Ik heb zojuist wat proberen te etsen. Met een gezichtsbruiner met 4 tl's(op 10 cm voor een halve minuut). 3 theelepeltjes caustic soda op 200 ml water en een beetje ijzertrichloride op water van 30 graden. Het viel me erg mee en het ziet er redelijk uit. Er zit alleen nog een beetje een waas over het plaatje en hoe langer hij droogt hoe erger dit wordt. Is dit een laagje koper, of wat is dit? en nog belangrijker wat kan ik er aan doen? Ik had één van de plaatjes wat langer in de ets vloeistof gehouden en toen kwam er juist een zwarte waas over heen dus dat help ook niet. Ook was na het ontwikkelen het plaatje niet super goed zichtbaar, wat kan ik daar nog aan doen (langer of juist korter belichten/ontwikkelen en hogere/lagere concentratie caustic soda?).
En nog even iets om er zeker van te zijn. De opgeloste caustic soda luchtdicht opslaan en de opgeloste ijzertrichloride niet luchtdicht.Toch? (voordat ik dadelijk een ontploffing heb).Alvast bedankt
Oei er is een grote kans dat je het printje niet lang genoeg geetst hebt, ik vind 30graden toch wat aan de lage kant, neem eerder 60.
als je plaatje na het ontwikkelen even oplicht en terug weg gaat dan heb je te lang belicht, komt de opdruk niet helemaal door dan heb je te kort belicht volgens mij.
Op 23 juli 2005 15:27:09 schreef Franskejansen:
Is dit niet gewoon de fotolak die nog op koper zit?
Beide kan je gewoon luchtdicht opslaan, alleen bij het waterstofperoxide-zoutzuur mengsel kan gas ontstaan waardoor dit niet luchtdicht opgeslagen mag worden.
TIP: foto's doen wonderen om de oorzaak te achterhalen.
Ik heb met spiritus geprobeerd de fotolaag te verwijderen maar dat maakte geen verschil. Ik heb ook iets langer geets. Hierdoor werd het resultaat wel wat beter maar werden de randjes van de lijnen ook al aangetast waardoor de lijnen al een stuk minder netjes werden. Moet dus net op het randje gaan zitten tussen een waas en te veel koper wegetsen, maar met een beetje ervaring en nog wat veranderen moet dat wel lukken. Ik heb geprobeerd een foto te maken en te scannen, maar daar valt helaas niet zo veel op te zien.
Ik merkte wel dat als ik de plaat iets langer in de ontwikkelaar zette dat het resultaat dan beter werd. Hoe warm moet deze ontwikkelaar ongeveer zijn? Op het forum had iemand het over: met kokend water oplossen en dat er wat koud water bij, maar 'wat' is nogal een betrekkelijk begrip. Hier ook een graad of 40 aanhouden?
Op 23 juli 2005 16:54:17 schreef Franskejansen:
NaOH oplossen in kokend water is niet zo verstandig, het is een exotherme reactie, dus het geeft warmte af waardoor je een bak vol kokende en spetterende natronloog krijgt. Veel plezier voor degene die met dat idee kwam.
Gewoon kraanwater werkt goed, ik gooi altijd 100ml warm en 100ml koud kraanwater bij elkaar, en los daarin de NaOH op.
Maar, de temperatuur maakt niet veel uit, met koude ontwikkelaar zal het trager gaan, met warme sneller. Ontwikkelen kan je beter wat trager laten gaan, hierdoor kan je sneller ingrijpen als het mis dreigt te gaan. Als je print binnen 3 seconden is ontwikkeld dan is ie waarschijnlijk binnen 4 seconden overontwikkeld...
