Prutsertje
bloep....
M'n vrouw werkt in een onregelmatig dienstenrooster en ik wil ook wel eens op andere tijden thuiskomen dan dat de klok thermostaat ingesteld staat. Het gebeurt nu dus geregeld dat de verwarming lekker is het stoken terwijl er niemand thuis is en uit staat als we onverhoopt wel eens thuis zijn. Nu had ik een idee en het is misschien wat ver gezocht, vandaar dat ik het in deze area even vraag hoe jullie erover denken.
Ik heb door het hele huis PIR melders hangen van de alarm installatie, nu wilde ik een schakeling verzinnen die de meldingen van de PIR melder ontvangt en ongewijzigd doorstuurt naar de alarmcentrale zodat dit als vanouds blijft werken, maar er moet ook een gedeelte in deze schakeling komen die op het moment dat er beweging in het huis is de verwarming inschakeld en uiteraard een tijdje aan laat zodat de verwarming niet aan/uit/aan/uit te verwerken krijgt. Op die manier gaat de verwarming stoken als iemand thuis is en gaat op standby als het huis bijv. een half uur verlaten is. Zou dit praktisch zijn in gebruik, de voor en nadelen, en uiteraard de technische realisatie ervan, hoe zou ik dat evt. aanpakken
PIR melder koppelen aan de 4060 timer (zie schakelingen).
Ipv de zoemer dan een relaisschakelen.
Als je een andere Q-uitgang van de 4060 gebruikt kan je tot zeer lange tijden komen, dit is immers een 14-deler.
Kun je mooi met een oude pc doen die je in de meterkast of zo weg stopt. Alle pir melders geven waarschijnlijk een momentcontact als ze iets detecteren. Die contacten voer je gewoon parallel over de de aders die naar je alarm installatie gaan naar de PC. Zodra de PC input krijgt bedient het de thermostaat van je kachel via een uitgang.
Bijvoorbeeld via de lpt poort. Zo zou je zelfs via internet of door te bellen naar je pc de thermostaat kunnen bedienen.
Probleem is misschien de snelheid waarmee de kachel het warmstookt. Want als je vrouw bijvoorbeeld 's ochtends vroeg thuis komt staat alles nog wel uit. Pas als zij door een PIR detector wordt gezien gaat het aan. Dan kom je dus nog steeds in een koud huis binnen.
Als jullie altijd een mobiele telefoon bij je hebben zou je ook nog iets met SMS kunnen doen.
Leuk project... ik zal dit topic even volgen!
Prutsertje
bloep....
Op 16 januari 2003 11:13:44 schreef Alex Talsma:
.......Leuk project... ik zal dit topic even volgen!
Ik ga nog niet echt iets bouwen hoor, ik ben me alleen even aan het orienteren op de mogelijkheden, dat met die PC is inderdaad ook een systeem, want daar kan ik ook andere dingen mee doen, zoals het licht regelen etc. Ook leuk voor als ik op vakantie ga, een random programma of iets, ldr-tje....
mmmm, ik begin ideën te krijgen
Antonie Vonk
So much to do and so little time!!
Prutsertje,
Is het niet zo dat als je niet thuis ben dat je het alarm activeer of als je naar bed gaat of zo...
Kan je dan niet je alarm centrale zo programmeren dat als je het alarm activeer er een uitgang actief wordt en op dat moment je verwarming op een alternatieve thermostaat overspringt alwaar je de minimum temp. instel en als het alarm wordt uitgezet de verwarming op de gewone thermostaat springt alwaar de gewone dag of huis temp. staat ingesteld.
m.vr.gr. Antonie Vonk
Prutsertje
bloep....
Op 16 januari 2003 13:12:02 schreef Antonie Vonk:
Prutsertje,Is het niet zo dat als je niet thuis ben dat je het alarm activeer of als je naar bed gaat of zo...
De kracht van eenvoud! dit is inderdaad een superidee, zo had ik het nog helemaal niet bekeken, alleen moet de vrouw het alarm overdag aanzetten als ze nachtdienst heeft gehad, maar daar valt vast ook wel iets op te verzinnen
ik proef hier een fysieke beperking:
als je maar even thuis bent springt de verwarming toch bij. Tja heeft weinig zin als het toch even duurt voor je huis warm is.
Verder zie ik ook het probleem dat je vaak in een koud huis thuiskomt. Omdat het pas verwarmd wordt als je aanwezig bent. misschien een een systeem om via de telefoon te schakelen beter.
Just a thought? Of misschien een week thermostaat. Is ook helemaal geen gek idee. maar moet je ook van tevoren instellen. iet op je telefoon zou je dus overal bij kunnen stellen.
Veel suc6
Antonie Vonk
Op 16 januari 2003 13:47:41 schreef Prutsertje:
Ik gelooft dat ik dit even niet snap.
Vrouw over dag thuis dus alarm uit dan verwarming op dag stand.
of bedoel je soms als de vrouw nachtdienst heeft en overdag slaapt dan moet de verwarming op nacht stand.
Dan geeft het toch niet als het alarm aan is als de vrouw alleen thuis is maar op bed ligt. Wel zo veilig met het alarm aan en zuinig als op dat moment de verwarming in de nachtstand oftewel op een lagere temp. staat.
Misschien moet je de centrale zo programmeren (indien dat kan) met drie situaties
1 Volledig beveiligd (iedereen is van huis)
2 Nacht situatie mensen thuis maar slapen en alleen de woonruimtes zijn beveiligt
3 Alle beveiliging uit
voor situatie 1 en 2 verwarming laag
voor situatie 3 verwarming hoog.
Of in wat voor vorm het maar wenselijk is.
Prutsertje
bloep....
Op 16 januari 2003 16:04:22 schreef Antonie Vonk:
of bedoel je soms als de vrouw nachtdienst heeft en overdag slaapt dan moet de verwarming op nacht stand.Dan geeft het toch niet als het alarm aan is als de vrouw alleen thuis is maar op bed ligt. Wel zo veilig met het alarm aan en zuinig als op dat moment de verwarming in de nachtstand oftewel op een lagere temp. staat.
3 Alle beveiliging uitvoor situatie 1 en 2 verwarming laag
Het probleem is in dit geval de niet stabiele factor, de vrouw, ik zeg altijd al dat ze het alarm aan moet zetten, maar ......
wat heb je voor een PIR's hangen?
zelf maak ik gebruik van visonic die ik een x10 code kan laten geven of via rfxcom kan uitlezen. Alarm aan, cv uit, en viezeverza.
Om hiervoor nu een 7 jaar oud topic uit de gewelven van CO op te halen vind ik wat overdreven.
Rode tekst gelezen?
De TS zal probleem ondertussen wel hebben opgelost.
