Anoniem
Ik heb een Nespresso Latissima Delonghi apparaat.
Maar de doorloop verschillen tussen de diverse merken capsules zijn zo groot.
De zet tijd is soms absurd traag. Wat soms wel tot gevolg heeft dat de machine stopt, op de temperatuur sensor van de pomp, naar ik aanneem?
Ik heb ontdekt dat de afdek folie van de capsules verschilt in dikte, dat scheelt zeker 20%.
van 0.5 tot 0,4 mm. Of dat de oorzaak is, weet ik niet, de inhoud kan ook verschillen.
De pomp is vernieuwd, maar dat bracht geen enkele verbetering.
Machine lekt inwendig niet.
In het afvalbakje, waar de capsules in vallen, verzamelt zich echter nog aardig wat koffie. Dat gaat dus verloren.
Denk zo ongeveer de inhoud van een 3/4 capsule per keer. (er zal altijd wel wat rest water uit die capsules lekken).
Andere opties zijn, dat er water lekt door de matrix die gaatjes prikt in de capsules aan de achterkant.
(Soort middeleeuwse ijzeren maagd.)
Mijn vraag is nu: Zit er tussen de capsules en de uitloop misschien nog een pakkingsring?
Ik kan het niet zien en weet ook niet, hoe ik die uitloop-tuit los kan maken, want de sluitbeugel zit eroverheen. Die scharniert in het frame. Daartoe moet je ongeveer het hele ding uit elkaar halen.
De doorloop kan soms wel oplopen tot 3 minuten bij bepaalde types. Terwijl anderen veel vlotter gaan.
Talloze merken getest. Machine ziet er echt als nieuw, ook inwendig.
Roland11
Misschien heb je iets aan de exploded view + onderdelenlijst?
Van diverse types heb ik een service manual, maar niet van de EN670 geloof ik.
EricN
Blaas de middeleeuwse maagd en de gewafelde kop goed uit met perslucht. De gewafelde voorkant gaat er bij sommige modellen makkelijk uit met 2 schroefjes ad zijkant (eerst uitloop eraf nemen). Die nog eens extra schoon maken. De gaatjes verstroppen wel eens. De perforator heeft een cuphoude met veer ervaar. Kan die goed bewegen? Opgelet met vingerperforaties. Aan de achterkant vd lip vd cup zit iets silicone achtig. Niet bij elke cup (merk) even kwaliteitsvol. Heb je met de originele espresso cups ook veel last?
Anoniem
Op maandag 1 juni 2026 21:46:01 schreef Roland11:
Misschien heb je iets aan de exploded view + onderdelenlijst?Van diverse types heb ik een service manual, maar niet van de EN670 geloof ik.
Bedankt voor het manual. Misschien niet precies maar wel sterke overeenkomsten.
Moet het even onderzoeken.
Doorlooptijd van koffie hangt zeer sterk van de maling af; hoe fijner die is, hoe langer het duurt...
Bijv. Turks maalsel (da's zo fijn als stof) loopt bijna niet door, heb je haast een hogedrukreiniger voor nodig...
Je hebt goed kans dat het apparaat een maximale doorlooptijd aanhoudt: langer en hij denkt "er is wat mis met me"...
Anoniem
Op maandag 1 juni 2026 22:08:53 schreef EricN:
Hoe krijg ik die uitloop eraf? Op de kop ervan zit een enkel gaatje, afgedekt met een zachtrubberen dopje.
Ik weet niet of daar wellicht een schroefje onder kan zitten? Het lijk geplakt.
Ik zie geen schroefjes aan de zijkant zitten bij mijn apparaat.
Ik kan die kop niet los nemen als de handel die de cups moet aandrukken er nog opzit.
Hij valt over de scharnieren. Die maken onderdeel uit van het frame van de uitloop.
Ik heb hier zeker een dozijn verschillende cups geprobeerd. Waaronder Barissimo.
Sommige types lopen prima. Anderen druppelen moeizaam.
Het hangt puur van type en merk af, dus dan is ook de hele doos zo.
De vorige eigenaar gebruikte altijd Nespresso cups. Maar ik wil wel wat meer keus hebben.
Er is een overvloed aan soorten en smaken.
Ik vergelijk met een echte espressomachine, anders is het voor mij niet te drinken. Surrogaat.
Die uitloop schoonmaken is niet eenvoudig, want aangekoekte koffie en vuil moet je denk ik wel met water of iets als zeep schoonmaken. Ik kan er niet even een douche op zetten.
Voor zover ik met een inspectie spiegeltje kan zien, zit er geen pakking in zoals een O-ring of zo.
Je zou een piepklein bokken-pootje nodig hebben.
Een optie zou zijn om soda te gebruiken. Ik weet niet of er reinigingscups bestaan?
Een Delonghi heeft veel van die hele kleine o-ringetjes van ~ 4mm, daar wil er wel eens eentje van lekken.
Anoniem
Op dinsdag 2 juni 2026 07:37:05 schreef Arco:
Bijv. Turks maalsel (da's zo fijn als stof) loopt bijna niet door, heb je haast een hogedrukreiniger voor nodig...Je hebt goed kans dat het apparaat een maximale doorlooptijd aanhoudt: langer en hij denkt "ik is wat mis met me"...
Ja inderdaad dat is zeker mogelijk dat "hij denkt" er is iets mis.
Tja, Turks maalsel. Hogedrukreiniger, Haha. Die gedachte kwam ook bij mij op. Er bestaat nauwelijks consensus over de fijnheid van maling. Ook niet bij de leverancier van diverse merken. Ze weten het niet eens. Niemand lijkt op doorloop te testen. Terwijl de smaak zeer onderhevig is aan de doorstroming. Je kunt koffie dus totaal verprutsen met een langere doorloop. Koffie wordt dan bitter.
Zelf heb ik een echte espresso koffiemolen. Die kun je uiterst fijn instellen.
Het blijft behelpen met een Neppresso machine.
Ik heb ook al jaren nespresso apparaten.
Na diverse andere machines, senseo ( daar komt vies slootwater uit) een delongio zelfmaal machine ( veel onderhoud) op nespresso over gegaan.
Dat verschillende cups heel veel uitmaken kan ik bevestigen.
De machine prikt gaatjes aan de tapse kant van de cup en het folie wordt geperforeerd door de waterdruk.
Na een jaar of 2 koop ik een andere machine en de oude gaat dan mee naar een grote klus en blijft daar.
Ze worden minder in de loop van de tijd.
Ik koop de eenvoudige onder de 100 euro altijd.
De gebruikte cups lekken bijna niet uit, er komt weinig water in het lekbakje bij mij,
Maar als de machine ouder wordt gaat deze wel meer intern lekken en komt er wel degelijk water in.
Het zal dus bij de machine van de TS een kwestie zijn van ringen en pakkingen vervangen en alles vooral goed schoonmaken.
Dat gaat , de cuphouder prima met een tandenborstel met heet water.
En test diverse cup merken tot je de goed hebt.
Ik gebruik de starbucks cups , niet goedkoop maar ik vind ze lekker en ze werken uitstekend en geven geen lekwater.
EricN
De perforatie kant heeft een bewegend deel. Dit kan blokkeren zodat hij niet mooi 3 gaatjes perforeert.
De wafelkant heet vele kleine gaatjes.
Er is geen dichtig. Allemaal metaal.
De uitloop en schroefjes vd wafelvorm kan er uiteraard enkel uit als je de omkasting/aankleding eerst verwijderd.
9 van de 10 keer is bij Nespresso lekken in het bakje, haarscheurtjes in het plastic in de piston. Enige oplossing is dan piston vervangen (en die is relatief duur ten opzichte van de prijs van een nieuwe...)
Anoniem
Op dinsdag 2 juni 2026 08:48:02 schreef WillemV2:
Tja dat zou best kunnen. Aangezien sommige cups zeer moeilijk te perforeren zijn is het niet ondenkbaar dat je daarmee de vatting ruïneert.
Maar daar ga ik geen geld meer in steken.
Anoniem
Op dinsdag 2 juni 2026 08:24:14 schreef EricN:
De perforatie kant heeft een bewegend deel. Dit kan blokkeren zodat hij niet mooi 3 gaatjes perforeert.De wafelkant heet vele kleine gaatjes.
Tja maar het is heel lastig om te boel te demonteren. Het is zo geïntegreerd.
Typisch Italiaans ze gooien een bak met onderdelen leeg en monteren het zoals het toevallig neerkomt.
Je breekt zo ongeveer je vingers als je ergens bij wilt komen.
Zo is er die hele print die los moet worden gemaakt om bij een scharnier te komen.
Maar ook dan weet ik niet hoe verder en ik ben handig genoeg.
Het lijkt mij dat die tuit toch vaak problemen zal geven dus moet dat eenvoudiger kunnen.
Maar ja, misschien maken ze het met opzet moeilijk om de omzet te verhogen.
Maar die tip met een tandenborstel is inderdaad handig.
Ik denk ook dat de perforatie voor en vanachter (ahum) zonder pakking een garantie vormt voor lekwater.
De ene cup levert gewoon wat bruin water en anderen lekken als meer koffie-achtig met schuimkraagje.
Denk dat de veel dikkere types aluminium cups op de perforatie slechter aansluiten.
Waarom komt Freud ineens op met het orale en "agressief an*le type?
Ik heb een Delonghi espressomachientje, daar zitten in zo'n compact ding onwaarschijlijk veel onderdelen gepakt...
(en heel veel schroeven die los moeten om de ingewanden te kunnen bereiken...)
Anoniem
Op dinsdag 2 juni 2026 09:14:48 schreef Arco:
Inderdaad. Ik gebruik dan maar een elektrische schroevendraaier. Voor zover mogelijk.
Er zitten ook perskoppelingen in op slangen en die kun je dus niet losknippen.
Het is bijna een chirurgische ingreep in de ingewanden om iets te bereiken en alles breekt snel af.
Vast een ontmoedigingsbeleid.
