayer).
Alleen bij de diëlectrums X7R en NP0 (C0G) is de verhouding capaciteit/biasspanning redelijk constant.
Elco's hebben doorgaans een tolerantie van +100 %.
In voedingen als afvlakking is dat niet zo erg, maar het effect is wel degelijk dat bij een lagere bedrijfsspanning de capaciteit omhoog gaat.
Zit in het mechanisme van de elco, het oxydehuidje dat het diëlectricum vormt is dunner bij een lagere spanning, dus volgt daaruit dat de capaciteit hoger is.
Evilest Aedolon
Koffie, het bier van de wiskundigen en natuurkundigen.
C = Q/U
Q = I*tLukt het hiermee? Of moet je meer weten?
Fout! (Niet volledig)
Q = C*U idd
MAAR!
i(t) = C* dv(t)/dt
De stroom op moment t is gelijk aan de capaciteit maal de afgeleide van de momentele spanning op punt t naar de tijd
ijnte
Ik heb nu een mooie LCR meter weten te scoren. Wat blijkt... Capaciteit bij een SMD weerstand (X5R en X7R) dalen als een gek. Neem ik b.v. een 1210X7R van TDK met een capaciteit van 10uF en 25V, dan is de capaciteit bij een spanning van 20 Volt nog maar 4.7225 uF!! Het DC level wordt op 20volt gezet en er wordt dan een sinus opgezet met een frequentie van 20kHz met een amplitude van 1 volt. Ik heb zo'n 5 verschillende soorten gemeten, en de ene wijkt nog verder af dan de andere. Bij normale capaciteiten (keramische) en gewone "huis-tuin en keuken" capaciteiten verloopt het helemaal niet.
Ik heb zelfs een capaciteit gemeten met een normale capaciteit van 47uF die bij 16 volt nog maar 13uF was.
Deze meting heb ik gedaan om het gedrag van een capaciteit te bepalen bij een DC/DC converter. Wat zelfs blijkt uit mijn micro onderzoekje is dat de capaciteit zich bij een bepaalde frequentie zelfs gaat gedragen als inductie.
Xenobinol
Op 21 juli 2005 10:38:18 schreef ijnte:
Bij de zogenaamde "high-caps" zie je inderdaad een reductie van 35% of meer van de nominale capaciteit bij hoge bias spanningen.
Deze zijn echter beduidend lager bij spanningen in de buurt van 3,3V en 5V.
Dus voor hogere spanningen kun je beter tantaal gebruiken of wat extra condensatoren parallel schakelen.
Je zult merken dat op een gegeven moment de impedantie van de condensator minimaal wordt.
Dit is het punt waarop de condensator in serie resonantie komt met de parasitaire zelfinductie, welke inherent is aan elke condensator.
Boven deze frequentie is de inductieve reactantie van het component groter dan de capacitieve.
Boven de resonantie frequentie gedraagt de condensator zich dan ook als een spoel (echter met een hele hoge impedantie voor DC).
ijnte
Op 21 juli 2005 11:03:45 schreef Xenobinol:
[...]Bij de zogenaamde "high-caps" zie je inderdaad een reductie van 35% of meer van de nominale capaciteit bij hoge bias spanningen.
Dus voor hogere spanningen kun je beter tantaal gebruiken of wat extra condensatoren parallel schakelen.[...]
Yep, klopt. Ik heb het ook uitgerekend voor welke frequenties dit ongeveer geld. Wat wel raar is dat dit verder geen high-caps zijn oid. Het zijn gewoon SMD componenten met een X5R of een X7R di-electricum. Karakteristieken van mijn meting komen wel aardig overeen met de datasheet van de fabricant. Waarschijnlijk moeten ik nu voor sommige applicaties opzoek gaan naar een capaciteit die geen grote problemen vertoont in het frequentiegebied.
Wel leuk is om te zien, is inderdaad als je de frequentie opschroeft de LCR meter de capaciteit negatief gaat zien. Als je de meter dan op inductie meter zet dan meet je ineens een inductie
Het inductief karakter is eenvoudig te verklaren door het feit dat elektrolytische condensatoren gewikkeld worden.
Bij metaal-oxide- en koolfilmweerstanden heb je dat fenomeen ook in geringe mate omdat de baantjes rond het lichaam van de component lopen.
Dat zou betekenen dat als je zo een condensator met een stroombron laadt, de spanning met meer dan lineair toeneemt. Immers als de capaciteit verkleint, neemt bij dezelfde lading de spanning toe..
Is dit in de praktijk ook wel eens gespot door iemand?
Misschien door een audiofiel die condensatoren als vervormingsoorzaak heeft kunnen aantonen?
Joop
Xenobinol
Alles boven de 1uF in SM uitvoering is een high-cap.
Op 21 juli 2005 11:39:04 schreef Wim P.:
Het inductief karakter is eenvoudig te verklaren door het feit dat elektrolytische condensatoren gewikkeld worden.Bij metaal-oxide- en koolfilmweerstanden heb je dat fenomeen ook in geringe mate omdat de baantjes rond het lichaam van de component lopen.
Elke geleider met een afmeting groter dan nul, heeft een zekere zelfinductie.
Op 21 juli 2005 12:04:29 schreef jojo:
inderdaad.
Audiofielen en wetenschappelijk verantwoorde metingen gaan niet samen
In de electronics world heeft Cyril Bateman hier flink wat research na gedaan.
En ja, ceramische condensatoren met een ander diëlectricum dan NP0/C0G geven vervorming, net als aluminium elco's.
De vraag is echter of een "audifiel" zich dit kan inbeelden
Misschien klinkt het wel warm, koel of transparant (ik ken al de termen niet precies, ik kijk gewoon altijd naar de spectrum analyzer).
