Hoeben
Ik heb een LED-lamp die hier op lijkt: https://www.ledlichtdiscounter.nl/led-schijnwerper-met-statief-2x50w.h…
Op zolder hebben we twee wandcontactdozen, een geaard en een ongeaard - wat volgens mij niet mag maar zo is het gebouwd in 1990. Nu had ik een geaard verlengsnoer in de ongeaarde wandcontactdoos zitten. En ik had die geaarde LED-lamp erop aangesloten. Ik sluit ook mijn niet-geaarde (dubbel-geisoleerde) decoupeerzaag aan. Ander blad erin en ik zet hem heel kort aan-uit, even kijken of alles goed is. En toen ging die lamp kapot. Hij doet niets meer en is ook niet open te halen. Beide LED-lampen zijn uit.
Heeft iemand zoiets al eens meegemaakt? Piekspanning op het net door inductie van de decoupeerzaag? Dat in combinatie met het niet-geaard zijn van de lamp?
En weet iemand hoe je zo'n lamp open krijgt? Er zijn geen schroeven of zo.
Als je decoupeerzaag onvoldoende filtering heeft, dan kan het uitschakelen van de zaagmotor een gemene piekspanning op het net zetten.
Als de ledlamp onvoldoende filtering heeft, dan kan een piekspanning op het net, de lampdriver om zeep helpen. Als er een MOV in zit ter bescherming, kan die in kortsluiting zijn gegaan en de interne zekering/fusible resistor hebben opgeblazen.
Terugbrengen voor garantie (spanningspieken op het net zijn niet netjes maar wel te verwachten), en als ze dat niet accepteren, openschroeven en de driver even inspecteren.
Hoeben
Openschroeven kan niet, er is geen schroef te zien. Garantie is voorbij.
[Bericht gewijzigd door Hoeben op (17%)]
Kom kom, je draait al langer mee in de elektronicawereld, je vindt vast wel een manier om 'm open te krijgen
Schroeven mag je ook als 'op andere manier openen' lezen.
Soms is het in elkaar geclipt en kan je 'm met een bot broodmes of een spudger open krijgen. Soms is ie ultrasoon gelast en kan je 'm open krijgen door met de puntige kant van een hamer op de lasnaad te tikken, de lasnaad breken en de behuizing openen. Nadien gewoon met oplosmiddelhoudende lijm dichtlijmen.
Kapot is ie al, verder kapot maken door de behuizing 'verkeerd' te openen maakt toch al niet meer uit en alleen als je 'm open maakt kan je wat zeggen over waarom ie stuk is gegaan.
Ik heb iets soortgelijks meegemaakt met een ledspot. Stond parallel aan een TL armatuur.
Afzonderlijk uitschakelen, niks aan de hand. Gezamenlijk uitschakelen en de ledspot was meteen defect.
Meerdere exemplaren zo stuk gekregen. Het was dus geen exemplaarfout, maar een algemene fout van die spotjes.
vergeten
Op vrijdag 11 september 2026 09:58:17 schreef Hoeben:
Ergens onder dopjes verborgen misschien?
Hunebedbouwer
Als je de stekker er in drukt en de lamp gaat direct stuk, wat heeft de zaag er dan mee te maken. Heb je het snoer al gecontroleerd?
Retirado
Op vrijdag 11 september 2026 11:02:29 schreef Hunebedbouwer:
De lamp ging kapot bij het proberen van de zaag na wisseling zaagblad.
Ik heb zoiets ook gehad, waren gewoon slechte lampen.
Als ik mijn Kaercher stofzuiger uitzetten kwam er een akelig felle flits uit mijn (Chinese) plafondlampen. (GU10 led)
Vervanging door wat betere en het probleem was weg...
Openmaken kan altijd: ze hebben 'm tenslotte ook dicht gekregen...
Behalve als ze 'm ingegoten hebben zoals mijn Victron MPPT...
(zelfs dat gaat vaak nog, maar is een langdurig, vies, en vervelend klusje...)
Als die LED lampen een (rubberen) stootband hebben moe je die er eerst af halen en waarschijnlijk zit de rest dan dicht geklikt.
Dit soort lampen zit dicht door het veiligheidsglas vast te kitten aan de metalen behuizing. Als je een methode weet om dit non-destructief te openen hoor ik dit graag. Mij is het nog niet gelukt.
Als je hem dan uiteindelijk toch open hebt kom je een printplaat tegen met aluminium substraat. Daaraan solderen doe je ook niet voor je plezier....
De LED-lampen zullen wel vrij eenvoudig te vervangen zijn door andere exemplaren, zodat je de standaard kunt blijven hergebruiken.
Overigens, een zelfbouw bouwlamp is véél beter en stabieler dan deze variant. Die lamp in de startpost valt al omver als je er nog maar naar kijkt. De wandcontactdoos erbij maakt hem in de praktijk ook veel prettiger in gebruik - je komt altijd WCD's tekort bij het werken.
Hoeben
Ik zie dat ze bij de action oplaadbare hebben voor 15 euro. Weliswaar maar 1000 lumen, maar dan koop ik er wel meer. Dan gaan ze ook niet meer kapot door de decoupeerzaag.
Wel apart dat beide lampen gelijktijdig kapot gaan.
China crap waar alles uit wegbezuinigd is wat maar mogelijk is lijkt mij.
Benadski
Waarschijnlijk een of andere capacitor dropper in die lampen, bij een nette 50Hz is dat geen probleem, maar als er iets van een rare belasting bij komt dan gaat er teveel stroom lopen. Vaak is er dan 1 van de LEDs een beetje zwart en deze onderbreekt de serieschakeling.
De 'black spot of death': een klein, zwart puntje in de LED, vaak goed te zien. Als je een beetje makkelijker in de behuizing zou kunnen dan zou je de individuele LED kunnen overbruggen met een draadje of evt. vervangen. Heb ik wel eens gedaan, meer als uitdaging.
Aan de andere kant, kwam zojuist nog een stapeltje met dergelijke 10W LED breedstralers hier tegen waar ik ooit 4 euro per stuk voor heb betaald. Laten we eerlijk zijn, daar kun je zelf geen lampen voor repareren
Persoonlijk heb ik veel meer bezwaar tegen de lichte, instabiele voet met het korte snoertje. Da's ergernis #1 en #2 bij mij. Door een zandzakje te maken en dit met een haakje op te hangen aan de onderkant van het knooppunt driepoot & mast kun je de stabiliteit flink verbeteren. Het idioot-korte snoer is maar één oplossing voor: zelf vervangen door iets langs en goed (met een beetje pech is het huidige snoer zelfs CCA... al die scherpe prijzen komen *ergens* vandaan....)
Als de lampen niet kapot waren gegaan door de decoupeerzaag, dan de volgende keer wel door de boormachine, cirkelzaag, wasmachine, koelkast of diepvries.... of de buurman die aan het lassen is.
Op vrijdag 11 september 2026 16:25:49 schreef nonius:
[...]Als je een beetje makkelijker in de behuizing zou kunnen dan zou je de individuele LED kunnen overbruggen
Meeste is COB tegenwoordig; dat wordt nogal problematisch...
henri62
Op vrijdag 11 september 2026 10:05:27 schreef Ledlover:
[humor-mode]
Je hebt al een decoupeerzaag..., dus ga je gang zou ik zeggen
[/humor-mode]
ik vermoed zo'n enorme goedkope driver, led op gelijkgerichte 230V met weerstand en elco en meer niet. de goedkope hebben dat, de betere hebben een doos achterop met een echte CC driver.
ledlampen gaan wel vaker stuk door een piek van een spoel, bijv ledspotjes bij een schakeling met oude tl bakken. zeker de goedkope spotjes hebben geen overspannings beveiliging.
[Bericht gewijzigd door testman op (38%)]
Juist daarmee zou de lamp goed tegen netpieken bestand zijn: de elco vlakt het wel af.
Maar als Chinees zou ik die elco weglaten. De lamp brandt tóch wel.
Garantie is een tegenwoordig rekbaar begrip. Als de lamp uit gaat ver binnen het aantal branduren, moet je gewoon garantie of restitutie krijgen.
De oorzaak hoef je niet te weten. Het gebruik van dergelijke lampen tijdens (bouw-)werkzaamheden, kan niet uitgelegd worden als onjuist gebruik.
Als de lampen daar niet tegen kunnen had het in de gebruiksaanwijzing moeten staan.
Als de lamp niet geopend is, heeft de leverancier nog maar weinig argumenten om niet tot actie te komen.
[FET] de elco vlakt het wel af.
Juist tegen heel scherpe, snelle pieken doen elco's niet zoveel. Reden dat je bijv. over een elco ook vaak nog een keramisch condensatortje parallel ziet staan (denk bijv. aan 78xx spanningsregelaars).
Wat dat betreft doen de zo vaak vermaledijde tantaaltjes het juist veel beter, die ontkoppelen tot in het GHz-gebied.
Op vrijdag 11 september 2026 16:53:41 schreef henri62:
[humor-mode]
[/humor-mode]
